A A A A Автор Тема: Прошу совета в выборе аксессуаров к Добсону  (Прочитано 3200 раз)
Оффлайн UZTАвтор темы
    • Сообщения от UZT
Уважаемые участники форума, я начинающий ЛА, прочитал все схожие с моею темы, однако не нашел полностью устроивших меня ответов. В этой связи прошу совета.
Планирую в ближайшее время купить Добсон Meade 10'' LightBridge. Если с выбором проблема решена, то вызывает вопросы пробема аксессуаров.
Сам я пока нахожусь во Франции, но к лету уеду на пару лет в Кыргызстан, где в случае необходимости астромагазин вряд ли предвидится.
Смотреть хотел бы в первую очередь объекты каталога Месье, затем NGC и планеты.
Бюджет имею достаточный для двух-трех качественных плессл окуляров + еще чего-нибудь.
Прошу обоснованного совета, что имено мне понадобится в ближайший год-два, чтоб больше не посещать магазин. Как-то: какие окуляры (может широкоугольный) к имеющемуся в наборе с телескопом QX 26 мм, брать ли ЛБ? если брать то х2 или х3 и АПО? так ли уж нужен корректор комы и PowerTank, может еще что я упустил.
Для себя я пока точно решил что возьму фильтры UHC-S и OIII от Baader.
Спасибо за внимание и терпение.
Феанор
Не советую плесслы к добсону, особенно короткофокусные
Оффлайн kamikadze
    • Сообщения от kamikadze
Почему?
Феанор
Почему?
Не советую потому, что у плесслов маленький угол зрения. Если с моторизованным  экваториалом по планетам плессл может работать отлично (монт знай следит за объектом, а кроме планеты наблюдателю ничего и не нужно),  то добсон надо постоянно вести за объектом. Впрочем, для планет можно и плессл, все равно рабочий только центр поля.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Не факт, что плессл однозначно не нужен добсону. У плессла меньшее число поверхностей, чем у широкоугольных окуляров и по-идее контраст объектов в него выше, так что для объектов с малым контрастом плессл должен быть более выгодным. К сожалению в рамках этой темы я не могу что-либо однозначно рекомендовать, но в ближайший выезд обязательно сравню плесслы и широкоугольные окуляры схожих фокусных расстояний - ожидаю, что на объектах с деталями на грани глюка разницу можно будет ощутить. Т.е. если все окажтеся так, как я ожидаю, то желательно использовать широкоугольные окуляры для наведения, а плесслы для выявления деталей.
Мирного чистого неба!
Феанор
Окуляр не может улучшить контраст по малоконтрастным объектам, он может его только ухудшить. Но если малоконтрастный объект (туманность, галактика) не попадает в поле зрения вместе с яркой звездой, свет от которой может рассеяться по линзам и погасить контраст объекта, то ухудшения контраста сколь-нибудь значимого на приличного качества многолинзовом окуляре не произойдет.  По крайней мере, ИМХО, этот эффект будет гораздо мнее значимый, чем удобство от использования широкоугольника.
В первую очередь на добе надо думать о широкоугольниках.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Было бы в десять раз дешевле не надрываться с увеличением поля окуляров, а поставить любой привод хотя бы - Скайвектор Бартелса или Готустар ;)
Покупать для Доба 10 Наглеров на все увеличения на мой взгляд нерационально.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2008 [22:02:03] от Владимир Николаевич »
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Автору темы:
что заставляет вас не доверять советам, полученным на Старлабе? Или вы считаете, что аудитории того и этого форумов сильно отличаются?
В частности, о том, что такой выбор фильтров не слишком оправдан, уже говорилось.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2008 [22:15:52] от Fotolub »
Феанор
А зачем 10?  10 и не нужно, и пяти хватит вполне.  И не обязательно Наглеров :)
Даже 5 окуляров типа Наглер или Миаде 5000 с полем 82град стоят мин 1500-2000$. Система управления стоит 400-500$ мах. И это притом что края этих самых 82-градусников в Ньютоне вообще никуда кроме как для поиска при дергании трубы ни годятся.
Ну а обьект пролетающий по этому кривому полю как товарный поезд вообще рассмотреть не каждый успеет.
Феанор
А можно или подобрать линейку Deepsky или Вильямоптиксы SWAN 33,20,9 и какой-нибудь короткофокусный и обойдется это меньше $500
Да дело вовсе не в краях поля. Никто на краю поля М13 как пример не рассматривает. Все равно выводят в центр - там все одно лучшее разрешение и качество.
Оффлайн m1
  • если шахматы это спорт то астрономия тяжелая
    • Сообщения от m1
20мм Кельнер хороший и дешовый окуляр для галактик -цена 400р,никакого мутева при поиске
Ньютон 250мм, Canon350d, bino 15x70 .если шахматы это спорт то - астрономия тяжелая атлетика
Грин
Поиск требует поля.
Оффлайн CombaSoft
Сравнили плессл Celestron OMNI32 и 31-й наглер(серию Саша подскажет). По контрасту наглер оказался чуть ли не лучше. Хотя на омни красуется лэйбл "FMC". Похоже, что просветление на селестроновских плесслах никудышное. Впрочем их производители могут гордиться - увидела свет синта 1201 со штатным 10мм плесслом, который просто ужасно слил по контрасту идоступной звездной величине моему 9мм swan, который я не раз перебирал и считаю его не самым лУчшим окуляром.
Вопрос - где живут действительно качественные плесслы? Такие вообще есть ? Это же ужасно просто - при бОльшем числе поверхностей тем не менее у WO и наглера контраст выше!
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
такой он и есть
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Comba, у TeleVue хорошие плёсслы говорят. И по цене вполне адекватны ИМХО.
Оффлайн CombaSoft
Не надо искажать мой ник, а окуляры телевьюшные посмотрю.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
А под какие цели нужны плесслы? Если речь только о контрасте, то, может быть, стоит ортоскопики посмотреть.
Оффлайн CombaSoft
Цель - спортивный интерес. Интересно какие предельные детали в галактиках я могу увидеть в свой 100мм рефрактор, а так же насколько тусклые звезды я могу увидеть. Светопропускание в этом случае по-моему важный параметр. Для примера - недавно оказалось, что в мой C4-R можно увидеть 13.4-13.6м. Недавняя зарисовка окрестностей м97("Сова") выявила звезды порядка 13.9м, но я пока ничего не могу утверждать - разные звездные каталоги могут давать различную видимую величину для одной и той же звезды. Конкретно - непосредственно возле М97 обнаружились три звезды, образующие букву "Г".  В самой М97 есть два небольших диаметрально противоположных потемнения и хотелось бы увидеть их четче. Сетап : C4-R, 2" LP диэлектрик, 15мм и 9мм SWAN.
На прошлом выезде я специалньо подзывал народ посмотреть в мой телескоп, что бы те описали, что они видят. В итоге я могу сказать, что у меня вполне рядовое зрение, а столь малая доступная звездная величина есть следствие хорошего неба.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2008 [14:57:48] от CombaSoft »
