A A A A Автор Тема: Бинокуляр Deepsky 100mm & Baader Hyperion.  (Прочитано 1897 раз)
Оффлайн SleepwalkerАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« : 24 Апр 2008 [23:26:18] »
Продаются два окуляра Baader Hyperion 21mm.
В использовании - час  ;D
Называется хотел испортить погоду на АФ, в результате испортил настроение себе  >:D
Большие, красивые, тяжелые. Поле 68 гр. - красота.
Еслиб не одна проблема - фокусера не хватило
Дом напротив рассматривать можно, звезды - нет. По ощущениям, не хватает около 1 мм ходу.
Что делать? Может основания окуляров сточить милиметра на 2 ?  ;D
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Бинокуляр Deepsky 100mm & Baader Hyperion.
« Ответ #1 : 24 Апр 2008 [23:31:57] »
чем упёрлись-то? Юбкой или уже 2" корпусом?
  • Александр Лапшин
« Ответ #2 : 24 Апр 2008 [23:35:07] »
Знать бы еще что такое юбка...
Уперлись внешним корпусом, который большего радиуса.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2008 [23:40:04] от Sleepwalker »
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #3 : 24 Апр 2008 [23:38:54] »
Это можно точить. Просто в юбке-там ЛБ встроеная, её так просто не изуродуешь... А корпус - ему что, продрал напильником, и вот оно-щасте.
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #4 : 24 Апр 2008 [23:46:33] »
А в магазин вернуть нельзя?
  • Александр Лапшин
« Ответ #5 : 24 Апр 2008 [23:52:16] »
Попробую, но все равно, меня не трата денег беспокоит, а ощущение, что кроме тех двух уродливых окуляров, что в комплекте больше ничего я не поставлю  :(
Грин
« Ответ #6 : 25 Апр 2008 [01:10:52] »
Обычные синтовские плёсслы на нём спокойно фокусятся и Дипскай ЕД короткофокусники тоже без проблем. С длинными Дипскай шириками 72* не проверял, по погоде постараюсь.
  • Александр Лапшин
« Ответ #7 : 25 Апр 2008 [11:27:28] »
Еще из впечатлений:
Показалось, что наглазник слишком короткий. Если я подвожу глаз, так что бы он касался краев наглазника, то возникает забавный эффект. При попытке посмотреть в сторону от центра все поле, кроме небольшой области вокруг точки куда я смотрю, чернеет. Насколько я понял иностранцы называют это kidney beaning или blackout. Если увести глаз подальше от наглазника, то эффект проявляется уже существенно слабее, но при этом сужается поле.
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #8 : 28 Апр 2008 [20:28:18] »
Это возникает из-за того, что при повороте глаза его оптическая ось уходит в сторону от оптической оси окуляра, и резко возрастает виньетирование.
В двухдюймовых окулярах с широкими внешними линзами этот эффект заметно меньше :-)
2^57885161-1 is prime!
  • Александр Лапшин
« Ответ #9 : 28 Апр 2008 [21:53:20] »
Понятно.
А вот с окулярами сделать ничего не получилось. Мало того на АФ ни один доступный широкоугольник на мой бино не встал  :-\
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #10 : 28 Апр 2008 [22:39:38] »
Окуляры в бинокулярах 25х100      и      20\40х100 23\28\37х100 различные по системам. У двух последних двух диафрагма стоит на срезе юбки. А к 25х100 подходят любые стандартные астрономические окуляры.
  • Александр Лапшин
« Ответ #11 : 28 Апр 2008 [22:43:50] »
Нуда, я видел :) Но мне от этого не легче.
Вот кошки на душе скребут, поменять или не поменять...
