A A A A Автор Тема: Интересный объектив.  (Прочитано 2611 раз)
Оффлайн mjpАвтор темы
    • Сообщения от mjp
« : 24 Апр 2008 [14:47:51] »
  Обращаюсь к оптикам! Достался по случаю объектив, скорее всего- аэрофотообъектив. На оправе написано: «Искра- 2» , ГОИ, F= 14,5 см ,
F/D= 0,6 . Устройство такое: зеркало Манжена диаметром 210 мм, в центральном отверстии которого плотно вставлены линзы (кажется 2шт.- корректор?) ,  близко от него вторичное выпуклое диам. 140 мм  на 4 мощных растяжках , далее располагается мениск выпуклостью от зеркала световой диаметр 250мм, просветленный . Фокальная плоскость находится ок. 20 мм от задней поверхности гл. зеркала.
   Длина (высота) объектива около 180мм , снаружи корпуса (диам. около 350 мм) имеется зубчатое колесо, которое вращается и, наверное, перемещает вдоль оси вторичное- отчётливо не видно . Вес этого объектива более 20кг, не нашел, чем точно взвесить!  ;D
    Так вот , хотелось бы поточнее узнать, что это за «зверь» такой и с чем его едят?! Фото будут чуть погодя. С уважением , Михаил.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Интересный объектив.
« Ответ #1 : 24 Апр 2008 [14:57:50] »
Поменяю его Вам на что то дельное. Это сверхсветосильный обьектив - вещь достаточно редкая и Вам скорее всего не нужная, так как Вы не сможете применить ни ф\а, ни матрицу при таком малом выносе фокуса.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2008 [14:59:41] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #2 : 24 Апр 2008 [23:07:55] »
В каталог ГОИ и схемка имеется. Светопропускание однако нефонтан  и ЦЭ ох..енное . Но разрешающая способность должна быть тоже ох..я
    • Сообщения от mjp
« Ответ #3 : 25 Апр 2008 [10:57:59] »
      Посылаю два вида объектива. Мениск ещё не помытый. К задней крышке  крепится диск с зеленым, синим и прозрачным фильтрами. Объектив имеет штатный ящик для транспортировки.  Михаил.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #4 : 27 Апр 2008 [18:21:59] »
мечта идиота !
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #5 : 03 Мая 2008 [16:20:34] »
мечта идиота !
Замечание сколь гениальное столь и полезное.... :-\
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #6 : 03 Мая 2008 [17:38:23] »
это судя п овсему репродукционынй объектив , вот только где вы к нему приемник с частотой 1000 линий на мм найдете. Н придумали ещё таких пикселей желтозадые.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #7 : 04 Мая 2008 [12:19:19] »
Очень много негатива не по делу, уважаемый Карабарасик. У Вас есть конструктивные предложения?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008 [12:21:12] от Vladilen Ural »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #8 : 04 Мая 2008 [19:04:03] »
эх ... а че такого я сказал то ?  Неверите чт оу  него разрешение 1000 линий ?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #9 : 04 Мая 2008 [19:25:52] »
на метр.
Идеальный объектив для фотобумаги формата А3
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #10 : 04 Мая 2008 [21:32:39] »
у Искры-3 по каталогу ГОИ 30 линй на суперпанхроме Тип-10.
    • Сообщения от mjp
« Ответ #11 : 16 Мая 2008 [09:20:55] »
Автор: Карбарасик
Вставить цитату
у Искры
В данном случае это именно "Искра 2". Уважаемый Карбарасик может быть выложит схемку из каталога ГОИ ? И было бы совсем замечательно, если еще и расчетные радиусы кривизны элементов, особенно интересен мениск, его данные я не могу найти, можно, конечно, впрямую замерить, но это будет не точно. С уважением  mjp.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #12 : 16 Мая 2008 [17:35:15] »
скачайте- сылка в форуме гдето была.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #13 : 16 Мая 2008 [17:45:23] »
На сайте xalmaz.narod.ru гдето альбом схем лежал.
