A A A A Автор Тема: про ИК-фильтр - нужен ли он гиду  (Прочитано 1738 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Чайницкий вопрос
использую для гида камеру Мид ДСИ Про2. К ней есть линейка с 4мя светофильтрами (3 цветных и один, как я понимаю, инфракрасный)
Верно ли, что для целей гидирования никакие фильтры (в т.ч. ИК) не нужны?
stepan
Re: про ИК-фильтр - нужен ли он гиду
« Ответ #1 : 23 Апр 2008 [23:18:15] »
не нужен - чуствительность выше. я с охранкой без ик даже через облако звезДу видел  :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 23 Апр 2008 [23:27:32] »
Для гида- рефрактора фильтр лишним не будет.
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 24 Апр 2008 [00:02:49] »
у меня гид в режиме внеосевика работает. На Шмидт-Кассегрене. Точнее, вчера был мой первый опыт автогидирования :)))
А какие-нибудь шуму дополнительные отсутствие ИК-фильтра не привносит?
Т.е., выкинуть эти фильтры подальше?
« Ответ #4 : 24 Апр 2008 [00:32:34] »
Для внеосевика на ШК фильтр не нужен.
Ну и как ситуевина с поиском звезды? Советую сразу же в биннинге гидировать, гораздо проще жизнь покажется.
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 24 Апр 2008 [00:41:37] »
пока только технические кадры делал. Но предварительное впечатление - вблизи галактического экватора звёзду найти довольно легко, а вот где-нибудь в Деве или Медведице будет грустно. Выдержки я брал по 1с для гида.
Если DSI биннинг поддерживает, обязательно попробую (это режим использования 2-3 соседних пикселей как одного, дающий прирост чувствительности, я правильно понял? Ценой падения разрешения)
« Ответ #6 : 24 Апр 2008 [01:13:57] »
Да. Биннинг 2х2 вполне нормален для съемки на таком длиннофокусном агрегате. Чувствительность повысится, а разрешения хватит.
Я например при фокусе около 1720мм эту картинку в биннинге 2х2 гидировал:
https://astronomy.ru/photo/displayimage.php?album=toprated&cat=5&pos=2
все огрехи были запросто на графике видны.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #7 : 24 Апр 2008 [09:47:56] »
Олег, а почему именно рефрактора? Я честно говоря особой разницы не заметил, хотя и не присматривался особо, а то вдруг это колдунство поможет в чем нибудь :)
« Ответ #8 : 24 Апр 2008 [09:50:57] »
Максим, потому что фокусное расстояние рефрактора зависит от длины волны. ИК излучение соответственно будет формировать размытый внешний ореол вокруг "основного" изображения звезды.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #9 : 24 Апр 2008 [10:17:29] »
А для гидирования через камеру это разве не хорошо? Больше звезда легче захватить, или я не прав?
« Ответ #10 : 24 Апр 2008 [10:31:09] »
У меня к сожалению примера картинки нет, но это не просто легкое увеличение размера звезды - это довольно большой ореол вокруг сфокусированного изображения и лучшему гидированию этот ореол никак не способствует.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #11 : 24 Апр 2008 [10:34:35] »
Ок, понял, поставлю на камерку-гид фильтр благо есть.
