A A A A Автор Тема: Светофильтры для наблюдений  (Прочитано 2993 раз)
uleh
« : 26 Дек 2003 [20:15:43] »
В связи с завершением работ по модернизации ЗРТ 457М для работы с окулярами 1.25" и началом наблюдений в данный аппарат, подскажите пожалуйста, какие светофильтры подходят для наблюдений :
а) планет
б) Deep-Sky объектов
Уж очень Сатурн ярок при наблюдении, да и при использовании "родного" окуляра от ЗРТ (и используя кратность в 60х) Луна тоже очень яркая.
Какие есть общие рекомендации по использованию светофильтров ?
Заранее благодарю.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1413
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re:Светофильтры для наблюдений
« Ответ #1 : 26 Дек 2003 [21:20:53] »
Для дип-ская LPR фильтр Celestron или аналогичный, т.е. широкополосник. С ним гораздо лучше будут видны туманности.
Для планет – желтый, оранжевый, голубой. Можно взять и целый набор из 6 штук от Celestron.
С яркостью можно побороться, подняв увеличение, а для общего обзора Луны надо брать серый фильтр НПЗ.
З.Ы. Посмотрите в поиске по форуму, тут много обсуждали светофильтры.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #2 : 27 Дек 2003 [00:45:01] »
Для планет - это "большая пятерка" - желтый,  оранжевый, синий, зеленый и красный. Перечислены в порядке значимости и полезности :) Можно брать НПЗшные - они вроде недорогие совсем.
Для Сатурна - желтый. Не знаю как на счет щели Кассини (а вдруг?), но экваториальную полоску ЗРТ должна показать.
Так же подозреваю, что этой трубе вполне по силам показать БКП на Юпитере.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 27 Дек 2003 [01:00:29] »
Красный и зеленый я бы поменял местами. Просветите, зачем нужен зеленый, только не цитируйте, а на своем опыте. ::)
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #4 : 27 Дек 2003 [03:51:05] »
Хроматизм душить  ;D Поскольку речь в данной ветке о рефракторе по сути. А у меня как раз есть аналогичное чудо - короткофокусный ахромат. Попробовал я его как-то, вроде ничего так, своего рода дешевый вариант контраст-бустера. Хотя, желтый работал лучше. А вот красный мне на рефракторе совсем не понравился, с оранжевым и то лучше было (на Марсе). На рефлекторах может оно и по другому проявится.
uleh
« Ответ #5 : 28 Дек 2003 [17:06:56] »
Относительно хроматизма - GTA прав - он наличествует, и его надо убирать.
Всем большое спасибо за ответы, "будем искать" (c) C.C.Горбунков  ;)
P.S. Найдены здесь https://astronomy.ru/shop/show.php?dir_id=217 светофильтры от НПЗ ( на фото - есть все,  а реально продаётся один, насколько я понимаю - лунный).
« Последнее редактирование: 28 Дек 2003 [17:11:29] от uleh »
XeniX
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #7 : 28 Дек 2003 [19:58:03] »
Вот сюда еще загляните:
http://www.urania.ru/telescopes/accessories.html
uleh
« Ответ #8 : 29 Дек 2003 [10:15:57] »
Заглянул и опредилился ;)
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #9 : 22 Дек 2006 [15:37:41] »
Вот те на - а у меня желтого то как раз и нет :( А серый выходит можно вообще выкинуть? :) (лунный у меня и так есть, правда пластмассовый какой-то :))
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
