A A A A Автор Тема: Винты и гайки для приводов  (Прочитано 5073 раз)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Винты и гайки для приводов
« Ответ #20 : 20 Апр 2008 [01:05:25] »
ну в принципе по такой схеме возникают те же проблемы что и с обычной пружиной если я правильно понял.
Вращение гайки и ее люфт относительно поводка устранены. От каких еще проблем хотелось избавиться?
stepan
« Ответ #21 : 20 Апр 2008 [18:34:23] »
у меня на монтировке с гамоном наблюдалась еше некоторая тугость хоДа как раз из-за пружины. шаговик от 5" Дисковода при разгоне "зависал"
« Ответ #22 : 21 Апр 2008 [16:29:10] »
Так продольной пружины ведь нет. Те плоские, что в шарнирах, могут быть выбраны достаточно мягкими, чтобы не создавать заметного трения в винтовой паре (при требуемых в данной схеме небольших углах поворота - единицы градусов).
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #23 : 22 Апр 2008 [07:54:32] »
Вообще-то ещё применяют безлюфтовые гайки, изготовленные из модифицированного полиэтилена.
Достоинства\недостатки:
1. Безлюфтовость  -великолепная
2.Стабильность по времени-великолепная.
3. Нагрузочная способность - средняя\низкая (последнее обычный полиэтилен).
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #24 : 22 Апр 2008 [09:23:45] »
4. Зависимость характеристик от температуры - высокая.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #25 : 22 Апр 2008 [17:16:48] »
Рисунок взят на сайте http://www.hsi-inc.com/contacthsi.php
 в PDF формате можно посмотреть здесь (1.4Mb):
http://www.hlm.com.cn/drives/chopper/DCM8028DCM8055/DCM8028DCM8055Manual.pdf
Оффлайн dva63
    • Сообщения от dva63
« Ответ #26 : 22 Апр 2008 [19:08:50] »
Так как безлюфтовую сделать на коленке практически невозвоможно, предлагаю схему выбора люфта разрезной гайкой, только резать на 2/3 диаметра, не вдоль оси а поперек, выбирая люфт за счет уменьшения зазора разреза. Такой метод относительно прост, и пременяется в поперечных подачах ток. станков
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #27 : 22 Апр 2008 [20:33:50] »
НЭТ!
+\-40С  вполне стабильно...ссылаются на исследования проводившиеся в ЛОМО.
Применяются в каких-то ( не помню марку) там металлографических микроскопах
stepan
« Ответ #28 : 23 Апр 2008 [10:41:51] »
я для себя уже решил какую гайку Делать - по первому варианту из первого поста темы.
теперь надо со второй проблемой решить - но Павел, мне кажется поДал хорошую идЕю, наДо попробовать.
и третья проблема - нет бронзы!! латуни по колено, но она не катит и близко - уж лучше из стали.
stepan
« Ответ #29 : 07 Июл 2008 [20:11:42] »
сДелал :)
стальные гайки потом заменю на бронзу.
люфты уходят полностью!
