A A A A Автор Тема: Трабла в работе QHY5+USBHub+USB-COM.  (Прочитано 3901 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« : 14 Апр 2008 [22:49:13] »
Столкнулся с проблемой в работе QHY5 (полосы) при подключении 7-портового хаба Defender UH687 и USB-COM(PL2303),при этом нет разницы куда подключена камера в хаб или в комп.
Очень хочется узнать есть ли опыт подключения  QHY5 и USB-COM к хабам других моделей и производителей.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2008 [01:56:06] от Pavels »
    • Skype - pavels001
Re: Трабла в работе QHY5+USBHub+USB-COM.
« Ответ #1 : 15 Апр 2008 [22:53:27] »
Интересно,так мало владельцев QHY5 или никто её к хабу не подключал?
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
« Ответ #2 : 15 Апр 2008 [23:04:19] »
Отчего же. Конечно подключали. Куда только её, окаянную, не сували. Толку - шиш.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.msg512590.html#msg512590
В том же сетапе присутствовали два адаптера com-usb: HL-340 и HL-0108.
Присутствие или отсутствие адаптеров на полосатость не влияет.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2008 [23:07:28] от Виталий Осипов »
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
    • Skype - pavels001
« Ответ #3 : 15 Апр 2008 [23:25:40] »
Значит проблемы с этой камерой не только у меня.Только у меня складывается впечетление что проблема не в питании а в usb шине.
У меня на ноуте 5-usb ,пробовал всё прямо на ноуте - работает,как только подключаешь хаб начинает полосатить ,причём полосы даёт даже встоенная веб-камера.
« Ответ #4 : 16 Апр 2008 [10:05:17] »
Да плюнул я на эти полосы - поставил "магическое" число пикселей по ширине, плюс драйвер от Ивана с функцией сглаживания полос. И - вуаля! Гидирует как миленькая на моём галимом ноутбуке.
Числа здесь.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2008 [10:08:24] от Виталий Осипов »
    • Skype - pavels001
« Ответ #5 : 16 Апр 2008 [23:26:26] »
Да я бы тоже плюнул для гида QHY56 есть,но теплится надежда что можно подобрать правильный хаб или ещё что чтоб эта камера заработала как надо.Просто не понятно или народ совсем пассивный или к хабу эту камеру только нас двое подключало.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #6 : 17 Апр 2008 [07:21:28] »
После танцев с бубном при инсталяции этой камеры... как-то страшно эксперементировать... вдруг после экспириментов придётся ставить всё по новой (включая ОС).
PS недавно накрылся винт в ноуте, поэтому проинсталил весь софт(Maxim, ProGuider, Guidemaster + ASCOM5a + Планетарии, но без дров для камеры) и Акронисом сделал полный имидж.
Так что я готов к экспитриментам. Но я уже непомню какие DLL или PlugIn от куда брать и куда пихать...
Если есть возможность напомнте как нынче модно инсталировать QHY5?
    • Skype - pavels001
« Ответ #7 : 17 Апр 2008 [18:56:55] »
Если вид-пид менял,то всё просто:воткнул камеру,"Установка из указанного места",показал винде где дрова и всё.Дрова последние могу в личку кинуть.Укажи с каким конкетно хабом будешь эксперементировать.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #8 : 17 Апр 2008 [19:24:15] »
Если вид-пид менял,
Неоднократно
Vid_16c0&Pid_0818 сейчас...
Дрова бельгийца последнии не видят камеру.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #9 : 17 Апр 2008 [20:04:43] »
Поправочка - видится с дровами для PL13C/M
Вопрос надо-ли перешивать и как?
    • Skype - pavels001
« Ответ #10 : 17 Апр 2008 [20:47:07] »
Всё правильно.Кстати каким образом  ты
Неоднократно Vid_Pid
менял,помнится Vidprogram только в одном направлении работал.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #11 : 17 Апр 2008 [20:54:52] »
Уже непомню, но кается надо в инф файл каких-то(скорее всего родных) дров прописать текушие видпид.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #12 : 23 Апр 2008 [19:27:41] »
Возможно у меня другие понятия о полосатости...
скрин QGVideo
Если есть счастливци у кого с ткими параметрами выглядит лучше - пожалуйста покажите скрин для сравнения.
    • Skype - pavels001
« Ответ #13 : 23 Апр 2008 [21:54:55] »
У меня правда цветная камера,но думаю это не так важно.Попробуй получить нормальное дневное изображение.
    • Skype - pavels001
« Ответ #14 : 23 Апр 2008 [22:05:13] »
А вот здесь первый вариант полос до установки в камеру новых емкостей:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.msg640040.html#msg640040
Ниже после установки.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #15 : 24 Апр 2008 [04:50:28] »
Дневной тест неинтересен - слишком высокий полезный сигнал маскирующий полосатость.
Покажите Ваш неполосатый дарк с отключеным Enhanced Noice Reduction, Gain Boost и ползунок уровеня белого вниз до упора. Gain 2. Exspsure 100ms.
Есть неполосящие камеры в таком режиме?
зы смотрите обведёное синим цветом.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2008 [04:54:38] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #16 : 24 Апр 2008 [09:16:10] »
Вот скрин после запайки емкостей. Заодно резистор светодиода на 100кОм заменил.
Махим, с более близкими к потребностям гидирования настройками, выдал уровень помех в 5 ADU.
    • Skype - pavels001
« Ответ #17 : 24 Апр 2008 [22:37:37] »
Ну зто-же какие-то запредельные режимы.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #18 : 25 Апр 2008 [06:18:34] »
Тогда при каких установках ваша камера не полосит?
И "не полосит" это сколько в ADU ? ;D
    • Skype - pavels001
« Ответ #19 : 20 Мая 2008 [19:56:29] »
Провёл эксперимент с FT232R  не помогло - полосит. Решил попробовать на десктопе - после некоторых переключений устройств полосы пропали.Теперь надо разобраться кто виноват:винда или железо.
