A A A A Автор Тема: Где добыть в Москве мелкие дюймовые подшипники?  (Прочитано 1878 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Нужна пара дюймовых подшипников:
По буржуйской классификации это
R2
R2-ZZ
R2-2RS
По советской классификации это
753(ю)
80753(ю)
Физические размеры:
0.125x0.375x0.1562 in (дюймы) или
3.175x9.525x3.967 мм
Any ideas?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Выписать из Штатов через знакомых?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от SERGEY398
В магазине автозапчастей или же в автосервисе
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
R2
R2-ZZ
R2-2RS
Никак, на роликах собрался?  ;)
Да нет, ковыряясь в потрохах американьского крейфорда (JMI) сломал подшипник.
Кстати нашел эти подшипники тут http://www.verdina.ru/ вот уж чего не ожидал, так это дюймовых подшипников нашего производства. Купил несколько штук и, как оказалось, не зря, сломал еще один подшипник при регулировке, конструкция фокусера, честно говоря, абсолютно идиотская.
Но нет худа без добра, теперь я знаю как делать НОРМАЛЬНЫЕ крейфорды, которые легко и непринужденно держат килограммы, буквально как на рейке.
Да, фокусер таки остался жив, хотя и несколько потерял, после издевательств, плавность хода, ну да ладно для экспериментов сойдет.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2008 [14:09:08] от Anton »
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Повезло тебе Антон, а я тоже захотел в прошлом году сделать " из хорошего лучше" то есть перебрать фокусер. В итоге так же сломал подшипник, заменил его на втулку, а потом просто все разломал. Теперь, по приезду домой надо покупать новый фокусёр.
Юрий Закорючкин.
Юрий Закорючкин.
А я не хотел делать из хорошего лучше, я хотел посмотреть, как он устроен. Меня поразила та сила, с которой он таскает трубку. Фокусер на вид, да и по габаритам достаточно соплив, но вырвать трубку из него рукой практически невозможно, по сравнению с МСТ-шным (интесовским) и WO-шной попсой он просто крепок, как скала. По заявлению производителя тянет 8 фунтов (~4 кг). Я было сначала посмеялся, но потом был сильно озадачен, как они это сделали. Вот и полез его препарировать.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
И как они, позвольте полюбопытствовать, этого добились?
Вал подперт к трубке дополнительным подшипником, он то как раз при перетяжке и рассыпается в пыль. Но этот подшипник буквально творит чудеса.
