A A A A Автор Тема: подскажите по увеличению  (Прочитано 1695 раз)
Оффлайн DORIANАвтор темы
    • Сообщения от DORIAN
« : 10 Апр 2008 [09:00:27] »
минимальное полезное увеличение (ночное) 15x
максимальное полезное увеличение 325x
что бы значили эти цифры?
т.е. вот была у меня в далеком детстве труба позорная. увеличение 30 крат. видно луну все дела. а тут то 15 (что мало), то аж 325 (что подозрительно много).
если что, разговор о механизме Телескоп Meade Kit ETX-90PE.
очень прошу прощения, если тут это было уже (((
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: подскажите по увеличению
« Ответ #1 : 10 Апр 2008 [09:12:35] »
Мнимальное увеличение это когда диаметр выходного зрачка равен 6 мм.
В вашем случае 90/6 = 15 крат.
И то когда темно, и небо хорошее, а если фонари рядом, то диаметр зрачка глаза может быть меньше и получится телескоп с зарезанной апертурой (часть света из окуляра будет попадать мимо глаза).
Засвеченное небо с таким увеличением будет белесым.
Максимальное, примерно удвоенный диаметр объектива в мм.
90х2=180 крат.
325х шоб лучше продавался. ;D
« Последнее редактирование: 10 Апр 2008 [09:15:57] от Vitaliy »
signing_kettle
« Ответ #2 : 10 Апр 2008 [09:20:20] »
Стало быть, при увеличении 15х зрачок наблюдателя еще не будет обрезать апертуру телескопа. При меньших увеличениях яркость звезд на изображении начнет падать.
Это значит, что такое увеличение можно поставить по мнению производителя на этот телескоп (подбором соотв. окуляра), а изображение будет все еще не очень сильно размыто дифракцией и аберрациями.
О применении разных увеличений см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html
Meade Kit ETX-90PE
В реале для этого телескопа максимальное полезное увеличение порядка 200х, а осмысленное минимальное около 40х (с учетом его 1.25" фокусера).
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 10 Апр 2008 [09:29:02] »
Да. Забыл про маленькое поле зрения 1.25".
"Это значит, что такое увеличение можно поставить по мнению производителя" - тут лучше написать - по мнению производителя лучше будет продаваться. ;D
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #4 : 11 Апр 2008 [07:58:22] »
Я ставлю иногда по Луне 4 мм окуляр на SW МАК90.
И для двойных тоже.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
