A A A A Автор Тема: YUKON 100  (Прочитано 3040 раз)
Igor_x
YUKON 100
« : 19 Дек. 2003 [00:34:16] »
Кто нибудь прбовал это устройство? Какие впечатления?
Вроде бы ничего агрегат, судя по описанию - объектив 100 мм, дополнительный объектив -35 мм и т. д. и все это за 200$. Какие мнения?
Maksim
Re:YUKON 100
« Ответ #1 : 19 Дек. 2003 [00:50:31] »
К сожалению не очень. Для астрономии малопригодно.
Igor_x
Re:YUKON 100
« Ответ #2 : 19 Дек. 2003 [10:53:46] »
А в чем конкретно это выражается? Я небольшой специалист, но мне кажется странным, если труба очень хороша для наземных наблюдений и совсем плоха для астрономии. Поясните, если не трудно.
Maksim
Re:YUKON 100
« Ответ #3 : 19 Дек. 2003 [12:01:30] »
Откуда такая информация, что труба очень хороша для наземных наблюдений?
Даже старая ЗРT-457 будет лучше.
Почему эта труба не может быть хорошей:
1. Короткофокусный ахромат, причем ниже среднего качества.
2. Зум высокой кратности.
3. Далеко не прецизионная система переключений в оптической схеме.
4. Много лишних оптических элементов.
Если хочется все-же компактный мощный рефрактор, то лучше обратить
внимание на короткофокусные ахроматы 100 и 120мм, их качество будет
выше, чем у этой трубы.
Igor_x
Re:YUKON 100
« Ответ #4 : 19 Дек. 2003 [13:17:33] »
Хочется компактный, мощный прибор подходящий и для астрономии и для наземных наблюдений. Пока не могу определится. Сумма - 200-400$.
Maksim
Re:YUKON 100
« Ответ #5 : 19 Дек. 2003 [13:21:54] »
70-мм 707AZ2+ оборачивающая призма и дополнительные окуляры
или 100мм 1025AZ3 или 120мм 1206AZ3(два последних прибора с некоторым
превышением бюджета)
Igor_x
Re:YUKON 100
« Ответ #6 : 19 Дек. 2003 [14:29:41] »
А будет ли "70-мм 707AZ2+ оборачивающая призма и дополнительные окуляры" иметь преимущество перед ЗРТ 457 (кроме штатива)?
Igor_x
Re:YUKON 100
« Ответ #7 : 19 Дек. 2003 [14:34:08] »
Или вот такая штука: http://www.oberwerk.com/bigbinos/2080lw.htm
Maksim
Re:YUKON 100
« Ответ #8 : 19 Дек. 2003 [15:08:59] »
707AZ2 позволяет использовать стандартные 1,25" окуляры
и перекрывает широкий диапазон увеличений, хроматизм ниже,
чем у ЗРT-457, все же объектив не 1:6, а 1:10.
Большой бинокль-тоже отличная идея.
