A A A A Автор Тема: МКС  (Прочитано 468356 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: МКС
« Ответ #3960 : 03 Авг 2019 [01:16:14] »
Ну на самом деле стыковаться на первом витке-дело нужное.Не за горами частные станции/платформы на орбите,возможно даже сверх-большая экваториальная станция,а это тысячи и десятки тысяч "комонаутосов" с соответсвующим грузопотоком..Поэтому в дело будующего ,хоть какую-то лепту Роскосмос еще смог бы внести.
Нет такого и никогда не будет. Поймите, что на одного космонавта работает дофига народу он только вершина вершины айсберга.... его подготовь, ракету/корабль ему сделай, МКС собери, наладь управление через ЦУП, тонны алюминия, нефти тратятся, чтобы сделать старт. Космодром построй, пищу и все обеспечение с земли подготовь. НИОКР проведи.. Всем на всех этапах заплати зарплату и др. В результате чего присутствие одного человека в космосе получается очень дорогим удовольствием для бюджета, народа... А теперь тысячи... огромный поток грузов, гигантские ракеты, корабли... станции. А главное -профита никакого и один увод ресурсов на развлечение богатеньких. Бюджет трещит по швам. Вместо того, чтобы богатым тратить деньги на улучшение инфраструктуры и принесение пользы - будет развлекуха. Не дай бог! Это получится мир с сильным расслоением. А-ля "Элизиум".
  • Благодарностей: 434
Re: МКС
« Ответ #3961 : 03 Авг 2019 [08:36:45] »
Будет.
Бюджет трещит по швам. Вместо того, чтобы богатым тратить деньги на...
Бюджет будет в порядке благодаря вливаниям от тех самых, богатых. Которые сами решают на что им тратить свои деньги. Если будет привлекательно потратиться на космос, будут тратиться на него.
Re: МКС
« Ответ #3962 : 03 Авг 2019 [19:22:52] »
Это не так... понимаете... бюджет по идее целиком возвращается людям. То есть ну в виде зарплаты например. Потом идет на какие-то проекты, которые улучшают жизнь граждан... там строительство мостов, дорог, предприятий (которые в свою очередь выпускают нужную продукцию) и др. Те же богатые люди почему богатые - просто перераспределяют прибыль компаний в свою сторону обедняя таким образом рядовых сотрудников. Но и это не главное - богатство он не в виде денег прежде всего... а в виде владения каким-то ресурсом, компанией. Вот тот же Цукерберг решит вложить деньги в некую лунную программу. Для этого ему придется продать Фейсбук допустим. Кто-то должен купить. - чьи деньги? Вкладывать эти деньги по сути дела в дело, которое не принесет прибыли... а лишь только потешит свой интерес.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 972
    • Сообщения от LeMay
Re: МКС
« Ответ #3963 : 03 Авг 2019 [20:24:33] »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: МКС
« Ответ #3964 : 04 Авг 2019 [00:23:25] »
Ээээ... ИМХО это как раз "за горами".
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Protey
Re: МКС
« Ответ #3965 : 04 Авг 2019 [19:13:43] »
О частных РН говорили то же самое. :)
Онлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: МКС
« Ответ #3966 : 04 Авг 2019 [19:21:19] »
Говорят Федя на МКС шмотки пакует?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 152
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: МКС
« Ответ #3967 : 09 Авг 2019 [18:36:31] »
Для удрбства космонавтов можно употреблять такую схему, а вот корректировать орбиту станции под грузовики - вряд ли это будет благим делом.
Орбиту всё равно периодически корректировать надо, почему не дать точно нужный импульс?
А всё перечисленное реально надо? Если полёт будет дешёвый, то по сути только безопасность обеспечивать надо. А всё необходимое просто в магазине купить. Ну не получится провести 10-20% запланированного - не беда, в следующем полёте сделают.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1282
    • Сообщения от gals
Re: МКС
« Ответ #3968 : 09 Авг 2019 [22:05:11] »
Потому что вы путаете простой подъем орбиты, связанный с потерей высоты за счет атмосферы, для которого требуются небольшие импульсы с формированием орбиты для осуществления стыковки: для обеспечения требуемой фазы к определенной дате надо либо опускать орбиту, либо поднимать, варьируя период обращения. С учетом того,  вес станции несколько сот тонн, потребное для этого количество топлива немалое. Двухсуточная схема сближения позволяла проводить сближение корабля со станцией практически при любом значении фазы, не расходуя драгоценное топливо на МКС, которое доставляется с Земли грузовыми кораблями.
Учтите, что долгосрочные прогнозы орбиты не самое благое занятие: поведение атмосферы сильно зависит от солнечной активности, которая плохо прогнозируема
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: МКС
« Ответ #3969 : 10 Авг 2019 [16:47:15] »
Учитывая что станция делает примерно шестнадцать оборотов в сутки, а грузовики и корабли летают в среднем раз в два месяца - для подгонки позиции период обращения  достаточно изменить в пределах пяти секунд, это даст целый лишний оборот по орбите.
Не помню точно, но вроде это изменение высоты в пределах 10 км.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: МКС
« Ответ #3970 : 12 Авг 2019 [08:20:46] »
Дело несколько сложнее: ведь фазу надо обеспечить во временной привязке к прохождению плоскости орбиты станции к точке расположения крсмодрома. При этом следует учитывать не только вращение Земли, но и прецессию плоскости орбиты станции, скорость которой зависит от большой полуоси. Может показаться, что разница прецессий пни малых разницах полуосей невелика, на бошьших временных интервалах она заметна. Так что задачу формирования орбиты станции все равно придется решать в полном объеме и одним импульсом здесь не отделаешься. Для более детального ознакомления с такого рода вопросами отсылаю к замечательной книге П.Е. Эльясберга "Введение в теорию полета искусственных спутников Земли".
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: МКС
« Ответ #3971 : 12 Авг 2019 [11:27:13] »
к тому идет
МКС доживет свой срок, и вряд ли кто-то будет замлрачиваться насчет новой.
это грустная констатация
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1291
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: МКС
« Ответ #3972 : 13 Авг 2019 [13:17:31] »
“Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину
Ну а чё не так? Никто ж ещё роботов на МКС 22 августа не запускал, значит мы первые!
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: МКС
« Ответ #3973 : 13 Авг 2019 [13:28:32] »
Робонавт-2 и Киробо.
Ну а "эту машину" действительно запускают впервые, неважно к МКС или еще куда.
А в целом, это не роботы. Это робоподобные игрушки. До роботов в общепринятом смысле им как человечеству до Проксимы Центавра.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: МКС
« Ответ #3974 : 15 Авг 2019 [17:48:32] »
Плановая коррекция орбиты МКС
В соответствии с программой полёта Международной космической станции 15 августа 2019 года были проведены две плановые коррекции её орбиты.
Двигательная установка грузового корабля «Прогресс МС-12», пристыкованного к модулю «Пирс», была включена в 08:53 мск. Результатом работы двигателей в течение 585 секунд стало приращение скорости станции на 0,58 м/сек. В 11:55 мск состоялось повторное включение двигателей «грузовика», время их работы составили те же 585 секунд. В результате станция получила приращение скорости на 0,58 м/сек.
В соответствии с данными службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами параметры орбиты станции после выполнения двух манёвров составили:
- минимальная высота над поверхностью Земли — 415,0 км;
- максимальная высота над поверхностью Земли — 428,7 км;
- период обращения — 92,82 мин.;
- наклонение орбиты — 51,66 град.
Два отдельных корректирующих маневра для достижения необходимых параметров подъёма орбиты космической станции были проведены с целью соблюдения технических условий обеспечения безопасного режима работы двигателей. В результате коррекции были достигнуты необходимые величины по высоте подъема орбиты станции для решения задач, связанных с выведением на орбиту, сближения и стыковки, а в последующем и посадки на Землю корабля «Союз МС-14».
Оффлайн LeMay
Re: МКС
« Ответ #3975 : 21 Авг 2019 [00:45:19] »
  Фёдор Скайботович.
  22 августа на беспилотном транспортном корабле «Союз МС-14» на МКС полетит российский андроид Фёдор Скайботович. Михаил Котов написал статью о «нашем варианте Робонавта», я лишь прокомментирую один абзац:
  «Управление Фёдором с Земли тоже не предполагается — все эксперименты будет проводить космонавт Александр Скворцов, в настоящее время работающий на МКС. Он проходил предварительное обучение и управлял Фёдором на Земле, а также давал советы по изменению управления для более простой и удобной работы».
  Это может показаться удивительным для обычного человека, почему американский Робонавт очень часто работал под управлением специалистов из ЦУПа, чтобы не тратить драгоценное время астронавтов (те его устанавливали и убирали на хранение, пока не потребовался серьёзный ремонт), а в нашем случае только космонавт?
  Ответ простой. Разве можно так много заявлять о функции «аватара» у Фёдора, если у вас нет постоянной нормальной связи? Можно, как мы видим. ))
  А дело в том, что Роскосмос до сих пор не ввёл в полноценную эксплуатацию спутниковую систему ретрансляции «Луч» для МКС. Сейчас все крупные файлы с российского сегмента передаются либо через американскую систему ретрансляции TDRSS, либо на флешках и винчестерах в спускаемых аппаратах кораблей «Союз МС». Постоянной широкополосной связи у ЦУПа в Подлипках с РС МКС нет, а тот голосовой канал связи в S-диапазоне, что используется - предоставлен американскими партнёрами.
  «Лучи» сейчас взаимодействуют с нашими транспортными кораблями, но работы с оборудованием на борту МКС затянулись...
  • Благодарностей: 494
Re: МКС
« Ответ #3976 : 21 Авг 2019 [00:51:44] »
Что-то это все стало сильно напоминать "костюм робота алеши".
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: МКС
« Ответ #3977 : 21 Авг 2019 [07:50:04] »
https://blogs.nasa.gov/spacestation/2019/08/20/watch-spacewalkers-install-new-commercial-docking-port-on-nasa-tv/
Сегодня  установят на Хармони  стыковочный узел для Boeing CST-100 Starliner and SpaceX Crew Dragon
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: МКС
« Ответ #3978 : 21 Авг 2019 [08:13:11] »
Фёдор Скайботович
Скайботóвич это фамилия? ;)
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Онлайн ASheff
  • Артем
Re: МКС
« Ответ #3979 : 22 Авг 2019 [07:01:12] »
Уже 20 минут как на орбите.
