A A A A Автор Тема: FotoSharp: telescope focusing adapter for Canon DSLRs  (Прочитано 1849 раз)
Оффлайн Igor ZhАвтор темы
    • Сообщения от Igor Zh
« : 07 Апр 2008 [16:42:58] »
Доброго времени суток!
Уважаемые любители астрономии,прошу дать совет относительно целесообразности покупки/удобства пользования данным устройством - http://www.kwtelescope.com/FotoSharp_page.htm.
Есть ТАЛ-150К и Canon EOS 400D - хочется попробовать фотографировать в главном фокусе...стоит вопрос с процессом фокусировки.Подходящий ли это вариант или всё же лучше приобрести электрофокусер и "автоматизировать полностью"
 процесс съёмки (ноутбук и MaxDSLR у меня есть)??!
ТАЛ-150К; Canon 400D; Pentax 10х50 PCF WPII
Грин
Re: FotoSharp: telescope focusing adapter for Canon DSLRs
« Ответ #1 : 07 Апр 2008 [17:36:23] »
ИМХО, лучше свободные деньги потратить на действительно необходимые для астрофото темы - замена фильтра в Кеноне на баадер, узкие фильтра...
Всё остальное для Вашего комплекса- прибамбасы для удобства, когда всё уже куплено и денег девать некуда.
 Автогид уже есть и работает?  ;)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #2 : 07 Апр 2008 [17:52:35] »
У ТАЛ не знау сколько 150/F???, но наверняка у вас еть хоть одна EOS линза с большей дыркой чем у тал... к примеру /f4... попробуете её перевести в мануал фокус, нажмите кнопку спуск наполовину, покрутите фокусировку и посмотрите подтвердит-ли втроеный в камеру датчик поподание в фокус... у меня этот фокус только по луне прокатывал, но если вам повезло и датчик в вашем фотике жутко чуствительный, зажмите дирку до таловской и попробуйте снова.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #3 : 07 Апр 2008 [17:54:39] »
Слышал, что на светосильных объективах, типа .2,8, можно автофокусироваться на звездах. Сам не проверял. Есть опыт?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #4 : 07 Апр 2008 [18:02:37] »
Есть опыт?
50/1.2L фигушки, но возможно я неграмотный...
Оффлайн Litiy
    • Сообщения от Litiy
« Ответ #5 : 08 Апр 2008 [08:09:18] »
Есть опыт?
EF 100/2.8 Macro
По самым ярким звездам и часто не с первого раза (иногда раз 10-15 приходится автофокусом туда-сюда елозить). Но пока всегда получалось сфокусироваться. Самое главное, после фокусировки не забыть перевести объектив в ручной режим — для меня постоянная проблема.
EF 70-210/4
Даже несколько проще в автофокусировке, чем сотка. Т.е. фокусное важнее светосилы.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2008 [08:26:46] от Litiy »
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 08 Апр 2008 [12:04:31] »
Есть отечественный аналог, так называемый "одуванчик", в том числе и с т-адаптором: http://filmprocess.ru/oduvanchik/
 T2 mount M42х0.75      1400р
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #7 : 08 Апр 2008 [17:03:37] »
У моего ТАЛа F/10.3, объектив китовый пока только с камерой - зум EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 .
автогида у меня нет,к сожалению :(
А про Одуванчик я читал-описывают случаи его "неработоспособности" при определённых условиях...тоже вопрос ???
Грин
« Ответ #8 : 08 Апр 2008 [19:09:55] »
Вот и надо собирать денежку на автогид - без него не жизнь. А при скромных доходах я вручную 2 года фокусируюсь, и ничего, всё получается.
« Ответ #9 : 09 Апр 2008 [15:53:17] »
 :) наверное,буду брать Одуванчик -попробую
Онлайн tomato
« Ответ #10 : 09 Апр 2008 [15:56:56] »
Litiy
И каковы конечные результаты автофокусировки по звездам? Действительно все тип-топ? И как вы фокусируетесь, по центральной точке прям на звезду?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #11 : 09 Апр 2008 [20:24:46] »
Судя по всему это их аналог одуванчика :) с поправкой на доходы тамошних граждан :)
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Оффлайн Litiy
« Ответ #12 : 10 Апр 2008 [07:39:36] »
Да, камеру или на штатив, или держу в руках. Примерно навожусь вручную, чтобы звезды было в видоискатель видно, яркую звезду на центральный датчик и вперед. Только положение этого датчика надо определить опытым путем — в моем 350D он несколько выше и правее центральной точки (почти на границе квадратика вокруг точки), если подводить под саму точку, то ловит долго и не уверенно.
Фокус точный — на работе примеров нет, вечером из дома покажу пару кропов.
