A A A A Автор Тема: Металлооптика  (Прочитано 3034 раз)
ra9mky
Металлооптика
« : 18 Дек 2003 [06:16:19] »
Всем доброго времени суток.
Подозреваю, что эта тема всем набила оскомину, но этот вопрос появляется, наверняка, у каждого начинающего.
Когда критикуются зеркала из аллюминия, то основными аргументами являются температурный коэффициент, сложности полировки из-за структуры металла и вкраплений, и т.д. Но все это касается случайных заготовок из сплавов, о характеристиках и свойствах которых можно только догадываться.
Идея такова - в качестве заготовки использовать блин от неисправного жесткого диска. Насколько я знаю, они изготовлены методом центробежного литья (по крайней мере, так было раньше), сплав должен быть высокого качества, так же как и качество поверхности (так как при вращении диска уже микронные частицы между диском и головкой не допускаются). Изначально все рассчитано с низким ТК (но только для плюсовых температур :(  ).
Снимаем магнитное покрытие, формуем (выдавливаем) заготовку с помощью матрицы и полируем.
Если не прав - ногами прошу не пинать, высказываться по существу.
Онлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re:Металлооптика
« Ответ #1 : 18 Дек 2003 [09:27:43] »
Ради такого мелкого диаметра (для обычных дисков что-то около 80мм) по-моему не стоит и мучится, к тому же вопросов будет все равно слишком много -- выгнуть их помощью матрицы вряд ли получится...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re:Металлооптика
« Ответ #2 : 18 Дек 2003 [11:26:32] »
У блинов от винта толщины не хватит. Алюминий полируется с сильной рябью. А почему на металл так потянуло, его же шлифовать запаришься?
ra9mky
Re:Металлооптика
« Ответ #3 : 18 Дек 2003 [11:49:38] »
Полируется с рябью - плыть начинает? Сам не пробовал, потому и спрашиваю.
