A A A A Автор Тема: Куда можно использовать плексиглас?  (Прочитано 2449 раз)
Оффлайн ДрюшаАвтор темы
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
На халяву достался здоровенный кусок прексигласа. Где-то метр десять на полтора, и толщиной миллиметров 40. Тяжёлый, зараза! Что бы из него можно было бы сделать такое астрономическое? Вырезать блин любого размера - сравнительно просто (проще чем из стекла).
Какие у плексигласа обычно оптические качества? Однородность там вякая... Как он шлифуется-полируется? Проще стекла или сложнее?
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
Re: Куда можно использовать плексиглас?
« Ответ #1 : 06 Апр 2008 [01:38:40] »
А может красивый ящик-чемодан под астро-инструменты \ окулярчики? Сделать его прозрачным, внутри всунуть светодиод и батарейку- будет красиво ночью светиться  :)
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
vasilich
« Ответ #2 : 06 Апр 2008 [03:44:17] »
По оптическим свойствам полиметилметакрилат эквивалентен флинту. А вообще, шлифовальники неплохие. Я из 20-ки сделал, прекрасно отработал.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 06 Апр 2008 [14:03:15] »
Пустить на шлифовальники, вещь для этого вполне подходящая.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4 : 06 Апр 2008 [14:21:41] »
               Друзья ! Посмотрите на толщину . Для шлифовальника полноразмерного будет всеже жидковат , а для плиток , ну очень толсто .
               Для походов можно использовать для свечей , нарезав 40 Х 40 Х 500 - 700 . На всю жизнь хватит . Но при горении воняет и устанавливать надо по ветру .
               Можно пустить на стружки . Сделать мочалку . Толщину стружки подобрать согласно прочности наружного слоя спины .
               Можно сделать основание для Доба , высверлив или сфрезеровав облегчение .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #5 : 06 Апр 2008 [14:25:24] »
                Для оправ Гл Зерк . Но следует помнить о весьма технологичной обработке , НО большем коэф. теплового расш. . Для облегчения также насверлить отверстий или нафрезеровать ребра .        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн alex_n_z
    • Сообщения от alex_n_z
« Ответ #6 : 22 Апр 2008 [06:33:10] »
Когда-то давным давно Подъяпольский и К сделали несколько зеркал до 150 мм из плекса. Качество было очень приличноео чем они и в прессе печатали. Вот про метровое не слышал. Может будете первым.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #7 : 22 Апр 2008 [07:28:23] »
А как они покрывали их.., и чем ?
В их времена установки металопокрытия на пластике не были столь распространенны, как сейчас...
Вроде как газить должно не по детски...
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн serega2007
« Ответ #8 : 22 Апр 2008 [07:41:06] »
                Больше нигде не говорите об этом . Если не убедил - попробуйте отполировать хотябы часовое стекло .                                           Серега .
                                            Серега .
Subaru
« Ответ #9 : 22 Апр 2008 [08:15:26] »
Это не тот самый Подъяпольский, который "расшифровывал" сигналы из Космоса?
« Последнее редактирование: 22 Апр 2008 [08:37:44] от Max Kramer »
Оффлайн yevogre
  • А мне тоже этот форум нравится
    • Сообщения от yevogre
« Ответ #10 : 22 Апр 2008 [23:06:30] »
Polymethyl Methacrylate = Acrylic
Число Аббе = 61,4 Т.е. чистый крон
Оффлайн alex_n_z
« Ответ #11 : 11 Мая 2008 [22:10:39] »
Насчет газил. У меня вакуумные камеры с окнами из плекса акрила и поликарбоната. вроде ничего стоят. Колпаки у космонавтов тоже вроде из акрила. Линзы из поликарбоната очень приличные. Начет камер для металлизации. Покрывали вроде в обычных камерах с распылением с вольфрама. Про закрепление ничего не знаю. Подъяпольский это идейный наследник Навашина трудился в планетарии и на Ленинских горах. Возможно его станок там до сих пор стоит. Вообще юмор непонятен литой пластиковый Китай с алюминированием вроде поставляют можно ознакомиться.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #12 : 11 Мая 2008 [23:06:45] »
 Может, что и делают из плекса. Но традиционной шлифовкой навряд ли что получится. Слишком мягкий материал.
 А оптику на ракетах и бомбардировщиках насколько я знаю, защищают окнами и колпаками из лейкосапфира. Материал по свойствам совершенно отличный от плекса.  :)
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
« Ответ #13 : 12 Мая 2008 [00:01:13] »
Зимой костер разжигать им хорошо.
