A A A A Автор Тема: Пластиковая труба  (Прочитано 2282 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Пластиковая труба
« : 16 Дек 2003 [13:41:36] »
Никак не могу найти алюминивую трубу и в связи с этим вопрос
можно ли использовать пластиковую пардон канализационную
трубу для телескопа (диаметром200 длинной1000), может
ее пару раз обернуть стеклотканью :-\?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re:Пластиковая труба
« Ответ #1 : 16 Дек 2003 [14:10:15] »
Может, лучше будет использовать ее в качестве болванки для изготовления бумажно-клеевой или стеклотканевой трубы - они-то давно используются и зарекомендовали себя хорошо.
XeniX
« Ответ #2 : 16 Дек 2003 [14:15:49] »
В своей "самоделке" я использовал пластиковую канализационную трубу внутренним диаметром 80мм, толщиной 5мм, длиной 1200мм, вроди норма...
P.S: Это для рефрактора!
« Последнее редактирование: 16 Дек 2003 [14:28:00] от XeniX »
Ernest
« Ответ #3 : 16 Дек 2003 [14:20:43] »
трубу для телескопа
Если для рефлектора, то однозначно не стоит - она слишком пластичная и не будет держать геометрию (особенно при перепадах температуры). Замучаешься в использовании. Можно попробовать армировать ее металлическими прутьями и кольцами - но больно много хлопот. А вот для рефрактора можно попробовать - конечно, не бог весть что, но лучше чем ничего.
« Ответ #4 : 16 Дек 2003 [17:27:55] »
В том то и дело, что рефлектор.
Вот я и думаю, обклеить трубу бумагой/стеклотканью и оставить
пластиковую внутри чтоб и крепче была и не морочится с вытаскиванием
болванки.
ra9mky
« Ответ #5 : 17 Дек 2003 [07:57:35] »
В самодельном рефракторе ипользую пластиковую канализационную трубу длиной в метр. Диаметр 50 мм. До диаметра 59 мм. обточил в оптике очковую линзу (все равно диафрагмировать) и вставил в муфту, которая есть на трубе для стыковки с другой трубой. В другой конец трубы точно входит Гелиос-44, из которого сделан фокусировочный узел. Для "телескопа чайника" получилось неплохо.
Уже присматриваю трубу для Ньютона. Есть большого диаметра, толстостенные.
