A A A A Автор Тема: Использование сверхсветосильных камер  (Прочитано 6702 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
135\1 камера QHY3 c матрицей Кодак 6303 бининг 2х2  7сек. Пристрелочные одиночные кадры в двух форматах Фитц и ВМП.
движущиеся обьекты есть примерно на 10 кадрах из серии в 50. По быстрому просмотрел и обработал 4 ВМП кадра из 50-ти.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2008 [00:53:29] от Владимир Николаевич »
2
3
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
-Что это было?
-Море, сынок!
(с) ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
На этом кадре и кадре выше один и тот же обьект в движении. Промежуток между кадрами равен времени скачки кадра - примерно 3сек.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2008 [00:43:27] от Владимир Николаевич »
Оффлайн tomato
Строчит пулеметчик за синий платочек....(с) ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Условия сьемки - небо 4m. в дымке. Почти зенит граница Рыси и Б.Медведицы. Слабые движущиеся обьекты надо искать на Фитцах с большим монитором.  Обьектив куплен на Митинском рынке за 1000р. :D
Судя по гистограмме на приличном небе выдержку на камере с охлаждением можно довести до 30-40сек.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2008 [00:19:52] от Владимир Николаевич »
Вот эти же и другие кадры в фитце обработанные в Максиме и Фотошопе.
Еще
Eще
Re: Использование сверхсветосильных камер
« Ответ #10 : 03 Апр 2008 [10:56:54] »
При фокусе 135мм поле по диагонали матрицы у такой "базуки" получается примерно 13.5градусов. а если по сторонам то примерно 7.5х11градусов то есть покрывается поле порядка 84!!! квадратных градусов и ни одно "американское" НЛО или асенизационный сброс \какашка\ :D  со спутника ярче 12-14m мимо не пройдет!!! ;D
Пока используется обычный красный фильтр типа R60 D42мм \стекляха\. Собираюсь поставить фильтр R из набора фильтров с шириной 50-70нм. чтобы блокировалась IR область.
Была идея подключить эту камеру к интернету для постоянной трансляции ::)
Замечу что все что на снимках "налетало" всего примерно за 10мин экспозиций и в автоматическом режиме будут другие порядки.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2008 [11:06:03] от Владимир Николаевич »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #11 : 03 Апр 2008 [22:19:29] »
Володь, не не дави на психику.  Теперь я понял с каких Вовочек клепала молва анекдоты.  ;D
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #12 : 03 Апр 2008 [22:42:50] »
Надо ещё китайский  лазер из мешка указок делать срочно  -что бы пролеты НЛО пресекать. И объявить поле 7.5х11градусов  экстерриториальным ! Кокосовцы обзавидуются.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #13 : 03 Апр 2008 [22:51:27] »
Володь, если честно я не понял о чем и зачем эта тема  ???
Ты увлекся любительскими наблюдениями космического мусора?
С уважением, Андрей.
« Ответ #14 : 03 Апр 2008 [22:53:44] »
<Возьми мне тот Сони!> - это разве не твоё сообщние от 25.02.08г. с просьбой купить тебе такой?
Какая то память у тебя интересная ;D ;D ;D
А уж про Никкор 400\2.8 ты написал мне вообще трактат.... ;) Хочешь почитать свой пост про дерьмовый обьектив? ::)
« Последнее редактирование: 03 Апр 2008 [23:09:36] от Владимир Николаевич »
« Ответ #15 : 03 Апр 2008 [23:03:50] »
Да меня очень манят светосильные обьективы. Это шедевры оптики. У меня прекрасная коллекция 39\1 50\0.77 42\0.73 70\1 110\0.9, а теперь и 135\1.
Еще на Астрофесте 2002г я выставлял камеру с обьективом 70\1 выдающим на 1\50сек 10m.
По сложности и цене такая камера гораздо дороже и эффективнее любого астрографа. Я надеюсь ведь никто не будет спорить что фотографирование любых движущихся обьектов в тч спутников  астероидов и метеоров есть астрономическая фотография ;)
А эффективность обьектива 1\1 практически максимальна в этом деле.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #16 : 03 Апр 2008 [23:45:15] »
Да- и у них очень живое изображение - хорошая сферическая такая с хроматичкой  делает крупные звезды крупными и красивыми, а н еиголками как во всяких дурнорезких АПО. В этом шарм таких объективов.
« Ответ #17 : 04 Апр 2008 [06:29:23] »
Крупные звезды в данный момент меня абсолютно не волнуют. Я пока нашел только красный фильтр R60 D42мм. А нужен или широкий На или широкополосный R 50-70нм  из набора.
Так что из-за диапазона 650-800нм где матрица 6303 весьма чувствительна звезды и крупные. Кроме того возможно я вообще решу этот вопрос кардинально - переделаю окно в камере на М52 и поставлю 50мм фильтр R Custom Saentific из набора чтобы избежать виньетирования. Или может попадется 50мм На шириной нанометров 15-20.
По сферической хроматической и коме - так вот этот обьектив имеет ДВОЙНУЮ фокусировку. Та что ближе к фокусу наводит фокус а та что ближе к входному отверстию регулирует изображение по полю!!!! :o  С ее помощью звезды по краю практически избавляются от комы и сферической :o. Такую фокусировку в обьективе я вижу впервые.
Так что врядли на сегодня я поймал наилучшую фокусировку.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2008 [06:38:46] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #18 : 04 Апр 2008 [10:27:21] »
Мусора? Ясно же было написано:
...\какашка\ :D  со спутника ярче 12-14m мимо не пройдет!!! ;D...
;D ;D ;D
Давай! Причем, можно неподвижной.
Meade ETX-90PE
« Ответ #19 : 04 Апр 2008 [11:28:21] »
Понял.
( шопотом в сторону: это тема для коллекционеров-ценителей, а снимки - подтверждение крутости стеклях)
Что ж, достойный набор.
ЗЫ. Нужно только своевременно пыль стирать не забывать или упаковать соответствующим образом  ;) ;) ;)
