A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 657258 раз)
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #8720 : 10 Мая 2022 [16:06:34] »
Да, я сегодня значит самое интересное пропустил...
Сейчас протуберанцев довольно много, они некрупные, но все какой-то причудливой формы, в виде дуг, каких-то кракозябр, местами висят в "воздухе" оторванные полоски, еле заметные.
Довольно неплохо получилось заснять эту всю вакханалию на телефон.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Yvmaru
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Yvmaru
« Ответ #8721 : 10 Мая 2022 [16:08:10] »
Наблюдал сегодня в первой половине дня описанный протуберанец. Наблюдал в лант 50 с 80мм рефрактором. Действительно, обратил внимание на размеры и то, как быстро этот протуберанец менялся, конечно он не так насыщен, как привычные меньших размеров, но очень впечатлил масштаб. Чуть позже посмотрю, что от него осталось.
Askar 140, AZEQ5
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 568
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #8722 : 10 Мая 2022 [19:09:25] »
Всем привет! :)
Сегодня тоже удалось посмотреть солнышко сквозь дымку и в разрывах облачности. Больше всего увиденное похоже на фотографию Cassini79, но с меньшим количеством деталей. Сделал зарисовку.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Nomer
    • Сообщения от Nomer
« Ответ #8723 : 10 Мая 2022 [22:12:32] »
С покупкой телескопа сразу приобрел пленку ,сварганил фильтр .И наблюдаю каждый раз как есть возможность .У меня такой вопросик есть .С каким увеличением вы обычно наблюдаете солнце.Заметил я такую вещь как очень нестабильная картинка ,на большом увеличении изображение просто плывет что называется а в какие то моменты вдруг проясняется при этом все еще и дергается прыгает .Для меня сейчас два увеличения актуальны 33 и 125 .На первом видны все пятна и  светлые области четко красиво ,контрастно .На втором пытаюсь рассмотреть все детали .На  меньших увеличениях мелковато ,мне на них не нравится смотреть .Так что либо большое ,либо малое .
SW 1025 AZ3 (синий )
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн Cassini79
« Ответ #8724 : 10 Мая 2022 [22:34:15] »
Да, конечно днем атмосфера очень неспокойная. Я в Lunt 50 обычно наблюдаю с увеличением около 40х. Ну там еще и своя специфика, при подъеме увеличения еще и яркость и контраст падают, но и то уже струение атмосферы заметно.
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #8725 : 11 Мая 2022 [13:37:22] »
Солнце сегодня. Очень инетерсная активность в H-alpha на западной стороне диска! При этом в белом свете там почти пусто, лишь небольшое яркое факельное поле. Ну и еще яркий активный регион в районе группы 3007, а также пара огромных филаментов
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #8726 : 11 Мая 2022 [13:43:21] »
Очень зависит от местного сиинга. В моей местности сиинг отличный, наблюдаю в районе полудня, когда Солнце максимально высоко. При этом изображение обычно очень стабильное, едва колышится. В белом свете обзорное увеличение у меня - 60х. На этом увеличении видно почти все пятна, лучше всего видны факельные поля и грануляция. Для рассматривания деталей в пятнах (полутени, световые мостики, сложные группы пятен) использую увеличения вплоть до 160х. При этом между 120 и 160х есть разница в детализации, что определяется хорошим сиингом.
Для наблюдения в условиях средней полосы России лучше пробовать наблюдать через 2 часа после восхода Солнца. Лучше, чтобы на луче зрения не было заводов и крупных жилых комплексов. Идеально, если Солцне будет над парком, лесом, полем. Увеличение каждый раз нужно подбирать под текущие условия. Помню, что в России очень редко использовал больше 100х - сиинг не позволяет, детали замываются. В любом случае, стоит иметь окуляры, позволяющие увеличения в районе 40, 60, 90х
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022 [17:04:24] от nika1218 »
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Nomer
« Ответ #8727 : 11 Мая 2022 [13:55:16] »
ну у меня почти такие цифры ,я специально набор брал .спасибо за ответ .будем наблюдать ,только время и погода нужны.
Olympus 10x50 DPS I
  • Aka Sd-mail
« Ответ #8728 : 11 Мая 2022 [19:00:33] »
Всем привет  :)
Сегодня после работы удалось посмотреть Солнышко. Очень много филаментов на солнцечном диске и в этот раз заметно больше протуберанцев на краях солнечного диска. Отчетливо заметны 2 активные яркие зоны. Сделал зарисовку.
Наблюдаю с 2007г.
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 453
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8729 : 12 Мая 2022 [12:15:10] »
Сегодня на Солнце есть на что посмотреть и в белом свете, и в аш-альфе. В ED102 самое интересное - группа 3007, в ПСТ - большой похожий на черепаху протуберанец на 10 часов.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #8730 : 12 Мая 2022 [14:11:20] »
А вот и зарисовки сегодняшнего Солнца.
На мой взгляд особенно интересно выглядят группа 3009 - тонкая полоска из пятен и 3007 - ООчень богатая группа, хитросплетение полутеней, крупных пятен причудливой формы и мелких пятнышек.
В H-alpha привлекает внимание филамент на 7ч (на зарисовке) и яркий протуберанец в форме качана цветной капусты над ним. Также в 12:40 наблюдал яркую вспушку в районе 3006. Вспышка разгорелась примерно в 12:30 (CET), достигла пика в 12:40 и к 13:00 почти угасла.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Cassini79
« Ответ #8731 : 12 Мая 2022 [18:23:05] »
Сегодня весь день то ливень, то тучи, солнце выглянуло на 10 минут, поэтому по быстрому посмотрел пару минут и щёлкнул на телефон.
Интересный протуберанец, то-ли действительно на цветную капусту, то-ли на кусты похожий, довольно крупный и яркий. Недалеко от него большое волокно на диске. Активная зона с пятнами, и довольно яркими флоккулами. Рядом зона чуть потусклее, но тоже заметная. В целом красивое зрелище.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #8732 : 12 Мая 2022 [18:59:05] »
щёлкнул на телефон
Как у вас так получается снимать на телефон? У меня что-то видно только в режиме ручных настроек, и при смене EV видно либо протуберанцы, либо самые контрастные детали поверхности. На ваших же фото видно примерно так, как глазом. В чем секрет? HDR?
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Cassini79
« Ответ #8733 : 12 Мая 2022 [19:29:03] »
щёлкнул на телефон
В режиме ручных настроек, просто подобрал ISO, выдержку и настройку фокуса.
Снимаю просто с рук, прикладывая к окуляру.
Онлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8734 : 13 Мая 2022 [16:55:58] »
Гроздь пятен 3007, конечно, хороша. Тестировал сегодня С5 перед выездом на Астрофест.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #8735 : 13 Мая 2022 [18:12:35] »
Всем привет!
Сегодня солнце очень интересное, чуть выше центра диска огромное количество пятен окруженная более светлой, яркой областью. На противоположенных друг от друга сторонах видны 2 активные зоны с большим количеством мелких протуберанцев, ну и в нижней части - большой протуберанец на двух толстых и одной тоненькой ножке. Сделал зарисовку.
Наблюдаю с 2007г.
Онлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8736 : 14 Мая 2022 [09:53:34] »
Coronado Solarmax II 60mm DoubleStack 15mm BF
А это не ваш телескоп был вчера на Астрофесте? Немного понаблюдал.
Онлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #8737 : 14 Мая 2022 [13:12:34] »
Сегодня снимал Солнце в 11:10 с тёмными и светлыми пятнами .
 https://www.youtube.com/watch?v=lk9vYPtiQOc
  • Aka Sd-mail
« Ответ #8738 : 14 Мая 2022 [15:48:40] »
Нет, не мой  :)
На фото SolarMax 70mm III.
Наблюдаю с 2007г.
Онлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8739 : 14 Мая 2022 [15:59:08] »
Спереди 60 мм написано, и владелец сказал, что даблстэк, вот и подумал.
