A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 639662 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #8280 : 07 Июл 2021 [20:16:09] »
А я вечером глянул в ПСТ - интересный протуберанец сверху, парочка снизу. Слева куча флоккул, настолько ярких, что решил, что в белом свете всё в пятнах. Но нет, на СДО только мелочь.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #8281 : 08 Июл 2021 [09:41:04] »
Пятен много, мелкие, то пропадают, то появляются.
Самое крупное из этих пятен и я наблюдал 30.6. с 8.40 до 9.20. Даже фото сделал с экрана МШР с увеличением 30 и 60. Но здесь не публикую, очень плохо получилось, а позориться неохота.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8282 : 10 Июл 2021 [11:17:22] »
Смотрю сейчас, Королёв, балкон, 102/714. 2841 с трудом находится в окружении факельных полей. СДО показывает выход новой группы 2842 (ex-2833?), как и предсказывал Фарсайд, но я пока не вижу её, грешу на сиинг. Через часок отойдёт от лимба, думаю, найду.
В районе кульминации уверенно наблюдалась 2842 на 60х как сильно вытянутый овал.
А в ПСТ, кстати, 2841 отлично видно. И пятна, и флоккулы. Там, где вылезает 2842, невысокий, но очень широкий протуберанец. С противоположной стороны ещё несколько.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2021 [15:09:29] от AlYev »
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #8283 : 12 Июл 2021 [15:03:46] »
12.07.2021 в 14.45 мск.вр. быстро посмотрел с моск.балкона в ахромат 70/400 с SC фильтром и прямой призмой с увеличением 28×.
Одно пятно с направлением примерно на 10.30-11.00 ближе к лимбу от центра диска. Сверху факельные поля. Иного интересного не увидел.
Видимо у всех пока пропал интерес к этой теме.
Оборудование:
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 761
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #8284 : 12 Июл 2021 [16:20:48] »
Утром тоже смотрел, но видел две группы пятен, вернее одно большое и заметное, и пара мелких пятен, расположенных почти симметрично большому, относительно экватора. Сходил ещё раз сейчас посмотрел. Большое пятно с интересной полутенью, как бы подрезанной. И, заодно, испробовал новую конфигурацию для фотографии камерой Никон 5200д используя двухдюймовую втулку из комплекта  SW2001.
Не пропал, просто, оказывается и на пенсии иногда времени на всё не хватает.  ;D
Крупное пятно, в бОльшем масштабе.
 Мелкая группа.
Общий вид.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 78
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #8285 : 14 Июл 2021 [14:54:57] »
14.07.2021 14:40 МСК.
Наблюдал южнее Подольска в SW 120/600 с Клином Гершеля и полноапертурным ERF фильтром (так спокойнее).
2842 видно как "стрелка" или "елка с густой кроной".
От него в сторону лимба видны два мелких пятнышка ("стрелка" пятна указывает на них). Сразу не нашел, сверился с Solorham, и через некоторое время смог очетливо их увидеть.
На противоположной стороне Солнца есть еще небольшое пятно каплевидной формы (с комой), рядом еще одно, совсем небольшое пятнышко (его тоже смог найти только после картинки на сайте).
с окуляром ES 6,7mm 82гр Солнце видно полностью, но пятна видны только основные, без небольших.
Небольшие пятна и делати крупного пятна разглядел с Planetary II 4mm.
По Солнцу очень нравится этот окуляр. Даже лучше, чем с Vixen LV 5mm (может быть из-за большего поля зрения) По ночному небу Planetary II 4mm еще не пробовал.
Наконец-то удалось понаблюдать Солнце. То времени не было, то дела, то работа.
Сейчас проведу и отчитаюсь о наблюдении в Coronado.
SW ED120, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT, SW 120/600мм F5.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Vic.V
« Ответ #8286 : 14 Июл 2021 [15:23:59] »
15:10 МСК
Наблюдал в Coronado.
Основные пятна видны темного цвета.
Самое интересное на лимбе.
Со стороны меньшего пятна есть две группы протуберанцев.
Одна группа состоит из 4 протуберанцев, достаточно больших, все древовидной формы.
Другая группа, тоже 4 протуберанца. 3 из них поменьше, одно крупнее.
Еще, ближе к основному пятну видны 2 протуберанца. Один достаточно крупный, а другой как невысокий но широкий холмик.
Давно не видел столько протуберанцев одновременно.
В Coronado окуляры ES 82гр, Vixen LV и TMB Planetary II показались слишком темными, наблюдал с Baader Ortho Classic 10 mm, мой любимый для Coronado.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2021 [15:40:39] от Vic.V »
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Оффлайн Anton987
  • Благодарностей: 184
    • Сообщения от Anton987
« Ответ #8287 : 15 Июл 2021 [09:17:23] »
 Наблюдал Солнце с 8:10 до 8:40 утра МСК.
 Ясно, безветренно, картинка стабильная. PST+ окуляры 8 и 6 мм.
 Хорошо видно пятно 2842, от него левее (ориентация как в окуляр) крупное длинное поле с восходящими протуберанцами в проекции на диск. В целом по всей окружности много протуберанцев на любой вкус, от крупных до мелочи разной формы. Вверху один в виде якоря, за ним очень слабый в виде факела свечи, если бы не стабильная атмосфера, разглядеть его было бы проблематично в мыле. Особо выделяется группа из трех крупных ветвистых протуберанцев внизу. Сфотографировал в окуляр.
SW 200/1000 с моторами;  SW BK 130/900 ;  бинокли: Skymaster 15x70 ; БПП 8х30
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 93
« Ответ #8288 : 15 Июл 2021 [17:51:57] »
Добрый день.
Вчера днём наблюдал солнце в апо 125/975, баадер ерф фильтр 135 мм, диагональное зеркало 2», кварк хромосфера, бино приставка WO, пара плёслов виксен 40 мм.
Два небольших пятнышка - одно вверху, одно внизу с небольшими узорами на поверхности вокруг них. Поразили три крупных протуберанца - где то на 9 часов. Как три дерева со множеством ветвей. Видны были тончайшие полоски.
Жарко. 32 градуса в тени. Больше часа наблюдать не выдерживаю.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85)
APM 7.7-15.4 ;5;7;20/100  ES 25/100 TV Paracorr type2; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+Ha 7;6;4.5;3нм; Daystar QUARK HAlpha Chr; Ha 135мм в оправе; ZWO AM5, ASI533MC PRO; ASI290MM
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 288
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #8289 : 15 Июл 2021 [20:29:50] »
Да, я сегодня тоже минут 15 посмотрел и тоже сфотографировал на телефон. Дольше на солнцепеке на балконе не выдерживаю, так может и плохо стать.
Эта группа красиво смотрится. На самом диске особо примечательного нет, разве что 3 широких коротких волокна в ряд, и пятнышко с линиями магнитного поля. Ярких флоккул нет.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8290 : 16 Июл 2021 [20:32:07] »
Новая 2844 вышла из-за лимба. На очень высокой (низкой) широте. Надо будет завтра глянуть.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8291 : 17 Июл 2021 [11:23:16] »
Прямо сейчас наблюдаю 4 группы на Солнце. 2843 скоро зайдёт за лимб. 2844 вышла вчера из-за лимба (кто может измерить широту?), за ночь, видимо, образовалась новая 2845. Ну и самая крупная 2842.
102/714, Королёв, балкон.
Протуберанцев, чёт, нет в мой ПСТ.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2021 [12:14:31] от AlYev »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
« Ответ #8292 : 17 Июл 2021 [12:47:00] »
Тоже наблюдал солнце сегодня. Телескоп es ar-102, окуляр es 25/52, увел. 27х, пленка сеймурсолар.
На диске заметны четыре пятшышка. Одно более крупное, три другие поменьше.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Гражданин РФ
« Ответ #8293 : 17 Июл 2021 [13:12:49] »
На 13 часов пятен не наблюдаю.
Оффлайн Anton987
« Ответ #8294 : 17 Июл 2021 [16:18:25] »
 Сегодня без них. Часов в 12 дня по МСК смотрел - только один увидел, мелкий. Протуберанцы ушли на выходные))
 С даблстеком зато на диске более-менее детально. Несколько активных зон под группами пятен и без них. И две группы полей протуберанцев в проекции на диск разных форм + несколько отдельных.
 Доложил зарисовку
« Последнее редактирование: 17 Июл 2021 [16:32:02] от Anton987 »
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #8295 : 18 Июл 2021 [18:39:30] »
Наблюдал сегодня утром-погода ясная без ветра-телескоп рефрактор 127/1200+фильтр из пленки астросолар-хорошо видны две группы пятен-северная и южная.В каждой группе по несколько пятен-пятна разные по размерам-подсчетом не занимался-все видно на фото.В пст картинка конечно другая и более интересная-протуберанцы мелкие,снимать не стал.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #8296 : 20 Июл 2021 [17:46:07] »
Сегодня в Н-а много активных зон, правда особо ярких среди них нет. Рядом друг с другом 2 группы небольших пятен.
Протуберанцы некрупные, но быстро изменяются. Один буквально на глазах, минут за 15, вырос, изогнулся дугой, потом стал оседать, менять форму и тускнеть, и на его месте ничего не осталось.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #8297 : 21 Июл 2021 [17:14:23] »
Сегодня тоже интересно. Много активных зон, и ярких, и не очень.
Наблюдал выброс в выходящей из-за лимба группе 2847, протуберанец менялся прямо на глазах. К сожалению, самую интересную фазу помешали облака видеть.
Кое что даже на телефон успел щелкнуть. В самом начале был вообще небольшой невысокий выступ, правда яркий и контрастный. Потом он за пару минут превратился в трецгольний, потом в "рога", потом все стало скручиваться и растворятся, видел пару петель.
Как видите, весь процесс меньше полчаса занял. Облака сильно мешали следить в динамике. Думаю, где-нибудь всплывет анимация, будет интересно посмотреть.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2021 [18:31:49] от Cassini79 »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8298 : 21 Июл 2021 [19:56:14] »
А мне из-за работы не получается вживую посмотреть, но на СДО уже минимум 5 групп пятен показывают.
А сегодня (22.07.21), похоже, уже 7 групп.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2021 [16:39:21] от AlYev »
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #8299 : 22 Июл 2021 [18:32:48] »
На SpaceWearher.com измерили - широта 43 градуса https://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=17&month=07&year=2021
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
21 астероид, 32 кометы.
