A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 639904 раз)
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #8220 : 27 Июн 2021 [06:31:52] »
Сегодня около 5ч50мин фотографировал Солнце.
Пятен стало больше, или пыли на матрице моего Кенона?
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 20х60 ЗОМЗ, БМТ-110, 80ED, астрографы SW 200/4 и МАК Мираж 180/1800, Canon 6Da, QHY163C/M
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #8221 : 27 Июн 2021 [07:42:46] »
Видел сейчас эти пятна. Правда очень они интересные.Кто сможет объяснить , почему такая форма.
тал-100р
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #8222 : 27 Июн 2021 [10:57:17] »
Поборол лень, собрал Фенорчика, за край Солнца прошу простить, ластика нет  ;D  AR2835   х368 сиинг очень хороший
« Последнее редактирование: 27 Июн 2021 [11:30:58] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #8223 : 27 Июн 2021 [11:03:25] »
Судя по всему, появились новые мелкие пятна на факельных полях между двумя вчерашними группами пятен.
А количество пятен в каждой из двух групп пятен: я вчера насчитал 8 (3 в группе ближе к лимбу, 5 в группе дальше).
Смогу увидеть лишь во 2й половине дня мск.вр., когда Солнце появится на западе.
Оборудование:
« Ответ #8224 : 27 Июн 2021 [11:05:16] »
Мне было любопытно вчера увидеть мелкие пятна в полутени крупных пятен.
Оборудование:
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
« Ответ #8225 : 27 Июн 2021 [12:13:49] »
Только что наблюдал Солнце. Сиинг хороший. Телескоп ES AR-102, пленка сеймурсолар. Окуляры ES25/52 (увел. 27х) для общего обзора и ES4.7/82 (увел. 140х) для более детального изучения. На краю диска расположены два крупных пятна. Каждое пятно окружено полутенью. Одно пятно разделено на три части, другое на две. Около этой группы расположены четыре мелких пятнышка, сгруппированные в две группы по два пятна.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #8226 : 27 Июн 2021 [12:22:15] »
Добрый день, я правильно понимаю, что пятно не может быть внутри полутени другого пятна? Вчера обратил внимание на пятно в пятне.
Я о фразе "пятно разделено на ... части".
Оборудование:
« Ответ #8227 : 27 Июн 2021 [12:41:54] »
Имел ввиду, что само пятно может дробится на несколько частей. Вот мое фото примера этого явления.
« Ответ #8228 : 27 Июн 2021 [12:52:17] »
Спасибо, пример с дроблением крупного пятна на фото понятен, визуально в 909 даже при 257× такое не смогу увидеть (атмосфера не позволит, у меня при 257× уже плывет изображение перед глазами).
А среднее пятно внизу на том же фото: это дробление внутри одного пятна или все-таки нет? Слишком далеко друг от друга тени (вверху и внизу) внутри одной полутени.
Оборудование:
« Ответ #8229 : 27 Июн 2021 [12:58:22] »
Фото статично, а для ответа на ваш вопрос, думаю, требуется знать эволюцию этого образования. Либо это распад крупного пятна, либо вновь сформировавшиеся мелкие пятнышки.
« Ответ #8230 : 27 Июн 2021 [13:01:39] »
Дробление видно без труда при хорошей атмосфере. Фото я делал в рефрактор 75 мм. Увеличение 257х для наблюдения Солнца избыточно. Попробуйте что-то около 30-120х.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8231 : 27 Июн 2021 [13:57:34] »
Под 2835 наблюдаю новую группу, состоящую из двух пар пятен. Сама 2835 превращается в классическую парную группу.
Алушта, ШК127, 60х.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 761
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #8232 : 27 Июн 2021 [14:21:59] »
Сегодня 27.06.21 в первой половине дня очень спокойная атмосфера. С большим удовольствием рассматривал выплывшую группу пятен. Оба пятна разделены перемычками и обладают полутенями. Между ними мелкие пятна, по размеру ближе к порам. Ниже(на фото) кучкуется мелочёвка. Интересно будет проследить за развитием, если позволит погода. Сейчас прошёл не сильный предгрозовой шквал, загромыхало и пошёл небольшой дождь. Температура рухнула с 30 до 23. ;D
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн vitamin-ka
  • Благодарностей: 55
  • --Koyaanisqatsi--
    • Instagram: vitamin_fm
    • Сообщения от vitamin-ka
« Ответ #8233 : 27 Июн 2021 [14:35:03] »
Да уж динамика солнечных пятен не может не радовать, смотрел в районе 12 мск и 14, разница ощутима особенно по малым пятнам  :)
Скрины с solarham.net и sdo.gsfc.nasa.gov
Нижнее фото своих дел мастер )
« Последнее редактирование: 27 Июн 2021 [14:47:30] от vitamin-ka »
"Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?". Иов 38:31
"...нельзя делать планеты Бог знает из чего." (с) Попов С.Б.
Оборудование:
« Ответ #8234 : 27 Июн 2021 [15:27:46] »
Наблюдал с моск.балкона в 15.00 мск.вр. между набегающими тучами в 909 с прямой призмой с увеличениями от 30x до 100x и фильтрами AstroSolar Visual+SC+UV/IR cut.
Под двумя вчерашними пятнами в месте расположения вчерашних факельных полей под "внутренним" пятном (дальним от лимба) появилось две пары мелких пятен (правая пара в своей полутени).
Присмотрелся повнимательнее ко вчерашним двум крупным пятнам, ближнее пятно к лимбу в своей полутени состоит из двух частей (крупная часть ближе к лимбу), дальнее пятно от лимба в своей полутени - из трех частей (крупная ближе к лимбу, два мелких одно за другим дальше от лимба).
Между двумя крупными пятнами две новые мелкие группы пятен: два пятна по вертикали ближе к лимбу, три пятна как равносторонний треугольник острием вверх дальше от лимба.
Рисунок прилагаю. Фото на смартфон сделать не получается (засвечивает изображение в центре диска солнца).
« Последнее редактирование: 27 Июн 2021 [18:19:21] от AlexanderMOS »
Оборудование:
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1304
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #8235 : 27 Июн 2021 [21:06:33] »
Красивые пятна в Алькор попытался зарисовать
Забавные смайлики :)
https://www.youtube.com/watch?v=qPdkKvYg9Wo
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8236 : 28 Июн 2021 [09:16:51] »
Уже 3 группы на Солнце: 2835, 2836 и 2837. Последняя вышла из-за лимба и выглядит сейчас как сильно вытянутый овал, присутствуют тень и полутень.
Алушта, ШК127, 60х.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #8237 : 28 Июн 2021 [09:51:49] »
Алушта, ШК127, 60х.
Завидую, пока нет погоды :'(
« Ответ #8238 : 28 Июн 2021 [10:11:23] »
Алушта, ШК127, 60х.
В Мск сегодня после 15.00 можно заняться метеорологическими, вместо астрономических, наблюдениями: ожидается 70% месячной доли осадков :)
Оборудование:
Оффлайн vitamin-ka
  • --Koyaanisqatsi--
« Ответ #8239 : 28 Июн 2021 [11:03:51] »
Так точно, это просто праздник какой-то  :laugh:
Цитата: AlexanderMOS
В Мск сегодня после 15.00 можно заняться метеорологическими...
Да, на Москву движется .опа, берегите себя.
Оборудование:
