A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 642195 раз)
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #7700 : 11 Ноя 2020 [10:20:37] »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7701 : 11 Ноя 2020 [10:30:15] »
Закон Шпёрера
Спасибо! Век живи - век учись)
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Anatoliy
    • Сообщения от Anatoliy
« Ответ #7702 : 11 Ноя 2020 [14:27:04] »
На сайте https://www.solarmonitor.org/ есть последние сведения видимой полусферы Солнца, в т.ч. и детальные картинки пятен.
12780   https://www.solarmonitor.org/index.php?date=20201111&region=12780
12781   https://www.solarmonitor.org/index.php?date=20201111&region=12781
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7703 : 15 Ноя 2020 [20:26:44] »
Уже номер 2782 присвоили. Но, судя по СДО, там пока только намёки.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7704 : 16 Ноя 2020 [23:54:37] »
А тут и 2783 подоспело из-за лимба. Возможно, это кто-то из парочки 2778/2779 вернулся.
P.S. Наблюдаю воочию (11:00 17.11.20). Солнце низко, по лимбу идёт рябь, пятно 2783 на краю, поставил 36х. Пятно классической формы, вытянутый овал, тень, полутень. От него к центру - факельные поля.
2782 не обнаруживается.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2020 [11:12:59] от AlYev »
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 78
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #7705 : 17 Ноя 2020 [14:10:00] »
Только что наблюдал пятно 2783.
17.11.2020 13:45 МСК.
Сначала попытался еайти в бинокль TS 15х70 в монокулярном режиме со стеклом СеймурСолар.
Не далось пятно. Может быть не знал в какую область Солнца смотреть или ветки, через которые как раз Солнце в этот момент проходило.
Поставил Мегрец 72Ф со стеклом СеймурСолар на приобретенной на днях монтировке AZ Pronto.
Комфортнее всего было смотреть на х42 с Баадеровским Орто 10.
По сравнению со скриншотом из сообщения выше пятно чуть отдалилось от лимба.
Несмотря на то, что наблюдаю через стеклопакет (при открытой лоджии очень турбулит...) видно отчетливо.
Так же очень хороша видна россыпь факельных полей ближе в центру от пятна.
В Coronado PST данная активная область пока не сильно выражена, и пятно не выделяется (не увидел во всяком случае).
Зато емеются другие активные области на диске. Увидел две.
На лимбе, с одной стороны недалеко от области с пятном видны два протуберанца (один в виде "плакучей ивы", другой поменьше).
А с другой стороны (так же недалеко от пятна) еще два протуберанца в виде шпилей. Один очень яркий и отчетливый, а другой неяркий.
В Москве сегодня отличная солнечная погода.
Спешите видеть!
Когда еще такой денек будет...?
SW ED120, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT, SW 120/600мм F5.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #7706 : 20 Ноя 2020 [15:37:43] »
Успел понаблюдать с питерского балкона Солнце в разрывах облаков (полностью безоблачных снимков не получилось).
Только свернулся - началась настоящая пурга  :o
SW1025, солнечный фильтр SW, окуляры UWA 14, 8.8, PL 10
Сделал пару снимков на E-PM2 через окуляр.
На цветном лучше проявилось пятно, на ЧБ - факельные поля правее пятна и с противоположного края диска. Глазом эти факельные поля было не видно
UPD: JPEG пожрал цветное фото  :facepalm:
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7707 : 21 Ноя 2020 [19:53:51] »
Сверху группа 2784 образовалась. На месте 2782 - факельные поля. Только на СДО и остаётся смотреть. По прогнозу на 10 дней - без шансов глянуть вживую.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7708 : 22 Ноя 2020 [10:13:01] »
Новая группа вылазит из-за лимба.
Оффлайн Anatoliy
« Ответ #7709 : 22 Ноя 2020 [18:13:01] »
А я сегодня на SDO умудрился вот какое красивое пятно поймать. :)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7710 : 23 Ноя 2020 [14:20:50] »
Ещё одна иллюстрация Эффекта Вильсона вылезла.
Онлайн viesis
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от viesis
« Ответ #7711 : 23 Ноя 2020 [15:27:49] »
Да, давненько такого гигантского пятна не было.
Оффлайн mihon4ik
« Ответ #7712 : 23 Ноя 2020 [19:16:26] »
С апреля прошлого года :)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7713 : 24 Ноя 2020 [08:46:50] »
Солархэм с номерами чудит. Уже 5785 у него ;)
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #7714 : 24 Ноя 2020 [09:23:44] »
На черно-белом исправлено. А чудят они с положением пятен, видать автоматически устанавливают ось вращения Солнца вертикально.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2020 [09:28:47] от Fedfer »
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн Fedfer
« Ответ #7715 : 24 Ноя 2020 [09:31:19] »
Вот видимое глазом положение пятен (снято на бинокль 20х70 в разрывах облачности)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7716 : 24 Ноя 2020 [09:37:35] »
Ну, это положение и в течение суток меняться у вас будет. А в бинокль видна грануляция? Иногда думаю о приобретении бинокля 25х100 (20х80, 15х70), но так как по ночному небу он будет часто простаивать, можно было бы на Солнце направить. Если есть смысл.
Оффлайн Fedfer
« Ответ #7717 : 24 Ноя 2020 [10:50:04] »
Ох, тяжелый вопрос, я уже боюсь советовать что-либо кому-либо, ибо вкусы, предпочтения, глаза, в конце концов, у всех разные. Грануляцию, конечно же, не видно, 20х для этого маловато. Но вот факельные поля между 2785 и 2786 сегодня в бинокль видны лучше, чем в телескоп при х50-100, хотя сами пятна детальнее в телескоп. При этом и в бинокль одним глазом поля практически неразличимы. Смысл бинокля в оперативности и еще в бинокль изображение субъективно кажется крупнее даже при увеличениях в 3-4 раза меньших, чем в телескоп. Ну, и подобрать приличный бинокль по разумной цене задачка не из самых простых, тем более, при невозможности лично посмотреть и сравнить.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7718 : 24 Ноя 2020 [11:09:33] »
Спасибо! Я в SW1021 наблюдаю грануляцию (как зернистость диска) в том числе и на 25х. Сейчас, в основном, смотрю её и поля на 36х.
Ваш бинокль на входе собирает столько же света. Правда, только 20х и потери на призмах. Думаю, грануляция у вас где-то рядом.
А вот в  25х100, вроде, должно быть хорошо видно, но никто особо не хвастает.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7719 : 24 Ноя 2020 [12:32:18] »
У нас, вдруг, Солнце выглянуло. Смотрю сейчас. Давно 3 группы одновременно не было!
Понаблюдал минут 15 в разрывах облачности. SW1021, AS photo + SC, 36x, 125x. На малом увеличении отлично видны факельные поля между 2785 и 2786 и грануляция. На 125х порассматривал структуру пятен. В основном, конечно, 2786 изучал. Тень то напоминала ядерный гриб, то герб РФ, то сидящего человека. Граница полутени имела не только выступы, но и 2 отростка. В полутени ещё было потемнение в виде черты, и ему соответствовала выемка в тени.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2020 [13:03:23] от AlYev »
