A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 642229 раз)
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 78
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #7660 : 23 Окт 2020 [12:08:18] »
одно пятно
Должна быть еще еле заметная группа пятен.
Снимок с 'Лебедев...".
SW ED120, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT, SW 120/600мм F5.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7661 : 24 Окт 2020 [21:14:20] »
Да, надо будет глянуть при случае. 2777, кстати, пропустили 18-19 октября.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #7662 : 26 Окт 2020 [08:56:46] »
Ну, думаю, началось... Активизировалось наше светило, сегодня целая россыпь пятен. Даже в 20х бинокль можно штуки три четко разглядеть.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7663 : 26 Окт 2020 [12:12:09] »
Да, сейчас разглядел сквозь облачность новую группу 2778. Пять пятен образуют трапецию. SW1021. Приведу скрин с СДО.
P.S. Сегодня (27.10) смотрю сквозь плотную дымку на небольших увеличениях. Пятен в группе стало больше, она растянулась (минуты 3 в длину).
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [11:51:01] от AlYev »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7664 : 27 Окт 2020 [12:26:15] »
Сейчас распогодилось или Солнце выше поднялось. Стала видна грануляция. Заодно разглядел ещё 2 мелкие группы: одна на полпути от большой к лимбу, вторая - сильно выше.
В ПСТ, кстати, 2778 легко наблюдается, а больше в ашальфе особо нет ничего интересного сегодня.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [13:32:41] от AlYev »
Оффлайн Anatoliy
    • Сообщения от Anatoliy
« Ответ #7665 : 27 Окт 2020 [15:04:52] »
Дневной слой D ионосферы сегодня пару раз был "переионизирован". Подождём что дальше будет, пятен больше становится.
Примерно в 14ч по UTC солнце (его ветер) будет над Южно-Атлантической магнитной аномалией, попробую поймать. Если будет интересная картинка - выложу.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [15:17:13] от LeMay »
Оффлайн Anatoliy
« Ответ #7666 : 27 Окт 2020 [18:22:21] »
За Южно-Атлантическую аномалию зацепился потому, что там геомагнитное поле слабое и при пролёте над ней в телескопе Хаббл даже отключают дорогие приборы, чтобы космические лучи и солнечный ветер не повредили их, и  предполагал что излучение солнца будет сегодня заметнее в этом регионе. Ан нет, в 06.17 UTC над Индийским океаном поглощение радиоволн было более сильным, чем позднее над южной атлантикой. Заглянул на сайт университета в Киото и там увидел, что магнитное поле  в зоне индийского океана можно назвать нормальным, около 45000 NT. А над упомянутой аномалией примерно 25000 NT. Так что интересная картинка не получилась. :)
Оффлайн Anton987
  • Благодарностей: 184
    • Сообщения от Anton987
« Ответ #7667 : 28 Окт 2020 [09:44:39] »
 Вся группа 2778 видна в бинокль 15х70 на штативе. Два формирующихся крупных пятна - и в бинку с полутенями. Где-то до восьми  менее крупных пятен (без полутеней) видны в него без напряжения. Смотрел около 8.30 утра. Высота Солнца около 10 градусов
SW 200/1000 с моторами;  SW BK 130/900 ;  бинокли: Skymaster 15x70 ; БПП 8х30
Оффлайн Дмитрий А. Грачев
  • Благодарностей: 97
  • Сомневайся во ВСЁМ!
    • Сообщения от Дмитрий А. Грачев
« Ответ #7668 : 28 Окт 2020 [11:41:15] »
Сегодня Солнце радует - примерно на 20 часов можно обнаружить две группы пятен, если изменить настройки, то пятна пропадают, а на их месте появляется  светлая область. Также заметен небольшой протуберанец на 14.00 час. Фотография  зеркально развёрнута,  вид как в Солармакс 60.
Написание своих  инструментов напоминает спор детей в песочнице: у кого формочки и ведёрко лучше.... :)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7669 : 28 Окт 2020 [12:56:52] »
У меня в ПСТ так же, только даже настройки менять не надо, достаточно подвигать пятно по полю зрения. Протуберанец нашёл, у меня он сейчас на 4 часа. А у вас похоже циферблат 24-часовой))
В белом свете такая рябь идёт по лимбу, что кроме группы 2778 ничего не видно. Но она интересная, крупные пятна уже с полутенями.
Оффлайн Vic.V
« Ответ #7670 : 28 Окт 2020 [13:54:22] »
Тоже посмотрел немного на Солнышко.
Группа пятен очень интересная, я бы сказал протяженная.
Сначала посмотрел в бинокль одним глазом (пригодился апертурный фильтр, но он только один).
В телескоп в белом свете кроме основной группы не смог найти другие области.
В аш-альфа, напротив пятна,  протуберанец очень хорошо виден.
Кстати, пятна в коронадо тоже темными видны.
На больших увеличениях не смотрел.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #7671 : 28 Окт 2020 [14:55:06] »
Всем доброго времени суток! Тоже поделюсь своими впечатлениями от наблюдения AR2778 - самой протяженной (не путать с большой) группой пятен за последние полтора года!
Наблюдал в первой половине дня. Телескоп Sky-Watcher Dob 8'', фильтр из пленки Baader AstroSolar Visual. Несмотря на ясное голубое небо, качество атмосферы оставляло желать лучшего. Еще и холодный порывистый ветер вносил свои коррективы.
Группа пятен располагается в юго-западной части диска. Отлична видна в искатель 8х50. Ведущее и замыкающее пятна группы имеют полутени, рядом с ними находятся еще по одному пятнышку, а по центру - целая россыпь более мелких пятен разного размера. По моим подсчетам точно не меньше 10. После последних пятнышек, AR2778 заставляет надолго приникнуть к окуляру!
Из-за низкого качества атмосферы долго не мог получить нормальный снимок, однако кое-что получилось.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2020 [15:00:34] от kazbanov »
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн Anton987
« Ответ #7672 : 28 Окт 2020 [17:11:16] »
Смотрел в обед в телескоп с пленкой. На 40х была видна и грануляция и множество пятен, в том числе мелких. С Solar Continuum вообще шикарно и резко.
Фото 2778 в полдень, пока Солнце было на максимальной высоте. Чуть ниже и ближе к краю диска  - факельное поле
Оффлайн Anton987
« Ответ #7673 : 29 Окт 2020 [09:04:57] »
 Сейчас перед работой посмотрел на 2778 в бинокль 15х70.
 Вчерашние пятна с окружавшими их мелкими группками пятнышек, почти сформировали 2 крупных пятна с ярко выраженными полутенями и одно крупное черное без полутени. Плюс к ним  чуть выше выскочила еще одна группка пятен, которая уже формирует крупное пятно с полутенью (формирующееся пятно с полутенью и от него хорошо видимый в бино хвост из пятен).
 Бомбанул схематично в пэйнте на основе вчерашней фотки  :D , погода портится и Солнце уже скрывается в облаках.
Upd. В обед ( 13-14 ч МСК) удалось пронаблюдать визуально ,в скоп с плёнкой,  и заснять (уже по вновь набегавшей облачности  >:(  Работаешь - светит Солнце, чистое небо, идешь в  перерыв наблюдать - привет облака) )  группы 2778 и 2779.  Хвост, от крупняка 2779 c полутенью, начал утолщаться и собираться, видимо, в еще одно пятно. Концевые отростки из пятен поблекли - вещество перетекает в основные крупные  пятна 2779.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [14:54:12] от Anton987 »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7674 : 02 Ноя 2020 [21:44:50] »
Пятна поставили на конвейер. Сверху 2780, снизу 2781.
Оффлайн Fedfer
« Ответ #7675 : 03 Ноя 2020 [11:49:32] »
Удалось зацепить сквозь разрывы в облаках. 2780 не увидел, но 2781 трудно не заметить, группа выстроилась треугольником, как только чт0 закатившаяся за горизонт 2779 и одно из пятен, кажется, будет весьма крупным.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #7676 : 05 Ноя 2020 [14:50:03] »
Сегодня днем частично дали небо, и я в отпуске. Решил глянуть солнце. Смотреть пришлось сквозь разрывы облаков. Кажется, солнышко оживает. Пятна № 2781
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2020 [14:55:55] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн Anton987
« Ответ #7677 : 05 Ноя 2020 [16:22:24] »
Сегодня тоже удалось пронаблюдать на обеде, в небольшом разрыве облаков.
Смотрел в бинокль 15х70 с пленочным фильтром, на штативе. Группа сразу бросается в глаза. В бинокль виднелась как 3 группки: 1 большое круглое пятно с полутенью, средняя группка-пятно делилось на несколько отдельных частей, третье пятно, от которого отходил отросток.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2020 [17:40:50] от Anton987 »
Оффлайн Fedfer
« Ответ #7678 : 06 Ноя 2020 [10:30:14] »
Сегодня на редкость четко и резко нарисованные пятна. Увы, камера допотопного телефона не передает и четверти всех деталей, видимых глазом.
Оффлайн grigoris
« Ответ #7679 : 06 Ноя 2020 [10:33:59] »
В какой аппарат наблюдаете? Какая кратность?
мой Youtube канал
