A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 699801 раз)
Оффлайн Rudolf L. B. Minkowsk
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Rudolf L. B. Minkowsk
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #6160 : 26 Мая 2018 [10:48:46] »
Сегодня в 10 ч. 30 мин. наблюдал Солнце в телескоп ТАЛ-1 "Мицар" с фильтром из пленки Астросолар. Без дополнительных фильтров никаких пятен не видно. Если использовать штатные фильтры (производства НПЗ), то можно увидеть одно небольшое пятно на краю Солнца. Особенно удачная картинка получается при использовании красного светофильтра, потому что становятся видны даже факельные поля вокруг пятна.
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #6161 : 26 Мая 2018 [14:09:45] »
Посмотрели с женой Солнце с 12:30 до 13:00 в Coronado PST на AZ3. Увеличения 22x (BCO18mm) и 40x (BCO10mm).
Светлые пятнышки на диске в районе пяти, девяти и чуть ниже центра.
Из чётко зафиксированных протуберанцев отчётливый "костерок" на два, остальные за гранью глюка.
Ориентация коронадовская.
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #6162 : 26 Мая 2018 [15:28:41] »
А я только что в белом свете посмотрел в тал75. Те же пятна, что и день назад..
Бинокли БПЦ и Pentax.
« Ответ #6163 : 26 Мая 2018 [18:26:33] »
Вам просто повезло с атмосферой. Я опять наблюдал Солнце в 18 ч. 00 мин. с ТАЛ-1 и теми же аксессурами. Даже одну группу пятен сейчас  можно различить с большим трудом. Я ее скорее угадываю, чем вижу. Просто сильная турбулентность.
« Ответ #6164 : 26 Мая 2018 [18:28:12] »
Рефрактор нужен, на мой взгляд.. Я из трех экземпляров тал75 выбирал, пока не выбрал..Также фильтр пленочный без лишних перетяжек и складок.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #6165 : 26 Мая 2018 [20:01:34] »
Тоже сегодня наблюдал солнце в тал75, штатный апертурный фильтр нпз, окуляр окш15, увел. 40х. Видны две группы мелких пятен на протипоположных краях диска. Они окружены факельными полями.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #6166 : 27 Мая 2018 [17:59:28] »
27.05.2018г на 15ч30мин.
804 с астросолар на 7,5 и 10мм.
На 12.00 в трети радиуса от края - группа пятен, разбросаны на три куска, одно достаточно крупное и факльные поля вокруг.
На 7.30 протяжённое к краю факельное поле (группа) различной интенсивности.
707+коронада, окуляры 10 и 18мм, протуберанцы:
- на 3.00 дугообразный с завитком, достаточно крупный;
- на 6.00 протяжённый средний, состоит из стволов, выше него очень заметное образование - пятна в 804 (думаю).
Мелкие протуберан есть местами - интереса не вызвали.
Образования есть ещё, но менее выделяющиеся чем на шесть часов.
Оффлайн roman_76
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от roman_76
« Ответ #6167 : 27 Мая 2018 [21:41:19] »
Сегодня около 18 часов в daystar 80 мм + quark chromosphere. По сути мой первый опыт наблюдения Солнца.
Сперва смотрел через 40мм plossl. Солнце входит в поле зрения полностью. Сразу бросаются в глаза два протуберанца. Один на час, второй примерно на пол-пятого. Из-за особенности Кварка - временной лаг при сдвиге полосы пропускания, ловить особенности хромосферы не стал, сосредоточился на протуберанцах.
Чтобы разглядеть подробнее, сменил окуляр на 15 мм plossl.
Тот, что на час - уже практически оторвавшийся, парящий словно облако. Немного полюбовавшись, навелся на второй (оба уже в поле зрения не входят).
При увеличении 128х красота непередаваемя. Множество волокон. Часть из них свернулась в спираль. Другая выгнулась дугой, образовав арку, в которой мне кажется запросто поместилась бы Земля. Волокна ветвятся, изгибаются, принимают причудливые формы. Пригласил взглянуть на чудо жену. Та сравнила данный протуберанец с морскими кораллами.
К сожалению через 15 минут набежала дымка, а затем Солнце вовсе скрылось в листве деревьев.
Стремянка - главный инструмент ЛА, с нею на пару метров ближе к звездам.
К стремянке прилагается SW P250/1200 на AZ-EQ-6
« Ответ #6168 : 28 Мая 2018 [13:29:38] »
Только что наблюдал в белом свете на поверхности Солнца...Плеяды :o
Да, именно такую форму сейчас имеет группа пятен правее и выше центра диска. Семь точек образуют мини ковшичек. Красота
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #6169 : 28 Мая 2018 [13:59:59] »
Еще варианты: Дельфин (ну просто напрашивается) и Малая Медведица (разве что Полярная звезда плохо выражена).
Группа действительно богатая, давно такой не было. В ней также замечается взимодействие отдельных пятен между собой ("звезды" Зета и Эта М.Медведицы как бы дугами связаны).
Сиинг временами настолько хорош, что увеличение 128 держит прекрасно (DS80/600 + клин + SC + ES82 4.7mm).
Оффлайн Старый
« Ответ #6170 : 28 Мая 2018 [20:56:38] »
На 18.30 пятна были интереснее в водороде.
Несколько необычно смотрелись на 10мм в 707+коронада, объёмненько.
И протуберанец на три часа был приличный, на четыре тридцать средний, верх был как в волосинках небольшого размера.
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
« Ответ #6171 : 29 Мая 2018 [13:55:36] »
Давно не смотрел на Солнышко.. Приладил к своему "Малышу" 1145 крышку с пленочкой, и.... Ух ты! Красивый ковшик!!!! Впечатлило!!!
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #6172 : 30 Мая 2018 [13:41:50] »
Наблюдал Солнышко сегодня в полдень,погода неважная ,но посмотреть удалось-пятнышки не выразительны,слабоконтрастные,в линии кальция пятна просматриваются лучше,в Н-альфа полюбовался большим протуберанцем на 3 часа,фото прилагается.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #6173 : 30 Мая 2018 [19:08:37] »
Здравствуйте, дорогие друзья! Почти полгода назад я нормально смотрел последний раз на небо...уже и забыл что это такое.
Решил начать с Солнца, привожу две черновые зарисовки, пока не перерисовал, руки не доходят. Однасделана буквально час назад.
Не судите строго, на второй зарисовке прогадал с масштабом, это все дело в 2 раза меньше должно быть по ощущениям. Зато видна эволюция пятна за 5 дней :)
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Старгейзер
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Старгейзер
« Ответ #6174 : 31 Мая 2018 [00:43:05] »
Скажите плизз, чем сфотано? Это одиночный кадр?
Оффлайн Старый
« Ответ #6175 : 31 Мая 2018 [00:52:35] »
707+коронада, QHY 5III 290С, ролик 10 секунд, без ведения.
Обработка RS6.
« Ответ #6176 : 01 Июн 2018 [19:02:02] »
Сегодня решил вечерком глянуть. Тал75 с плёнкой.35 крат.
Та же весёлая группа пятен, с ковшичком. Насчитал 6 пятен, ручка ковша изменилась только. Факельных нет.
« Ответ #6177 : 02 Июн 2018 [17:20:39] »
Звездный трекер: я тоже сегодня наблюдал эту группу в тал75 со штатным апертурным фильтром нпз. Окуляр ок1-10, увел. 60х. Похоже, что основные пятна стали распадаться. Некоторые кажутся двойными-тройными. Вся эта группа находится в окружении факельных полей.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #6178 : 03 Июн 2018 [15:37:52] »
Сегодня понаблюдал Солнце через проекцию на бумагу теодолита 40х30. Ничего вроде не видно, но на 7 часах какое-то время виднелось маленькое пятнышко, перемещающееся вместе с Солнцем. Больше его я не видел.
Оффлайн Старый
« Ответ #6179 : 03 Июн 2018 [16:41:25] »
На 15ч 30мин примерно в этом месте среди факельных полей было видно одно покрупнее и два мелких.
804, астросолар, орто 10мм.
С правой стороны хорошие протуберанцы, примерно с 2.30 до 4.00, очень смотрибельные.
P.S. В 17ч 00мин на месте пятна в ED80 с окуляром 7,5мм видно с десяток мелких пятен в дополнении к тому, которое покрупнее.
Разбросаны по полю.
Факельное поле белое, напоминает пломбир.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2018 [17:18:33] от Старый »
