A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 640738 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #6020 : 08 Апр 2018 [14:55:13] »
Сегодня смотрел в полдень. Королёв, балкон, sw1021, astrosolar+solar continuum. Знал, что пятен и факельных полей нет, смотрел грануляцию на малых увеличениях. Долго выбирал на каком окуляре видимость лучше 32 мм или 40 мм. Отдал предпочтение 32 мм, но в основном из-за более удобного (меньшего) выноса. Думаю, для этих целей подыскать орто длиннофокусный. У них вынос должен быть ещё меньше.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #6021 : 09 Апр 2018 [13:02:03] »
Наблюдала сегодня Солнце с 12:15 до 12:40. Lunt60, увеличение 70х ЛОМО- зум.
Протуберанец на час в форме игольного ушка, с таким же отверстием, в течение короткого промежутка времени превратился в заячий хвостик. Кустистый протуберанец на четыре часа слегка подрасплылся. Есть мелкая поросль на семь и девять часов. Ооочень мелкая. "Апельсиновая корка" с небольшой темноватой выраженностью на радиусе на пять часов ближе к лимбу.
В Петербурге Солнце!
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #6022 : 10 Апр 2018 [00:30:45] »
Хорошее наблюдение, Ирина :)
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1082
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #6023 : 10 Апр 2018 [14:17:34] »
На Солнце все активнее появляются пятна следующего, 25 цикла, так что вполне вероятно, что минимум будет в ближайщие месяцы, почти на два года раньше, чем изначально прогнозировалось.
« Ответ #6024 : 11 Апр 2018 [12:32:36] »
В Петербурге опять Солнце!
Ничем особенным сегодня не примечательно. Немного мелких и редко разбросанных с семи до десяти часов протуберанцев. Один чуть более кустист, но все невысокие. Ярким украшением стал пролет утки по диску. Великолепное, яркое, но очень редкое для меня зрелище. Всегда приводит в состояние восхищения, когда удается увидеть.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #6025 : 11 Апр 2018 [12:44:52] »
 Вчера     был крупный    протуберанец  на   11  часов   в  форме  XY,    и   мелкие    по  диску .
Алькор +
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #6026 : 12 Апр 2018 [11:55:55] »
Вот, если бы, Ирина, Вам удалось эту птицу еще и заснять, было бы прекрасно и радостно!
Сегодня тоже скучное Солнце. А так хотелось в ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ какие-нибудь красоты увидеть.
12.04.2018 г. 11.20-11.35 МСК. +9 гр., безветренно. СПб., двор дома. ПСТ-40/400 мм; окуляр: ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм.
Хорошо видна апельсиновая корка. Недалеко от лимба в районе 3 часов - большое факельное пятно. На лимбе: наиболее яркий и хорошо видный выброс в виде распушенной метелки или фонтана кита - на 4 часа; еле-еле просматривался маленький выброс на полшестого; на полвторого - едва заметное облачко газа над лимбом; на 3 часа видно слабое облачко газа; слабые облака газа над лимбом между 4 и 3 часами. Самый наблюдательный сегодня феномен - группа из двух протуберанцев на 11 часов. Один, который со стороны 10 часов, представлял собой подобие деревца на тонком стволе с распушенной кроной. Соседний, ближе к 12, разорванную арку, устои и крылья которой выходили непосредственно из диска Солнца. Наблюдал в основном на 11-мм отрезке окуляра.
« Ответ #6027 : 12 Апр 2018 [12:36:12] »
Протуберанец на 11 часов (у меня на семь) увидела сейчас в форме развевающегося флага на коротконогом флагштоке. "Деревце с распушенной кроной" без видимых изменений. Много мелкой слабовидимой поросли по лимбу.
Флоккула ярко выражена и смотрится роскошно.
Фибрилл несколько, все слегка извилистой формы.
Фотографии с лоджии получаются неудачными, очень струит дом, больше не делаю. Планирую начать солнечные фотовыезды примерно через неделю, после завершения дипскайного сезона и при наличии погоды  :) А птица в кадре- это лотерея.
LUNT60, ЛОМО- зум.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
« Ответ #6028 : 12 Апр 2018 [18:19:00] »
Ура, на Солнце растет группка пятен. Решил глянуть на вечернее заходящее Солнце и не пожалел! Тал-75, Астросолар пленка, Орто баадер 18 мм и рке едмунд 12 мм.
Поразительно резкая картинка для такой высоты. На 12-30 часах у края сразу заметил группу пятен, образующую почти правильный квадрат- два пятнышка покрупнее пониже и пара совсем точек повыше. При подъёме увеличения оказалось, что их там не 4, а 6- рядом с верхними точками квадрата ещё по одной  увидел. Факельное поле небольшое вокруг, в кальции также оно необширно.
Также в белом свете на 4 часах и 9 часах у краев точечные светлые факельные поля. В кальции же ровно по центру диска такое поле.
Уже интересно наблюдать!
« Последнее редактирование: 12 Апр 2018 [18:34:15] от Звездный трекер »
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #6029 : 12 Апр 2018 [18:38:48] »
Да, на начало первого есть группа.
Низковато уже на 18.30.
Но четыре видно уверенно и факельные поля тоже.
К 707 подошёл фильтр от 804, в него и смотрел с окулярами HD 25мм и орто18мм, с 10мм мылит сильно.
"Цифирку" пока не присвоили.
« Ответ #6030 : 13 Апр 2018 [09:21:26] »
Сегодня на 9-00 по Москве на Солнце группа, к сожалению, уменьшилась. Теперь это треугольник, а не квадрат. Да и уверенно пятнами можно назвать только два- на 2 часах ориентация. Факельное поле небольшое. При подъёме увеличения с 35 до 50 крат видно крохотное пятно рядом с крупным и второе малое, юго-восточнее от них что то уже маловыразительное .
Итого я видел 3 пятна.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6031 : 13 Апр 2018 [11:13:31] »
13.04.2018, 10:10 (UT+3), Москва, балкон, S-W767AZ1, АстроСолар, 56х. Наблюдал Солнце, как ни пытался, но пятен и факельные поля так и не смог увидеть (скорее всего виновата сильная турбуленция). Ещё поробовал наблюдать с искуственной Луной (конусом) + АстроСолар 28х, засвет прикольный получился (как корона), но это точно не она, думаю. Протуберанцев конечно не видно, если они и были. Добавлю, самое трудное было с искуственной Луной сфокусироваться (глаз упорно не хотел фокусироваться по Солнцу, а фокусировался по Луне). :(
« Последнее редактирование: 13 Апр 2018 [11:38:06] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #6032 : 13 Апр 2018 [11:22:28] »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а что за искусственная Луна? Про искусственную звезду знаю, про Луну - первый раз слышу....
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн TM307
« Ответ #6033 : 13 Апр 2018 [11:27:27] »
http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava6/6_8.htm
« Ответ #6034 : 13 Апр 2018 [12:38:00] »
Наблюдала в два телескопа:
NexStar 4", , стекло Сеймурсолар, ЛОМО- зум- пятен не увидела. Фото прилагаю. Canon 650D, линзовый блок 2х НПЗ, рефрактор 4", 1/500 сек, iso1600, без обработки, только уменьшила размер
Lunt60, ЛОМО- зум, Великолепный высокий протуберанец на 2:45 в форме кипариса ; плотного вида, но невысокий, на 7 часов; на 8-8:30 отличная арка, стоящая с одной стороны на двух опорах, вторая сторона утончается с небольшим расщеплением на конце. На теле звезды выраженное темное пятно на радиусе к 11 часам ближе к лимбу. Вчерашняя ярко- белая крупная флоккула трансформировалась в букву У, такую же по цвету и яркости.
Оффлайн Старый
« Ответ #6035 : 13 Апр 2018 [13:06:56] »
Снимали на рефрактор?
« Ответ #6036 : 13 Апр 2018 [13:11:33] »
Да
Оффлайн Старый
« Ответ #6037 : 13 Апр 2018 [13:21:37] »
Да
О! Вы многогранны.  :)
Жалко вчерашних пятнышек нет.
Как сказал "Звездный трекер" рассасываются.
« Ответ #6038 : 13 Апр 2018 [13:52:26] »
Тоже жалею, что не смогла посмотреть.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #6039 : 13 Апр 2018 [14:03:41] »
Наблюдения Солнца в 13:00, скоп 60/360+ астросолар ув. 36х
Визуально пятен не увидел, но на фото вроде одно слабенькое есть на 11 часов.
Скоп- 60/360.  1/400c. iso 100.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
