A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 640916 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #5980 : 26 Мар 2018 [01:46:13] »
Скажите, пожалуйста, зачем Вы используете редуктор фокуса на своем МАКе?
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #5981 : 26 Мар 2018 [08:18:08] »
Интересно а есть у кого 150 калибр лунта, о 230 даже не заикаюсь и какая картинка в 40 коронадо и лунт -150.,сильно велико ли отличие.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
« Ответ #5982 : 28 Мар 2018 [10:57:44] »
И сегодня пусто в белом свете..
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #5983 : 28 Мар 2018 [23:09:39] »
Сверился с Солархэмом http://www.solarham.net/regions/march2018.htm
Действительно, самый неактивный в плане пятен месяц. По крайнем мере, за год. Приближаемся к минимуму солнечной активности.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #5984 : 29 Мар 2018 [07:34:28] »
Да куда уж минимальные? Яркость если только убавить ещё ::)
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #5985 : 29 Мар 2018 [10:44:18] »
Это 230 мм  :o все в ваших руках  http://jp-brahic.chez-alice.fr/
Алькор +
« Ответ #5986 : 29 Мар 2018 [11:10:30] »
 Сейчас   посмотрел   в   солнцескоп  протуберанцы  небольшие   на 10 часов   4  а на  2  часа  давно  такого не было  ^-^     сначала     еле  заметный  нитевидный     выброс а  в   течении  2 минут   стал    ярким  протуберанцем    прямо на глазах :-\   приятно  увеличение 100.
Алькор +
Оффлайн mursergej
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от mursergej
« Ответ #5987 : 29 Мар 2018 [21:26:26] »
Глянул быстренько сегодня, Солнышко чистенькое ни пятнышка и  протуберанцы не разглядел.
Вечером наблюдал Луну, так без него с 18мм диск полностью еле помещается в поле зрения. Забыл снять :D да и Солнце тоже комфортно наблюдать.
Всё большое начинается с малого.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5988 : 30 Мар 2018 [00:04:13] »
Вечером наблюдал Луну, так без него с 18мм диск полностью еле помещается в поле зрения. Забыл снять  да и Солнце тоже комфортно наблюдать.
А, теперь ясно. Спасибо.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5989 : 30 Мар 2018 [00:06:12] »
Заглянул на СДО - обнаружил там пятно. Жаль завтра погода кончится. Вживую не посмотрю.
« Ответ #5990 : 30 Мар 2018 [10:02:45] »
В 9-30 понаблюдал Солнце в тал-75 с пленкой. Наконец то появилось пятно. На краю диска на 3-30 часах мелкое пятнышко с обширным факельными полем неправильной формы и рядом ещё факельное поле совсем на краю. В кальции тоже самое почти, разве что кажется ещё одно пятно на самом краю. Пару мелких факельных ближе к центру..
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5991 : 30 Мар 2018 [10:20:56] »
Номер похоже ещё не дали на это время.
« Ответ #5992 : 30 Мар 2018 [10:39:53] »
Ага, кружком обвели, а номера нет на Спэйс Визер. В кальции кстати интересное галкообразное образование рядом с пятном я тоже видел, вспомнил об этом глядя на сайте .
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5993 : 30 Мар 2018 [10:53:45] »
30.03.2018, 10:40 (UT+3), Москва, через закрытое окно :D, SW767AZ1, АстроСолар, 56х. Наблюдал Солнце. Увидел 2 факельных поля лежащих у самого края строго по диаметру светила (на 3 часа если смотреть в телескоп). Они выглядят как сильно удлинённые овалы с промежутком между ними. В ближнем к краю факельном поле по центру как сильный глюк померещилось пятно. Жалко что на балкон не могу выйти.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5994 : 31 Мар 2018 [16:07:36] »
31.03.2018 г. 15.25 - 15.38. МСК. +4 (оконный терм. +8). Безветрие. СПб., двор дома. ПСТ-40/400 мм; окуляры: ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм, Левенгук ЛЕР РА 6 мм, Агостини Кёльнер 6 мм.
Целью ставил посмотреть как работает 6 мм Агостини по Солнцу. Должен признаться, что такой окуляр уже не имеет смысла ставить на ПСТ, выигрыша нет, ни по компактности, ни по транспортабельности. Даже если допустить, что ПСТ-Коронадо берется в поездку или поход, то ЛОМО-ЗУМ спокойно решает задачи наблюдения. Его короткий край (7,4 мм) более чем должен устраивать в таком походном варианте. Вероятно для ПСТ 6 мм дает уже запредельное увеличение 66х). 6 мм Агостини на таком увеличении не дает возможности видеть все Солнце целиком, хотя 6 мм Левенгук (из-за своего окулярного поля) дает еще такую возможность. В Агостини фактура апельсина практически не видна, а большие факельные поля лишь угадываются, протуберанцы размазываются в ватную кляксу-метелку. Левенгук более контрастный и резкий.
Солнце сегодня не зрелищное. На 3 часа - небольшой протуберанец дугой идущий от наблюдателя за лимб, воспринимается это как маленькая заусеница на лимбе. Рядом с ним на диске - намек на проекцию другого протуберанца. На 4 часа два малюсеньких волоска-выброса. Напротив них на диске одно над другим два больших факельных поля.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #5995 : 31 Мар 2018 [16:42:56] »
Наблюдал Солнышко сегодня в полдень,пятнышко есть,но очень маленькое при увеличении в 120 крат детали не рассмотрел,фотка есть ,но изображение  малоконтрастное,в Н-альфа его видно ,но слабо,видно поле флокулов,протуберанцы небольшие-самый крупный на фото-потихоньку Солнце оживает,наблюдал в ньютон 150/750 и селестрон 80/900+пст.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5996 : 31 Мар 2018 [17:17:11] »
Получается, к ПСТ нельзя применять обычный астрономический калькулятор, который для ваших окуляров для 40/400 даёт поле 40 минут и 50 минут соответственно.  А Солнце всего 32 минуты.
Оффлайн Старый
« Ответ #5997 : 31 Мар 2018 [18:58:20] »
Почему?
Можно, просто нужно учитывать особенности наблюдения в коронаду, ну и высоту Солнца.
Общепринятое правило расчёта зрачка к коронаде не подходит, т.к. в ней есть фильтр.
При низком Солнце 6мм действительно мыло и очень темно.
В июньский полдень 6мм будет где-то на грани яркости, но уже мыльновато.
Оптимальный максимум 7-8мм, скорее 7,5мм.
Ну и внешняя светозащита играет не маловажную роль, внешний фон при наблюдениях Солнца яркий.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5998 : 31 Мар 2018 [19:40:20] »
Про увеличения я примерно так и предполагал. С полем зрения мне не понятно. Астролябьев пишет, что с Кельнером (45 градусов) Солнце целиком не влезло. А по калькулятору - должно влезать с запасом.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5999 : 31 Мар 2018 [20:38:16] »
Не влезло. Во всяком случае с той позиции для глаза, на которой я пытался сфокусироваться. Возможно, мне надо было еще более сильно вжаться в окуляр. Буду продолжать эксперименты. Если Луна сегодня позволит, то посмотрю по ней. Она почти такая же - 30 минут.
