A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 641328 раз)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #5740 : 23 Окт 2017 [11:26:00] »
не выходной зрачок телескопа, а именно глаза.
Я думал, что Dae33 имеет ввиду именно выходной зрачок телескопа. Сам я, конечно, смотрел на двух телескопах (sw1021 и мак90\1000), с разными фильтрами (вижуал и фото+солар континуум), на разных увеличениях. И склоняюсь к тому, что лучше вижу грануляцию  с окуляром 40 мм (25х). А это ВЗ 4 мм. Но до конца не уверен. Так как сомневаюсь в своём зрении, памяти, качестве окуляров, фильтров и неба.
Поэтому и уточнил.
Например при наблюдении неярких объектов ночью при зрачке системы 2-3мм зрачок наблюдателя может быть и 5-6мм за счёт адаптации.
А при дневных наблюдениях, особенно на ярком свету зрачок наблюдателя сужается.
Адаптация другая. Зрачок наблюдателя может резать зрачок системы.
Поэтому равнозрачковое увеличение системы 5-6мм плохо подходят для дневных наблюдений (читай малые увеличения).
Я писал про выходной зрачок телескопа 2мм. На разных системах (пленка, пленка + SC, призма Гершеля + SC) я пробовал ставить разные увеличения. Всегда было видно лучше всего грануляцию на выходном зрачке 2мм. По-идее, днем как раз такой диаметр зрачка наблюдателя. Весь свет попадает на сетчатку.
Если зрачок наблюдателя не сужается до 2мм, а до 3мм (4), то лучше подбирать увеличение под выходной зрачок 3мм (4) на телескопе. Скорее всего универсального ответа нет, надо подбирать выходной зрачок индивидуально под условия наблюдения.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2017 [12:02:18] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 752
    • Сообщения от diant
« Ответ #5741 : 23 Окт 2017 [11:47:18] »
В этой теме существует 2 подхода к наблюдению грануляции. Dae33 утверждает, что лучшая видимость на ВЗ 2 мм, а Wad считает, что грануляция лучше видна на минимальном увеличении. Я пока склоняюсь ко второй точке зрения.
Пару мыслей на этот счет.
При увеличении 60 крат детали на Солнце размером 1-2" видны под углом 1-2'. Но именно 1-2' считается пределом разрешения для человеческого глаза. В то же время 1-2" и есть размер типичных зерен грануляции (в лучшем случае!)
Таким образом увеличение 60 крат получается минимальным, при котором здоровый и нормальный от природы человеческий глаз может различать зерна грануляции.
Если кто-то видит на 40 крат и даже меньше - одно из двух: или это природные уникумы с орлиной зоркостью, или в моих рассуждениях есть ошибка.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5742 : 23 Окт 2017 [12:08:40] »
Да нет в Ваших рассуждениях ошибки. :) Я считаю, что наблюдать надо с максимальным увеличением, которое позволяет в конкретное время атмосфера и не больше 2,5Д, дальше гнать увеличение смысла нет.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #5743 : 23 Окт 2017 [12:46:40] »
  Так грануляция при меньших увеличениях видна как зернистость, форму отдельного зерна различить при таких увеличениях не удается (если бы удалось, то это уже можно было считать пятном :) ).
 И поскольку Солнце достаточно яркий объект, а при малых увеличениях контраст становится выше, то зернистость видна хорошо за счет разности силы тона более темной грануляции и более яркого светлого фона, вот здесь почитайте:
Предельные возможности наблюдений деталей планет в телескоп
Ну а самое простое - понаблюдать самому  Солнце на увеличении примерно около 25 крат- сразу увидите зернистость грануляции, особенно это заметно, если сравнивать факельные поля (на них нет грануляции) и те участки где  нет факельных полей, лучше всего ближе к краю солнечного диска и для этого не нужно обладать каким то сверх зрением. :)
По поводу исследований dae33, он тоже видел грануляцию на увеличениях близких к 30 крат, правда 25 крат он не ставил ни разу ни на одном из своих телескопов во время проведения тестирования:
Кстати, при повышении увеличения, когда снижается контраст, то грануляция перестает быть видимой, можете проследить это и по вышеприведенным наблюдениям dae33.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2017 [13:09:28] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5744 : 23 Окт 2017 [14:07:14] »
... Кстати, при повышении увеличения, когда снижается контраст, то грануляция перестает быть видимой, можете проследить это и по вышеприведенным наблюдениям dae33.
Что-то Вы не то пишите. Сам лично и неоднократно прекрасно наблюдал грануляцию при увеличении около 140х. Иногда ставил и немного больше, если атмосфера позволяла. Оборудование: ТАЛ150АПО+пленка Баадер фото+Баадер солар континиум+Баадер УФ/ИК (обязательно!)+бинка Вильям Оптикс с окулярами 20мм 66гр и линзой Барлоу НПЗ.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5745 : 23 Окт 2017 [14:30:08] »
Вы учитывайте еще и сам телескоп, согласитесь, что для АПО увеличение менее 1D это совсем не большие увеличения. Поставьте на вашем АПО 150мм 300 крат (2D) и посмотрите, как будет видна грануляция. :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5746 : 23 Окт 2017 [14:35:01] »
Все ограничивает атмосфера.
 Еще Алексей Прудников (дядя Лёша) писал про свой солнцескоп: "Мне представляется для обоих Солнцескопов ( телескопами- рефракторами являлись ахромат фирмы Дипскай DS 127/820 и ахромат фирмы НПЗ - Тал100RU) наиболее информативным максимальное увеличение  ~150х для наблюдений в линии Н-а и 200-220х в линии 540 нм, конечно при более лучшем состоянии атмосферы эти цифры могут несколько возрасти, поскольку рекомендации были даны исходя их среднестатистического качества атмосферы около 3 баллов по шкале Койпенхойера."
« Последнее редактирование: 23 Окт 2017 [14:48:18] от ВП »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5747 : 23 Окт 2017 [14:53:49] »
Не только атмосфера, но апертура телескопа тоже. Например, я наблюдаю в небольшой рефрактор с апертурой 70 мм, в данном случае грануляция прекрасно видна на 25 крат, при 70 крат уже практически ее не видно. У вас телескоп с апертурой 150мм, вы ставите 140 крат и пишите, что видите грануляцию. Охотно верю, поскольку телескоп у вас АПО (а у меня короткий ахромат), но если бы как вы пишите атмосфера не мешала, то при больших увеличениях грануляция тоже практически бы пропала, так как изображение стало бы менее ярким и контрастным. Правда остается еще такой нюанс - при достаточно большой апертуре могут быть заметны и сами темные "гранулы", уже в виде формы, а не только в виде зернистости, как на мелкоапертурных телескопах. В таком случае вы должны видеть грануляцию и при 300 кратном увеличении но уже в виде несколько размытых атмосферой пятен. :)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5748 : 23 Окт 2017 [15:00:11] »
Вряд ли одинаковое увеличение на разных по апертуре телескопах и имеющее разное F даст одинаковую  яркость, контрастность и разрешение изображения.
Информативность? Наверное зависит от многих факторов, а не только от увеличения.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5749 : 23 Окт 2017 [15:20:13] »
Я просто хочу сказать, что Солнце является таким же объектом, как Луна и планеты. И, естественно, нужен грамотный подбор увеличения в зависимости от апертуры, погодных условий и тд. Но я категорически не согласен, что наилучшее изображение получается при увеличениях около 0,5Д. Качественный телескоп должен (при хорошем сиинге) давать хорошее контрастное изображение и при 2Д. ИМХО. :)
Оффлайн diant
« Ответ #5750 : 23 Окт 2017 [15:23:29] »
wad, смотрите. "В норме глаз человека способен раздельно воспринимать объекты, угловое расстояние между которыми не меньше 1′ (1 минута)". - это обычная констатация во всех офтальмологических учебниках. (Во многих пишут 1-2 минуты, но дадим людям шанс)
1 секунда - это расстояние между центром типичной гранулы (яркая область) и ее междурядьем (темная область). У самых крупных гранул (1500 км поперечником) это расстояние равно 2 секунды.
При увеличении 30 крат 2 секунды обращаются в 1 минуту и - согласно глазному учебнику - вы уже не можете различить яркую область большой гранулы от темного между-гранульного промежутка (про нормальные гранулы и речи нет)... если у вас "глаз в норме".
Вот почему я вынужден констатировать, что либо у вас зоркость выше "глаза в норме", либо солнечная поверхность - особый объект и к нему медицинские шаблоны углового разрешения не применимы.
Я конечно и сам все попробую, как только будет возможность, но пока я не видел грануляции на 37 кратах и 52 мм апретуры. Скоро попробую то же самое увеличение на 120 мм апертуры и SC фильтре (читай на свободном от хроматизма рефракторе).
PS. Может быть в порыве осеннего очарования я уже потерял голову, но сегодня утром, проезжая на велосипеде по припорошенному снегом парку, мне вдруг подумалось: когда в сентябре первые листья еще только начали боязливо примериваться к земле, цвет их тончайшего ковра был близок к желтому фильтру #8; когда ковер был уже почти спошным (начало октября), но в нем еще отражались последние крохи теплых лучей осеннего солнца, его цвет сместился в сторону светофильтра #12, а сегодня я обнаружил, что от былого желтого великолепия не осталось и следа - оглушительная яркость осеннего ковра уже померкла, листья пожухли и даже фильтр #15 будет слишком веселым для такого сравнения. Краски осени движутся в сторону оранжевого фильтра #21.
Да, определенно у меня с головой что-то...
Оффлайн Старый
« Ответ #5751 : 23 Окт 2017 [15:31:53] »
Думаю разногласия отсюда.
Смотря какие детали на Солнце.
Пятна на 2Д вполне возможно, грануляция вряд ли.
ЧКХ разная.
Да и по планетам также.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5752 : 23 Окт 2017 [16:05:57] »
ЧКХ разная.
Так для грануляции и сделали фильтр Солар континиум. ;)
Оффлайн dae33
« Ответ #5753 : 23 Окт 2017 [16:08:16] »
(like) практически поэзия
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5754 : 23 Окт 2017 [16:17:30] »
Тогда посмотрите грануляцию на Солнце в ваш АПО 150мм при 300 крат, как раз будет 2D.
ЧКХ разная.
Вот с этим вполне согласен. А вообще что спорить по поводу теории, когда есть практика, которая показывает, что на 25 крат грануляция уже видна. Ну а верхний предел увеличения ее видимости зависит наверно от апертуры телескопа и качества его оптики. :)
Оффлайн Старый
« Ответ #5755 : 23 Окт 2017 [16:26:40] »
Фильтр Baader Planetarium Solar Continuum спроектирован для наблюдения Солнца, в частности, для выделения грануляции и вспышек (протуберанцев).
Это в рекламе, а по делу: для повышение контраста при наблюдении на полосе пропускания (10 нм) на уровне 540 нм.
Обычный узкополосник под свои задачи. :)
P.S. Особенно понравилось про протуберанцы.
Зачем тогда "Коронадоподобные" телескопы. :facepalm:
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5756 : 23 Окт 2017 [17:03:24] »
Если будет погода - попробую. :) К сожалению, максимальное увеличение, что я ставил по Солнцу на ТАЛ150АПО (максимум по тому сиингу) чуть больше 200х. Последние года три использую, в основном, хромосферник.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 313
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #5757 : 23 Окт 2017 [21:47:46] »
Наблюдал в А-125 с разными увеличениями (фильтр astrosolar foto+SC), лучше всего (контрастнее) грануляция видна при 85 кр (11 мм), к тому же Солнце при этом видно полностью. При 140 и даже 200 кратах также отлично видны отдельные гранулы и их форма, правда при 200 уже заметно падает яркость. При 55 кратах отдельные гранулы уже не видны, видна лишь зернистая поверхность Солнца. Когда-то наблюдал в 100 рефрактор при увел. 58 крат - грануляция едва угадывалась. При меньших увеличениях и апертурах думаю видны лишь группы (цепочки) гранул, сливающиеся в отдельные зерна.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5758 : 24 Окт 2017 [08:43:28] »
Вот мнение профессионального оптика, кандидата наук Эрнеста:
"Только лучше говорить не "различать", а скорее "фиксировать" - обнаруживать присутствие какого-то источника света.
И в приложении к наблюдениям планет нет никакого отличия от моего примера со звездой.
Представьте себе, что на планете установлен достаточно мощный лазер, который фигачит в сторону Земли и попадает вам в объектив телескопа, с которым вы производите наблюдения поверхности этой планеты. И вы вполне можете "зафиксировать" вспышку этого лазера (при должной мощности), при том, что может быть и сама планета-то не видна (например, совсем уж депрессивный астероид).
То есть задачи обнаружения и разрешения - разные. Обнаружение источника света (или тени - не важно) на неком подстилающем фоне - это задача выявления колебания яркости фона. Если фон более-менее однородный (чем более однородный, тем лучше), то любой избыток света (или недостаток) из-за присутствия на этом фоне светового артефакта (источника света или тени любого размера) приведет к добавке (вычитанию) к яркости фона некого светового пятна (размеры и распределение яркости по которому определяются остаточными аберрациями, дифракцией и формой самого объекта). Если контраст (очень грубо говоря: отношение яркости получившегося пятна к яркости фона) больше, чем некая предельная величина (предел контрастной чувствительности глаза) то объект имеет шанс быть обнаруженным.
Таким образом, чем больше отличие в яркости объекта наблюдения и фона тем больше шансов его обнаружить, даже после того как дифракция (+ аберрации, атмосфера и проч. факторы) размажет его в широкую плюху. Например, вершина Лунной горы освещенная восходящим солнцем на фоне темного основания прекрасно видна даже когда для ее разрешения не хватит телескопа и вдесятеро большей апертуры. И наоборот, образование в облаках Юпитера малоконтрастное само по себе может быть не обнаружено, хотя его размер будет вдесятеро больше предела разрешения."
Оффлайн diant
« Ответ #5759 : 24 Окт 2017 [09:51:02] »
wad, приведенный вами фрагмент рассуждений Эрнеста о другом. Обнаружить (фиксировать) яркий источник на ровном фоне - это одно, а различить сетку гранул с угловым размером менее 1 минуты (ваш случай наблюдения Солнца при увеличении 25 крат) - это совсем другое. Во втором случае слово "фиксировать" неуместно - тут нужно именно различать, причем различие в яркости смежных участков на удалении 1 минуты и менее ничтожно (гранула всего на 35-40% ярче межгранульного промежутка).
И вот тут - если зоркости глаза не хватает - все сольется в один сплошной фон примерно средней яркости.
Я все-таки склоняюсь к тому, что у вас просто очень острое зрение. Это не надо путать с диоптрийно-100% зрением. Острое зрение в жизни часто сопровождается к примеру дальнозоркостью. Не в этом дело. А в том, что у вас особенность глазного аппарата (оптических сред и прежде всего сетчатки) такова, что вам под силу различать детали с угловым размером менее 1 минуты.
Я встречал в своей жизни двух таких людей (возможно трех). Причем у одного из них эта особенность наблюдалась в весьма почтенном возрасте. То есть она не зависит о диоптрийной нормальности глаза, она есть именно врожденная особенность глазного аппарата.
