A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 641467 раз)
Stass и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #5100 : 09 Апр 2017 [14:42:21] »
Думаю в бинокль 20 крат можно легко увидеть самые крупные пятна, в телескоп  Sturman F30070М наблюдал пятна даже при увеличении 13,6 крат.
Прекрасно. Мне тоже кажется интересным экспериментировать с малыми апертурами и малыми увеличениями. Очень большие пятна видны и невооруженным взглядом через пленку астрономического солнечного фильтра. Даже если вспомнить Коронадо - пятна на нем просматриваются при окуляре 20 мм, т.е. при 20х. А ведь с этим окуляром он и поставляется в коробке. В принципе, Солнце тем и хорошо, что может дать реализовать себя совсем небольшим телескопам и недорогим, соответственно. Это открывает, скажем так, демократические возможности в любительской астрономии, для детей и школьников, например.
А вот сайт, я скорее посмотрю потом: лично мне кажется, что если вначале посмотреть в телескоп или бинокль, то ты все равно что первооткрыватель какой, есть в этом доля романтики, увидеть вначале в живую, и лишь потом уточнять информацию по специальным сайтам. Но за ссылки на эти сайты - конечно же, спасибо.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5101 : 09 Апр 2017 [15:54:33] »
Пятнышки то видно, а вот остального по сравнению с Коронадо и другими нет.
А остальное не менее интересно, но цена вопроса конечно другая.
Сегодня дымка, но протуберанцы видны. Время 14-14.40.
По одному примерно на 3ч, 6ч, 9ч (покрупнее).
И три равномерно с 11 до 12ч.
Дымка их "мажет" немного.
И некое образование примерно на трети пути от центр к 10ч.
Имеет сложную форму, форма меняется от настройки фильтра.
Ну, и помещу "страшилку" этого образования.
Онлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #5102 : 09 Апр 2017 [16:29:35] »
Это что из мультика кадр..... :D
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5103 : 09 Апр 2017 [18:05:11] »
Как кровяное тельце. Действительно, страшилка, воспринимается как биологическое что-то под микроскопом.
Оффлайн SEM03
  • наблюдатель покрытий звезд луной
    • Сообщения от SEM03
« Ответ #5104 : 09 Апр 2017 [18:17:37] »
извините, что отвечаю с запозданием.бинокль это прежде всего мобильность наблюдений.и конечно хорошая проверка качество оптики бинокля.
бпц "беркут" 20x50. телескоп "мицар" 110/806.
http://iota-es.de/
__________________________________________
http://www.icq.eps.harvard.edu/cometobs.html
https://cobs.si/news/archive/
http://195.209.248.207/
Оффлайн Старый
« Ответ #5105 : 09 Апр 2017 [18:20:56] »
Видать художник я такой - экспрессионист проснулся, или дымкой навеяло.
Самому страшно было, когда "сотворил".
Но когда присмотришься, вроде и забавно.
P.S. Да не коснется рука моя кисти более (Солнца всё равно несколько дней не будет), что бы не нагонять страх на род людской. >:D
« Последнее редактирование: 09 Апр 2017 [19:00:39] от Старый »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5106 : 09 Апр 2017 [23:04:42] »
Технически изображение хорошее, просто образность у него уже не космическая, а биологическая. :)
Все правильно, мобильный. Но, все равно, лучше сделать фильтры для него, на каждый тубус. Нужно купить солнечный фильтр в астрономическом магазине, фильтр в виде листа пленки, а затем склеить из бумаги и картона цилиндры и приклеить к ним вырезанные из пленки кружки-фильтры. Сделать надо все аккуратно и надежно, чтоб они не слетели, не дай Бог.
Оффлайн SEM03
« Ответ #5107 : 10 Апр 2017 [11:41:27] »
понял что проекция на экран это уже старый прием.решил купить фильтры и опробовать их при наблюдениях.пока наблюдения провожу по методу проекции.что то видно на диски.рисовать не стал.т.к. думаю что это скорее всего глюк.
http://iota-es.de/
Оффлайн SEM03
« Ответ #5108 : 11 Апр 2017 [07:14:54] »
раннее утро и снова ясный день.взяв бинокль снова пошел смотреть на солнце. в итоге на востоке на уровне глюка видно небольшое пятно.
http://iota-es.de/
Оффлайн SEM03
« Ответ #5109 : 12 Апр 2017 [22:33:22] »
после первой половины пасмурного дня к 16:00 распогодилось и снова выглянуло солнце.наблюдения в бинокль беркут 20Х50 + светофильтры.зарисовка ниже
http://iota-es.de/
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #5110 : 13 Апр 2017 [15:43:32] »
Есть вопрос по солнечным наблюдениям. Наконец-то доделал HandMade солнечный фильтр из Baader Astrosolar на свой ШК 8", получился диаметр просвета 19,5 см, почти соответствует апертуре. Телескоп постоянно стоит на балконе, солнце утром светит в окна балкона, рамы закрытые, а сама труба прикрыта сверху тонким (2 мм) изолоном с фольгой.
В общем сегодня открыл балкон, погода совершенно ясная. На улице тепло +16С, посчитал, что термостаб не нужен, т.к. я ж буду на горячее солнце наводиться, т.е. охлаждать воздух внутри трубы нет смысла. Навелся на Солнце, но изображение мылило, причем периодически, на секунду становится четким и тут же плывет на 2-3 сек, потом опять. В мгновения фокусировки на уровне глюка виднелась грануляция. И одно пятно, см. на рисунке выше.
Увеличение ставил от 180х до 450х, большие увеличения вообще не тянет. Похоже визуально на недотермостаб. Вопрос по сути такой - как правильно термостабилизировать телескоп ШК для солнечных наблюдений?  Или описанные мной проблемы  не связаны с термостабом?
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5111 : 13 Апр 2017 [15:57:40] »
Увеличения для Солнца великоваты.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн yvz
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #5112 : 13 Апр 2017 [15:57:52] »
Так же как и для обычных наблюдений.
Скорее всего именно так. Поскольку беда балконных наблюдений - тепло идущее от дома, и нагретых солнцем стен.
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #5113 : 13 Апр 2017 [16:05:46] »
Вот в том и вопрос. Термостабилизация для обычных наблюдений подразумевает, как правило, охлаждение оптики, т.к. за день в закрытой трубе скапливается теплый воздух, а с наступлением ночи температура вокруг начинает падать, и телескоп не успевает остывать так же быстро.
Здесь получается, наоборот, надо подогревать, т.к. телескоп недостаточно прогрелся после ночи?
Попробую повентилировать и посмотреть.
Насчет отражения от стены понял, не учел. Увы, тут ничего не поделать, только на улицу выходить. Немного спасает ситуацию, что у меня под балконом нет внизу других балконов, стена отстоит на 1 м сзади от края балкона, но греется она аццки.
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #5114 : 13 Апр 2017 [17:29:58] »
Согласен с тем, что увеличения великоваты.  Во-первых в отличие от ночных, при любых дневных (даже наземных) наблюдений атмосфера мешает поставить большое увеличение. Например в обычных зрительных трубах для дневных наблюдений редко используют увеличения свыше 60 крат.  Во-вторых Солнце греет телескоп тоже неравномерно и в случае с большими ньютонами или катадиоптриками труднее достичь термостабилизации. Отсюда вывод- для наблюдения Солнца практичнее небольшие рефракторы, поскольку даже небольшая апертура уже позволяет разглядеть и грануляцию, и факельные поля, и тени, и сами пятна. А увеличения вполне достаточны до 100 крат, чтобы все это разглядеть.
Вы наверно заметили, что и в основе хромосферных телескопов тоже использованы небольшие рефракторы.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #5115 : 16 Апр 2017 [16:22:15] »
Наблюдал вчера солнце на дне открытых дверей в Пущино в местный коронадо 60, Солнце девственно чисто, протубиранцы очень маленькие
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #5116 : 18 Апр 2017 [14:08:27] »
Хэвенс эбав утверждает, что на горизонте (на лимбе) что-то масштабное замаячило. Пятно 2651. Возможно, реинкарнация пятна 2644.
Если будет возможность, посмотрю в 17:00 вживую.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #5117 : 18 Апр 2017 [18:16:46] »
На spaceweather.com тоже пишут, что, возможно, возвращение 2644: http://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=18&month=04&year=2017
"The source of this activity is probably returning sunspot AR2644".
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
21 астероид, 32 кометы.
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #5118 : 20 Апр 2017 [10:55:01] »
Наконец - то дали пятна! Две пары в левом нижнем углу, но я поздно спохватился, в 9-50, земля успела нагреться и струило весьма сурово. Завтра надо будет подсуетиться к восходу. Всем удачных наблюдений!
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5119 : 21 Апр 2017 [07:31:59] »
Сегодня с утра удалось понаблюдать Солнце и появившиеся на нем пятна в телескоп Sturman F30070М при увеличении 50 крат. Пятно 2651 состоит из двух групп пятен с тенями, рядом с которыми заметил два маленьких пятна без теней, обе части окружены факельными полями. Пятно 2652 не заметил, но на его месте очень есть обширные факельные поля, видимо пятно  еще совсем маленькое и не контрастное и только зарождается. Наблюдал очень недолго - пошли облака и я даже не успел сделать зарисовку.
