A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 641541 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #5080 : 02 Апр 2017 [09:47:46] »
Сегодняшнее наблюдение Солнца. Группа пятен 2644 похоже начала распадаться, вокруг заметны факельные поля,  а группа пятен 2645 по прежнему радует большим количеством пятен с полутенями. Сделал зарисовку.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #5081 : 04 Апр 2017 [11:13:27] »
Вчерашнее Солнце.
CanonEOS 650D
SkyWatcher 80 мм. + Baader Solar Filter.
Фокус экв. 1200 мм.
ISO-800
1/1000 сек.
Пока в обсерватории телескоп разобран, снимал Солнце со штатива.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн Звездочеткин
  • Благодарностей: 21
    • Instagram: vl_pkh
    • Сообщения от Звездочеткин
« Ответ #5082 : 04 Апр 2017 [11:23:15] »
Провел недолгое наблюдение Солнца сегодня утром. Пятна, полутени и факельные поля - комфортно наблюдаются с комплектным окуляром super 25мм. С остальными окулярами: super 10мм. и deepsky 12,5мм. - наблюдается потеря контрастности и детализации.
Зарисовал.
Sky Watcher 1149 Eq-1, Турист-3 20х50, Canon PowerShot A530, Canon PowerShot SX240 HS, Canon 1100D.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5083 : 04 Апр 2017 [11:39:24] »
Тоже сегодня наблюдал Солнце в 12.30 поместному времени. Пятно 6544 рассмотреть не удалось, на гране глюка на его месте были факельные поля.Рядом с ним ,как я понял образовалось еще пятно на фоне факельных полей- 2649. На противоположной стороне диска Солнца образуется еще группа пятен состоящая из трех факельных полей в центре которых по нескольку маленьких неярких пятен-2648. Пятно 2645 опять порадовало большим количеством деталей- окружено факельными полями, много полутеней. Сделал зарисовку.
    • Instagram: vl_pkh
« Ответ #5084 : 05 Апр 2017 [11:24:46] »
Наблюдал утром с балкона Солнце. Небо в легкой пелене облачности, хотя по прогнозу Clear Outside должно было быть ясно... С окуляром 25мм super - видно цепочку из крупных пятен, заметны полутени, и спустя некоторое время разглядел факельные поля. Также наблюдается малая группа пятен, как я понимаю  2648. Насчитал три пятна, Полутеней не наблюдал, но видны факельные поля.
Зарисовал.
Решил записать ролик диска Солнца на веб камеру, с которой снял родной объектив и заменил на Индустар 61 Л/Д. Увеличение получилось около 15х. К сожалению после обработки видео ролика, пятна не проявились.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #5085 : 05 Апр 2017 [19:17:04] »
Попробуйте с окуляром 14 - 15 мм. Судя по апертуре у Вас должно получиться.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #5086 : 05 Апр 2017 [21:03:09] »
Понаблюдал сегодня недолго в 17:00 в разрывах между облаками. С парковки в мак90\1000. Правильно я понимаю, что качество "картинки" пятен ухудшается вблизи лимба по сравнению с тем, как они выглядят в центре Солнца?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5087 : 06 Апр 2017 [12:50:42] »
Да обычно на краю Солнца пятна видны хуже, но зато факельные поля видны гораздо лучше! :)
Сегодня опяит наблюдал Солнце в просветах между облаками. При последних наблюдениях Солнца в телескоп Sturman F30070М применяю разные окуляры в том числе в комбинации с линзой Барлоу. Сегодня проверял окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-11-22. С этим окуляром лучше чем в другие видны факельные поля с увеличением 13,6 крат, они отлично различимы даже ближе к центру солнечного диска. Максимальное увеличение конечно не такое большое, всего 40,5 крат, но вполне достаточное, чтобы различать крупные детали Солнечных пятен. Пятно 2645 стало менее выразительным и переместилось на самый край солнечного диска, группа пятен 26448 совсем небольшая на двух факельных полях. Сделал зарисовку.
Онлайн SEM03
  • наблюдатель покрытий звезд луной
    • Сообщения от SEM03
« Ответ #5088 : 07 Апр 2017 [12:33:23] »
выдался ясный денек. и решил посмотреть наше солнце.для наблюдения использовал бинокль 20х50. просто белый диск без всяких подробностей
бпц "беркут" 20x50. телескоп "мицар" 110/806.
http://iota-es.de/
__________________________________________
http://www.icq.eps.harvard.edu/cometobs.html
https://cobs.si/news/archive/
http://195.209.248.207/
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5089 : 07 Апр 2017 [12:40:45] »
Надеюсь, что защитный фильтр Вы использовали на бинокле.
Онлайн SEM03
« Ответ #5090 : 07 Апр 2017 [13:51:53] »
фильтр не использовал из за отсутствия такового.использовал метод проекции на белый лист бумаги.
http://iota-es.de/
Онлайн SEM03
« Ответ #5091 : 08 Апр 2017 [10:58:31] »
по-прежнему никакого намека на пятна.наблюдения проводились через пролетающие временами облака.
http://iota-es.de/
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5092 : 08 Апр 2017 [19:23:58] »
Для такого увеличения (20х) малые пятна могут оказаться недоступными. При проецировании на экран: чем дальше от окуляра, тем сильнее рассеивается свет, снижается контраст, что могло стать причиной невидимости мелких пятен; и наоборот, очень близко поднесли лист бумаги - проекция будет по диаметру приближаться к выходному зрачку, что в Вашем случае - 2,5 мм: много ли мелких пятне можно увидеть на окружности с диаметром 2,5 мм.
Без фильтра лучше не использовать оптику. Могут оплавиться пластиковые детали, а если их нет, то размякнет смазка, а то и вовсе начнет испаряться. Я как-то оставил телескоп летом на Солнце и пошел обедать и спать. Телескоп был с апертурным фильтром, а его корпус на половину был спрятан под белой оправой фильтра. А вот про искатель я и забыл. Уже зимой обратил внимание, когда смотрел через искатель на небо, что оправа линз "потекла", что привело к форме границы окулярного поля в виде кружева.
Сквозь облачную дымку пятна при таком увеличении могут быть совсем не видны. На Вашем месте я бы не рисковал рассматривать Солнце через облака, можете не успеть отвести глаза. Известно, что так делал Галилей, но он ослеп к концу жизни.
08.04.2017 г. 17.45 - 18.15. МСК. +3. СПб. Балкон. Бинокль Focal 20х60, апертурные фильтры, штатив.
Эпизодически подходил к биноклю на штативе, когда Солнце появлялось в разрывах между облаками. Пятен тоже не заметил. Наверно, они не видны из-за малых размеров при таком увеличении.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5093 : 08 Апр 2017 [19:35:20] »
Да и сложно увидеть то чего нет, тем более через облака, и с малым увеличением. :)
http://www.solarham.net/regions/april2017.htm
nebuchadnezzar, бинокль по Солнцу без фильтров лучше как выжигалку использовать - это класс.
Не рискуйте, проверьте на бумажке результат.
Зрение угробить можно запросто, восстановить - никогда. :'(
« Последнее редактирование: 08 Апр 2017 [19:45:14] от Старый »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5094 : 08 Апр 2017 [20:02:59] »
Вот, спасибо за информацию. А то я уже собирался спрашивать форумчан, были ли пятна на Солнце или нет. Значит не было сегодня пятен. Я подумывал об этом, но не был уверен полностью. Спасибо.
Оффлайн Резников Алексей
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Резников Алексей
« Ответ #5095 : 08 Апр 2017 [20:46:23] »
Немного припозднился , как всегда руки не доходили. Удалось увидеть Солнышко 06.04 2017 в обеденный перерыв и запечатлеть увиденное.sw127/1500 eq3 ,canon650,главный фокус и с окулярным увеличением 100х.Если знаешь где искать , то группа 2648 видна ,но оч слабо. Первое фото с пленкой Баадер, остальные с Сеймурсолар
пара подзорных труб на подставке и цифровые камеры обскуры
Онлайн SEM03
« Ответ #5096 : 08 Апр 2017 [22:12:27] »
Спасибо большое за совет.
http://iota-es.de/
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5097 : 09 Апр 2017 [08:22:15] »
Пятен там просто не было. Думаю в бинокль 20 крат можно легко увидеть самые крупные пятна, в телескоп  Sturman F30070М наблюдал пятна даже при увеличении 13,6 крат.
Что бы знать есть ли пятна на Солнце можно воспользоваться вот этими ресурсами интернета, первый правда не всегда дает актуальную информацию, но зато там пятна подписаны, а второй более надежный, но детализация там минимальна ( даже в телескоп  Sturman F30070М деталей видно больше):
http://meteoweb.ru/astro/ast040-1.php
http://www.calsky.com/cs.cgi/Render/1?obs=40037568130447
Да и еще- расположение пятен на симуляторе не всегда будет совпадать с расположением пятен при визуальном наблюдении ( Солнце круглое, а угол под которым вы будете наблюдать может быть несколько другим, чем на симуляторе) но взаимное расположение пятен относительно друг друга будут соответствовать тому, что указано в симуляторе. :)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5098 : 09 Апр 2017 [09:22:26] »
А здесь можно посмотреть архив пятен. http://www.solarham.net/regions/map.htm
Онлайн SEM03
« Ответ #5099 : 09 Апр 2017 [12:05:42] »
по-прежнему чистый диск.облачно.небо затянуто местами облаками.
http://iota-es.de/
