A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 641518 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #4920 : 04 Сен 2016 [05:59:55] »
Кстати, на фоне группы пятен 2585 пролетел воздушный шарик во время съёмки. Прилагаю кадр из видео и анимацию.
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
21 астероид, 32 кометы.
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
« Ответ #4921 : 04 Сен 2016 [11:23:32] »
Сегодня утром продолжил наблюдения за Солнцем.
Хоть некоторые сайты и показывают присутствие пятен 2581-2586 на диске визуально я их не смог найти. Просматривал в 10 мм и 25 мм окуляры.
Хорошо видно основную группу 2585, ближе к центру диска. За сутки произошли изменения в структуре пятен:
-Правое пятно в группе поглотило мелкие, полутень увеличилась, перемычка просматривается.
-Левое пятно тоже изменилось , полутень расширилась, мелкое пятна с половинной полутенью ниже - распалось на два пятнышка с общей половинной полутенью.
- Между основными пятнами хорошо видно большую полутень без пятен.
Снял на память.
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4922 : 04 Сен 2016 [11:26:05] »
    Ок !
    Жду погоду в пятиминутной готовности . Но пока не светит .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Karabasik
« Ответ #4923 : 05 Сен 2016 [10:16:40] »
Пока погода позволяет продолжил наблюдение. :)
Наблюдается уверенно  в бинокль 8*40 и в телескоп. :)
 Правое пятно за сутки почти не изменилось, перемычка просматривается, но стала тоньше.
Левое пятно более активно, за сутки произошло дробление и разделение полутени.
Полутень между пятнами исчезла. :o
С уважением Олег.
Оффлайн VELIKOLEPNIY
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VELIKOLEPNIY
« Ответ #4924 : 06 Сен 2016 [16:54:35] »
Всем привет. Сейчас в первые смотрел на солнце в телескоп.    8)   Апертура 120мм, окуляр 25мм и 10мм. Видна группа пятен в центре. И чуть левее пара маленьких пятнышек. Солнечный диск не однородного цвета видимо еле заметна грануляция.  Есть вопрос. Я изготовил полно-апертурный пленочный фильтр. В крыше бленды предусмотрено отверстие. Одеваю крышку с открытым отверстием по верх пленки и не вижу разницы!  В чем преимущество полно-апертурного фильтра? Или разница будет на больших увеличениях? Пока просто нет других окуляров...
Celestron 10х50, Nikon 3300, Sky-Watcher BK 1206AZ3
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4925 : 06 Сен 2016 [18:03:41] »
Когда они присутствуют, то результаты - хуже.
Также соглашусь, что выкладывать подобные фотографии смысла нет никакого - ни информативного, ни эстетического. Как впрочем, и вообще фотографий фотосферы в этой теме. Все они есть на десятках сайтов, причем в более оперативном режиме. А тема посвящена "Наблюдениям" (!), а не фотографированию объектов.
Действительную ценность могут представлять лишь собственные фотографии хромосферы, поскольку она меняется очень быстро. Жаль, что владельцы хромосферных инструментов не частые гости в этой ветке.
В белом свете интерес могут представлять лишь фотографии (с указанием) тех групп, или пятен, которые отсутствуют в официальных публикациях.
Интересны будут, наверное, и фотографии неожиданных явлений, замеченных в ходе наблюдений, или необычных конфигураций пятен.
Бесконечные же фотографии фотосферы, зачастую не лучшего качества, на мой взгляд, лишь тешат собственное эго. Зарисовки и описания говорят гораздо больше и об используемом инструменте, и о самом наблюдателе. Его мастерстве, способности оценить увиденное и поделиться этим с коллегами.
К примеру, почему-то крайне редко при описании наблюдений уделяют внимание фиксации параметров инструмента; тому, какого было в момент наблюдений состояние атмосферы, температура, был ли ветер, и т.п. Понятно, что если кто-то опубликует просто интересную фотографию, коллаж, анимацию можно обойтись и без этого. Но в остальном, на мой взгляд, это обязательные атрибуты описаний, претендующих на некий профессионализм.
P.S. Никого не хочу обидеть, вопрос мне кажется чисто концептуальный.
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4926 : 06 Сен 2016 [18:16:20] »
Ни в чём. Можно было сделать маленький внеосевой фильтр на отверстие. Разница лишь в том, что меняется светосила инструмента, которая почти не важна для визуальных наблюдений.
Добавлю, что может быть единственное удобство апертурного фильтра в большей надежности крепления. Из отверстия фильтр может нечаянно выскочить. А вокруг трубы можно зажимать винтами.
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #4927 : 06 Сен 2016 [18:42:37] »
Не согласен. Полноапертурный фильтр даст более яркое и резкое изображение. Тупо - апертура больше.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4928 : 06 Сен 2016 [20:04:09] »
Не стану спорить, может быть. Хотя, большая апертура собирает больше света, что критично при наблюдении туманных объектов и фотографии. Здесь же вопрос о конфигурации солнечного фильтра для наблюдения фотосферы.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #4929 : 06 Сен 2016 [23:05:01] »
06.08.2016 г. 14.50 - 15.14 МСК. СПб.,+18, небольшой ветер. Редкие облака. Коронадо-ПСТ 40/400 мм;окуляры: ЛОМО-Зум 7.4 - 22 мм, X-Cel. LX 7 мм.
Недолго наблюдал хромосферу. На лимбе то тут, то там, на разных сегментах лимба, были видны "небольшие" протуберанцы. Я зарисовал всего одну группу (№4 на рисунке-схеме), которая показалась мне интересной. Больший протуберанец был похож на квадрант, а маленький, вроде ветки дерева, рос у него из основания.
На диске были видны проекции протуберанцев (№ 1 и 2). Больший из них был виден в верхне-боковой проекции. Очень большой, примерно в четверть видимого диаметра Солнца, с несколькими арками, которые в таком положении для наблюдателя казались зубьями гребня.
Примерно в центре диска располагалось крупное факельное поле с тремя пятнами (группами пятен), № 3, одно пятно крупнее, затем помельче и самое маленькое из трех.
Смотрел в ЛОМО-Зум на 12, 11, и 7,4 мм. В Селестрон 7 мм (57х). 7-мм диапазон вполне был еще информативен, рисовал детали хоть и не так контрастно, но крупно и хорошо различимо. Для того, чтобы получить более контрастное изображение, переходил на 11, 12 и 14 мм диапазон фокусных расстояний. На 7 мм и ЛОМО, и Селестрон показывали примерно одинаковую по качеству картинку.
Сделал как мог зарисовку.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4930 : 09 Сен 2016 [14:39:09] »
09.09.2016, 11:32-12:02 (UT+3), Москва, балкон, S-W767AZ1, АстроСолар, 56х. Наблюдал Солнце (см.рис.). Наблюдения проводились в сложных условиях (ловля между облаками в краткие моменты), но турбуленция была небольшой. Хорошо просматривались тени и полутени, а вот светлые области трудновато (тонкие облака помогали увидеть их ;D). Пятна смотрелись красиво, мелкие пятна просматривались в самые чистые просветы. Точность рисунка несильная.
Поменял формат файла.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2016 [14:24:16] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4931 : 19 Сен 2016 [21:27:32] »
Пропустил несколько записей. Восполняю пробел.
От 21.08.2016 г. 13.15-13.30 МСК. СПб. +23 гр., безветрие. Дв. д. Коронадо-ПСТ 40/400 мм; ЛОМО-Зум 7.4 - 22 мм, X-Cel. LX 7 мм.
Интересные протуберанцы в верхней правой (для наблюдателя) части лимба. Один из них напоминал стол с аркой, рядом с ними небольшой язычок. Чуть ниже - Большая разорванная арка с вздыбившимися "быками". После - маленький протуберанец, а за ним - небольшая арка с двумя "рожками".
От 13.09.2016 г. 14.45 - 15.00 МСК. СПб. Дв. д. Коронадо-ПСТ 40/400 мм; ЛОМО-Зум 7.4 - 22 мм, X-Cel. LX 7 мм.
Совсем "малюсенькие" протуберанцы видны в разных частях лимба, но мне запомнилась двойная дуга в нижней левой части лимба. Эта двойная дуга напоминала ярмарочный крендель, и я зарисовал только его.
Сегодня. 19.09.2016 г. 15.30 - 15.45 МСК. СПб. +15 гр., едва заметный ветерок, очень редкие, почти единичные облака.  Коронадо-ПСТ 40/400 мм; ЛОМО-Зум 7.4 - 22 мм, X-Cel. LX 7 мм.
Сегодня интересной была правая верхняя часть лимба (для наблюдателя). На самом верху рос куст, или облако, напоминающее куст шиповника. Наверху рядом с ним рос из его основания маленький заусениц. Дальше вниз: маленький шпилевой протуберанец, затем шпиль повыше, потом - "столик" в виде буквы "Т". Чуть ниже - шпиль рос с поверхности диска и прочертил собой линию, пересекающую лимб. Еще ниже: четыре столба, поднимавшихся последовательно друг за другом из лимба. Верх у столбов был распушенный.
Сделал зарисовки-схемы как смог.
« Ответ #4932 : 26 Сен 2016 [13:03:59] »
Приветствую! Подскажите что бы видеть вот такие выбросы по краям солнечного диска, как на последних картинках, нужно какие-то дополнительные фильтры ставить?
Или это только в солнечный телескоп можно наблюдать?
« Последнее редактирование: 26 Сен 2016 [13:32:07] от VELIKOLEPNIY »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4933 : 26 Сен 2016 [19:22:39] »
К сожалению, для наблюдения протуберанцев (явлений в хромосфере) необходимо специальное оборудование, что потянет за собой значительные материальные расходы. Либо - приобретение телескопа, пропускающего в линии водорода (Coronado, он в подписи к рисункам) или кальция (Lunt), либо - специального хромосферного окуляра (который стоит около 1000$). Самый дешевый вариант - в интернет-магазине ОПТОКОРП, - Coronado-PST (как у меня), 40 мм (апертура) с фокусным расстоянием в 400 мм - 699 $ сейчас продается.
« Ответ #4934 : 27 Сен 2016 [12:08:28] »
Да уж печально  ))
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4935 : 28 Сен 2016 [02:04:05] »
Да уж печально  ))
Увы. Могу посоветовать лишь копить, например, в течение года. К лету, новому солнечному наблюдательному сезону как раз накопите. Около 44.000 руб + доставка. В принципе, в долларовом выражении цены в интернет-магазинах мериканских стабильны.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #4936 : 01 Окт 2016 [14:48:31] »
Выходной, чистое небо. И ни единого пятнышка.  :facepalm:
Надо копить 💰 на pst.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
altar5
« Ответ #4937 : 01 Окт 2016 [18:04:58] »
Да..я после 15-00 сегодня понаблюдал в линии кальция и в H-Alpha (оба фильтра 1.25" Omega Optical).
Грануляция в кальции сегодня невзрачна, почти в середине диска на увеличении 46 крат лишь заметны белые "крупинки" в кол-ве 5-6 штук.А вот протуберанцы порадовали- насчитал из ярких три слева и пару справа.Из тех что слева один с тончайшей структурой, готовился оторваться..Красота!
Инструмент Deepsky 70/420ED Сarbon.В кальции с ERF фильтром 1.25", в водороде с Барлоу 3х, фильтром КС-13 и клином Гершеля.
« Ответ #4938 : 02 Окт 2016 [04:00:38] »
Наблюдение Солнца 01.10.2016, в Москве, в телескоп SW 2001.
В один из немногих ясных (относительно, т.к. было малооблачно, но рад был и такой погоде) дней за несколько прошедших недель решил наблюдать Солнце. В телескоп увидел, что на диске нет ни одного пятна - только не очень выраженные факельные области на лимбе. Прилагаю выполненное мной фото солнечного лимба.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #4939 : 02 Окт 2016 [21:34:11] »
Михаил, долго думал, как вам удалось наблюдать протуберанцы, пока не прочитал вашу тему.
Во сколько обошёлся апгрейд ed70 до хромосферника? Результат лучше pst?
