A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 641989 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #4880 : 16 Авг 2016 [12:53:06] »
Пятен много
угу смотрел щас -мелкие они какие-то -даже на 128х, может подрастут немного -будет интереснее...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн RenGen
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от RenGen
« Ответ #4881 : 18 Авг 2016 [10:14:35] »
Наконец разгреб фотки Солнца за 13 августа.
Проверял есть ли смысл снимать каждое пятно с ЛБ x2 и в кроп-режиме (3x увеличение цифровое) или без ЛБ сразу группу. По скорости обработки получилось, что естественно, группу в разы быстрее, но всё же качество, на мой субъективный взгляд чуть меньше чем при съемке и обработке каждого пятна.
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 NEQ6
Canon EOS 600D
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #4882 : 18 Авг 2016 [11:15:18] »
Вам нравится когда такой результат -мутняшек, где резкость?
Оффлайн RenGen
« Ответ #4883 : 18 Авг 2016 [11:28:59] »
Очевидно лучше сделать пока не получается, возможно из-за малого навыка обработки материала, а возможно из-за маленькой апертуры)
Получить результат конечно как на апертуре 150 и выше мне бы хотелось, но я так смотрю зачастую и на них не так уж сильно чётче)
Canon EOS 600D
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #4884 : 19 Авг 2016 [13:49:52] »
если рефрактор и атмосфера не бурлит -четче в разы -естественно на лантановых окулярах...
Оффлайн RenGen
« Ответ #4885 : 19 Авг 2016 [22:48:39] »
Каких окулярах? Я же про фото  ;)
Canon EOS 600D
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
« Ответ #4886 : 20 Авг 2016 [19:46:27] »
Сегодня ближе к вечеру небо прояснилось. Удалось понаблюдать Солнце в телескоп Sky Watcher 114\900. Окуляр DeepSky Plano 12 мм. Пленка Baader Planetarium. Крупные пятна на Солнце сейчас с нашей стороны отсутствуют. Не очень четко просматриваются два маленьких пятна примерно в центре Солнца. Возможно, я ошибаюсь. Хочу узнать мнение более опытных наблюдателей.
Кстати, а почему бы не использовать при наблюдении Солнца самые разные узкополосные фильтры? Я имею ввиду не дорогущие - H_alpha и т. п., а те, что попроще.
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #4887 : 20 Авг 2016 [20:03:25] »
не ошибаетесь -сегодня по центру мелочь и все, чистый диск...
что попроще
для чего?
« Ответ #4888 : 21 Авг 2016 [15:00:32] »
Для чего использовать дополнительные фильтры из тех, что попроще?
Прежде всего, для того, чтобы улучшить детализацию изображения. Например, увидеть более отчетливо факельные поля.
Я часто наблюдаю их и почти всегда у них границы как-то размыты. Есть такой фильтр Baader Planetarium Solar Continuum, 1,25".
Он не из самых дорогих и предназначен для наблюдения пятен. Можно его использовать для наблюдения факельных полей при большом увеличении - около 200 крат?
Во-вторых, очень хочу увидеть грануляцию или супер-грануляцию. Годится фильтр Baader Planetarium Solar Continuum, 1,25" для этого или нет?
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #4889 : 22 Авг 2016 [01:56:44] »
Наблюдение Солнца 21.08.2016, в Москве, в телескоп SW 2001.
На всём диске Солнца присутствовало одно-единственное пятно - овальное, с тенью и полутенью, расположенное на лимбе. Прилагаю выполненное мной фото данного ненумерованного пятна.
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
22 астероида, 32 кометы.
Оффлайн Stass
« Ответ #4890 : 22 Авг 2016 [15:53:49] »
Почитайте Прудниковскую тему "Солнцескоп" , и поймете как надо продуктивно и почти за дешего добится головосносительного результата..... ;)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4891 : 22 Авг 2016 [16:19:53] »
Не совсем понятен ваш вопрос. Грануляцию я вижу в 80ед через пленку Baader Astrosolar density 5 (visual). Фильтр Baader Solar Continuum в дополнение прилично снижает яркость картинки:
- это хорошо для контраста пятен (и снижения ХА рерфрактора)
- но грануляция становится тяжелее видна.
Зато этот фильтр (Континуум) хорошо работает в паре с пленкой density 3.8 (photo) в визуале. Как раз становится приемлимым уровень яркости (без него Солнце слепит)
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн RenGen
« Ответ #4892 : 22 Авг 2016 [16:33:45] »
Это на форуме такая тема?
Canon EOS 600D
« Ответ #4893 : 23 Авг 2016 [02:07:00] »
Наблюдение Солнца 22.08.2016, в Москве, в телескоп SW 2001.
На диске увидел две ненумерованные группы пятен.
Группа 1 - со вчерашнего дня не изменилась - такое же одиночное овальное пятно, с тенью и полутенью, в окружении факелов, у лимба.
Группа 2 - новая, состоит из 12 пятен, из которых тени и полутени имели только 2 пятна, остальные - точечные.
Прилагаю выполненные мной фотографии данных пятен.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #4894 : 23 Авг 2016 [09:41:42] »
на таком увеличении солнышно бурлит постоянно -факельные поля хороши на 45-75х далее атмосфера мешает, грануляция аналогично -солар континуум больше фотофильтр и как заметили его с астросолар фото с плотностью 3,8 применяют, для визуала -нафиг не нужен -я в сеймур вижу тоже самое и контрастней...
« Ответ #4895 : 23 Авг 2016 [23:14:35] »
На http://solarham.net появились обозначения данных групп пятен: группа 1 - 2580, группа 2 - 2579.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 87
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
« Ответ #4896 : 25 Авг 2016 [01:02:06] »
Сегодня вернулся из отпуска. Был в Абхазии. В Старых Гаграх. Не могу не написать  про то, что увидел.
Наблюдал каждый вечер просто удивительные закаты. И вот, 18-го решил взглянуть в бинокль на закатывающийся сплюснутый шарик нашего светила. Дождался момента, когда уже можно смотреть без фильтров. Еще несколько мгновений, и , Вот он!!! Явно проскользнул Зелёный луч. Не ярко-зелёная вспышка, которую ожидал, а, скорее, ярко-салатовое пятнышко. Зрелище неописуемое!!! Всего мгновение - но оно того стОит!!! Следующие два дня Солнышко садилось в облака, но и в последствии больше так и не удалось "поймать" Зелёный луч...
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
« Ответ #4897 : 25 Авг 2016 [01:13:11] »
Поздравляю! Действительно, когда я наблюдал на экране фотоаппарата пока первый и единственный раз зелёный луч - 9 мая 2016 года - он так и выглядел: в виде зелёной полосы у северного края Солнца
 http://www.youtube.com/watch?v=pkIo64CUijU#
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4898 : 26 Авг 2016 [08:03:35] »
       Господа !
       А чего сегодня особо примечательного будет на Солнце в четыре часа дня по московскому времени ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4899 : 26 Авг 2016 [08:54:52] »
25.08.2016, 11:10 (UT+3), Москва, балкон, SW767AZ1, АстроСолар, 56х. Наблюдал Солнце. Условия: облака с просветами, турбуленция 8-9/10 (10 - сильная). Зарисовку делать не стал, ловил просветы. На Солнце наблюдалось 3 группы пятен (низ Солнца внизу): на 10 часов, 1/8 от края диска -  два пятна бледеньких похоже с полутенями, На 7 часах, 1/8 от края диска - пятно с необычайно чёрной глубокой тенью, полутень не разглядел (турбуленция). На 3 часа, от центра с права - два пятна: одно с тенью, другое просто полутень вытанутая. В моменты успокоения просматривались светлые поля  на 9 часов от центра Солнца недалеко от пятна.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2016 [13:19:23] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
