A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 644101 раз)
Оффлайн sserg
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Саранчев
    • Сообщения от sserg
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #2580 : 13 Сен 2012 [11:40:03] »
Последовательность формирования протуберанца. Снимки с SDO через 15 минут.
Рефрактор D=100мм F=1350мм / FirstScope D76 F300 / ок.кам./ KODAK C180 / Солнечный проекционный телескоп D=80мм Fэкв=14500мм Dэкрана=150мм
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #2581 : 13 Сен 2012 [11:40:33] »
Сегодня тоже взглянул на Солнце. Рефрактор 100/900, увеличение использовал от 30 до 100 крат. Пятен - 12. В числе групп - не силен, присоединюсь к yvz. Сфотографировал.
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2582 : 13 Сен 2012 [13:28:47] »
Наверное эти?
Ну да, особенно хороша вспышка на юго-западном лимбе. Как раз вчера в 02.36 по мск там был максимум вспышки в области 1564.
Еще один эффектный факел в этой области
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2583 : 13 Сен 2012 [14:36:31] »
Красиво!
Я тоже сегодня попробовал запечатлеть на мыльницу общий вид и две группы на юго-востоке.
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2584 : 13 Сен 2012 [15:10:40] »
Красиво!
yvz. Очень хорошо получилось. Если сравнивать Ваш снимок с этим, из SDO, то у Вас получились все пятна. Только Ваш снимок нужно повернуть с лева на право.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2585 : 13 Сен 2012 [21:40:45] »
Точно. Общий снимок я повернул, а про этот забыл, что зеркальное отображение.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2586 : 14 Сен 2012 [10:51:49] »
14 сентября.
В Москве ясно, дымка, турбулентность низкая.
Отчетливо видны 3 группы пятен - одна в северо-западной части, и две, растянувшие длинной цепью на юго-востоке.
У северо-восточного лимба вновь наблюдается яркое факельное поле и, по-моему, слабая полутень, растянутая вдоль лимба. Пока все на грани глюка, не стал считать ее за новую группу. Завтра посмотрим...
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2587 : 14 Сен 2012 [11:36:26] »
Это не глюк. Ночью там происходили очередные факельные выбросы, первое фото. Второе фото в линии Fe IX позволяет посмотреть как бы за лимб. Видно что эта область очень активна и имеет температуру около 1000000 градусов по Кельвину. Так  что завтра, когда все это выйдет из за лимба, там будут видны пятна.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #2588 : 14 Сен 2012 [17:12:06] »
одно из пятен уже хорошо видно невоор глазом, смотрел сегодня, по идее должно быть видно два, но я увидел только одно.
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #2589 : 14 Сен 2012 [17:17:40] »
 Сегодня уже дымка, погода портится, но вчера условия были почти идеальными. Я в свой МШР очень хорошо видел пятна, зарисовки которых здесь публиковали. Даже область вокруг пятна (там, где факелы, так?) можно было уверенно различить при 30-кратном увеличении.
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2590 : 14 Сен 2012 [18:18:34] »
На 14:00 UT всемирного времени у меня ситуация такая. Самое крайнее пятно, из цепочки на юго-востоке, разделилось. Это отчетливо видно, вчера оно было единым целым. Пятно, обозначенное стрелкой я не вижу. Из светлых образований, на северо-востоке,  вижу только те, которые обозначены стрелкой и сильно размыто.
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2591 : 14 Сен 2012 [19:18:24] »
14 сентября.
Вот еще выброс в этой области. И на юго-западе, группа которая уже зашла за лимб, продолжает извергать фонтаны.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2592 : 15 Сен 2012 [09:28:23] »
15 сентября.
Ловим дыры в облаках, поскольку в Москве выше средней плотности кучевая облачность местами образующая слои. Достаточно высокая турбулентность и дымка также затрудняют наблюдения.
Ловил в течение почти полутора часов.
Видны 4 группы пятен.
Ведущее пятнов группе на северо-западе продолжает уменьшаться, зато ниже появилось еще одно мелкое пятно.
В двух группах в юго-восточной части диска ведущие пятна разделились. Разделение того, что расположено ближе к центральному меридиану было отчетливо видно еще вчера. В обеих группах просматриваются несколько очень мелких пятен, попробовал их изобразить, но масштаб, конечно, при этом соблюсти тяжело.
На северо-востоке на фоне факельного поля видна длинная полутень. Пятна там разглядеть не удалось.
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2593 : 15 Сен 2012 [15:17:16] »
Сегодня плотная дымка. Все плывет и даже крупных пятен не видно. Могу предоставить только это. 1) Цепочка пятен на юго- востоке; 2) Группа на северо-западе. Нижнее пятно в этой группе сформировалось в  01:45 UT. 3) На этой фотографии видно, что в 00:00:00 UT  там ничего не было.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2594 : 16 Сен 2012 [09:45:06] »
16 сентября.
В Москве немного прояснилось. Турбулентность средняя.
Видны 4 группы пятен (на зарисовке обозначены снизу).
Группа 1 - окрестности северо-восточного лимба. Отчетливо видно одно мелкое пятно. Область очень активна, яркие факельные поля тянутся к экватору.
Группа 2 - юго-восточная часть диска. Ведущее пятно продолжает делиться. Сегодня видны уже 4 крупных близко расположенных пятна в виде запятой, окруженные общей полутенью. Левее расположена россыпь очень мелких пятен, к югу от которых видна еще одна активная область, в которой вполне могут образоваться еще пятна.
Группа 3 - проходит центральный меридиан. Ведущее пятно разделено и окружено общей полутенью. Северо-западнее от него видны два очень мелких пятна, и несколько пятен левее.
Группа 4 - у северо-западного лимба, продолжает оставаться активной. Видны факельные поля и одно мелкое пятно.
Между 340-350 гр.долготы подковообразное факельное поле с полутенью посередине (как отдельную группу не считал)
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #2595 : 16 Сен 2012 [17:46:25] »
сегодня прояснилось. Небо абсолютно чистое и прозрачное, невоор глазом удалось различить обе группы пятен , та группа пятен что слева видна заметно хуже той группы что справа, но видна если четко смотреть в то место где где она находится, если отвести взгляд от той точки на расстояние 2 -3 минуты дуги то она исчезает, группа пятен справа видна уверенно. Фильтр по прежнему всё тот же- темное стекло для сварки. Размер группы слева 14 " на  6 " ,  группа справа 18 " на 12 ". , обе выглядят как жирные точки несмотря на маленький размер, за счет контраста.
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2596 : 16 Сен 2012 [23:40:00] »
Погодные условия еще хуже чем вчера. Могу наблюдать только виртуально, на SDO. 1) Вчерашняя цепочка, на юго-востоке, переместилась к меридиану. 2) Она же в линии Fe IX,  белые области температура около 1000000 градусов по Кельвину.
3) Очередной выстрел на северо-востоке.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2597 : 17 Сен 2012 [11:38:08] »
17 сентября.
В Москве ясно, но высокая турбулентность.
Видны 4 группы пятен. Вчерашние на северо-востоке и вблизи центрального меридиана, и появилась новая группа на юго-западе диска (самая южная на зарисовке).
У северо-восточного и северо-западного лимба яркие факельные поля.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2598 : 18 Сен 2012 [14:13:04] »
18 сентября.
В Москве выше средней слоисто-кучевая облачность.
Видны 5 групп пятен. Четыре вчерашние, сместившиеся к западу и одна новая - у северо-восточного лимба.
Эта группа заслуживает внимания. Не смотря на близость к лимбу, уже видны два крупных и среднего размера пятна. Ждем развития событий.
Ведущие пятна в группах на юго-западе вновь норовят объединиться. Если в том, что расположено ближе к центральному меридиану еще видно разделение, то в левом - на грани глюка, кажется, что это одна обширная тень окруженная овальной полутенью размером больше Земли.
В самой южной группе видно сегодня лишь одно пятно.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #2599 : 18 Сен 2012 [18:52:11] »
to yvz: У меня штатный аппертурный фильтр для ТАЛ75, который и использую для наблюдения солнца.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
