A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 696209 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #1260 : 09 Июл 2010 [19:31:35] »
          Ведем борьбу с облаками и оборудованием . Пока узрели большую арку на краю .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1261 : 11 Июл 2010 [12:09:26] »
Всем привет, сегодняшнее Солнце.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2010 [21:44:05] от САНЧО »
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1262 : 11 Июл 2010 [15:01:48] »
Постараюсь сегодня эту новую группу сегодня поймать. Вот только Солнце маленько опуститься к горизонту, а то слепит сильно для моего фильтра...
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1263 : 11 Июл 2010 [15:58:11] »
А у нас сегодня облочно, как обычно до обеда небольшие просветы, а сейчас вовсе все затянуло. ;)
« Ответ #1264 : 12 Июл 2010 [07:44:23] »
Вчера уже на закате различил группу 1087 в "Турист-4" 10*30.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1265 : 12 Июл 2010 [14:48:40] »
Сегодняшнее Солнца.Второй и третий снимок, рефлектор 150/1400 ,окуляр 17mm ,3x Барлоу. Canon A1100IS в режим видео.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2010 [15:52:15] от САНЧО »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #1266 : 12 Июл 2010 [16:56:25] »
  Санчо, извините, но Алексей Прудников ведь рассказал вам о коэффициенте поправки масштаба изображения по длине или ширине. Что у вас Солнышко все время в виде дыни? Извините, но делается в два притопа, хотя бы так:
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1267 : 12 Июл 2010 [17:04:17] »
Странно, у меня все впорядке ,а после того как вы пересохранили снимок растянулся ,кстати и после того как Алексей пересохранил, он тоже был растянут, я свой снимок открываю Солнце ровное ???Кстате посматрите на размер картинки после пересохранения. Возможно еще из-за разницы мониторов.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2010 [17:14:36] от САНЧО »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1268 : 12 Июл 2010 [17:19:19] »
  Странно. Остается провести опрос: кто как видит ваше Солнышко. У меня проблем с кадрами других участников форума не было.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1269 : 12 Июл 2010 [17:34:41] »
Незнаю, у меня как мои снимки, так и других учасников, выгледят ровно, может дело всеже в разнице мониторов ,у меня размер сторон  16:9, а снимаю видео камерой в режиме размера сторон 4:3, а если снимать с 16:9 , то диск получается вытенутым по вертикали .
Оффлайн SABBATH
  • Благодарностей: 189
  • Rock-AstroDiver
    • Сообщения от SABBATH
« Ответ #1270 : 12 Июл 2010 [17:35:50] »
У меня исходное солнышко "дыня", а пересохраненное ровное. Зависит, видимо, от настройки мониторов - соотношение сторон на разных разрешениях. Проверить можно так - посмотрите на значок Интернет Эксплорера при разных настройках - буква Е должна быть круглой   ;)
Московский Астрономический Клуб
DS Bino Semi-apo 100мм 45гр.; DS 25x100; DS 10.5х70; БПЦ 10х50; Celestron 90-1000 EQ2
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1271 : 12 Июл 2010 [17:46:12] »
Ну  тогда выходит, проблема у меня , хорошо буду разбиратся.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1272 : 12 Июл 2010 [18:20:28] »
А вот-так , подскажите ,cейчас растянуто или нет.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2010 [14:20:11] от САНЧО »
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #1273 : 12 Июл 2010 [18:31:08] »
 Ответ #1332 - "Дыня" - вертикальная ось длиннее горизонтальной. Соотношение 1:1.125
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1274 : 12 Июл 2010 [18:34:15] »
Хорошо-  спасибо.Все разобрался.ВОТ -ТАК должно быть ровным. Если неправ поправте.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2010 [14:20:28] от САНЧО »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1275 : 12 Июл 2010 [21:26:14] »
  Опять дыня! Только еще более вытянутая.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1276 : 12 Июл 2010 [21:45:46] »
Спасибо -gals ,буду дальше крутить .Вот еще два варианта .
« Последнее редактирование: 13 Июл 2010 [14:20:49] от САНЧО »
« Ответ #1277 : 13 Июл 2010 [08:16:48] »
1. Дыня
2. Дыня
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1278 : 13 Июл 2010 [11:17:44] »
 Cанчо, в фотошопе кликаете "Изображение" - "Размер изображения", убираете галочку с "Сохранить пропорции", выставляете новый размер по ширине (старый, умноженный на коэффициент) или по высоте (деленный на коэффициент), кликаете "Да" - все. Наверное, вы не отключаете "Сохранить пропорции".
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1279 : 13 Июл 2010 [13:27:45] »
Нет, галочку неуберал, вот сейчас  ширину умножип на 1,067 .
« Последнее редактирование: 13 Июл 2010 [14:21:03] от САНЧО »
