A A A A Автор Тема: Вопрос по внефокалам .  (Прочитано 5332 раз)
_Alfa_
« : 30 Мар 2008 [10:17:48] »
Что  может значить  следующее изображение внефокалов , которое  наблюдалось  одновременно и  в рефлекторе и в рефракторе .
На  влияние  температуры  не похоже , т.к последнее  видно только  по  одному  из внефокалов  ???
Колличество и  концентричность  кругов  на рисунке не  соблюдала .
signing_kettle
Re: Вопрос по внефокалам .
« Ответ #1 : 30 Мар 2008 [10:28:51] »
Выглядит тек, как будто часть апертуры прикрыта или затеняется. Например, криво посаженным противоросником, перекрученным диагональным зеркалом, краем окна или балкона и т.д.
_Alfa_
« Ответ #2 : 30 Мар 2008 [10:38:22] »
Край  окна или балкона  точно  отпадает .
Обратите внимание , что при рассмотрении  по  одной и той  же  звезде -  при  смещении фокусёра ( предфокал ~ зафокал )   отсечка  изображения   то СНИЗУ , то СВЕРХУ .
На  рефракторе у мееня нет противоросника , но  та же  история.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 30 Мар 2008 [11:14:09] »
 Если окуляр с сеткой или крестом нитей, то такая штука может быть связана с этим окуляром. При диоптрийной наводке на сетку. Фокальная плоскость объектива может не совпадать с положением сетки, и она может работать, как нож в теневом методе Фуко.
_Alfa_
« Ответ #4 : 30 Мар 2008 [11:16:19] »
Нет , окуляр  обычный .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 30 Мар 2008 [11:22:16] »
Значит, какая то пыль на диафрагме окуляра может давать такой эффект…паучки там не посидели ??? ;D
_Alfa_
« Ответ #6 : 30 Мар 2008 [11:24:53] »
Да нет , сразу  на двух телескопах ?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 30 Мар 2008 [11:28:13] »
И на разных окулярах ??? ??? или все же на одном и том же ???
_Alfa_
« Ответ #8 : 30 Мар 2008 [11:29:46] »
На разных  ??? , в том то и дело ...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #9 : 30 Мар 2008 [11:32:12] »
В таком случае Эрнест прав. Чтото загараживает снаружи.
alex~
« Ответ #10 : 30 Мар 2008 [13:08:28] »
Вот такой же пример внефокалов. Примерно в 2-м метрах от телескопа расположена спутниковая тарелка. Звезда - электролампочка на расстоянии 1,5 км.
_Alfa_
« Ответ #11 : 30 Мар 2008 [14:45:14] »
Какое-то  тепловое  излучение  от  тарелки  влияет ?
Обратите  внимание на моем  рисунке :  предфокал - срез  изображения сверху , а зафокал - снизу ( по одной и той же  звезде ) ; чем  это объясняется ?
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #12 : 30 Мар 2008 [15:51:58] »
Похоже, какая=то деталь застряла внутри трубы.
Проверь, как выглядит выходной зрачок. Посмотри на него в сильную лупу. Или просто глазом с вынутым окуляром. Может, в Алькоре плоская вторичка сдвинута (разъюстировка, а в рефракторе, например, застряла провалившаяся отвёртка...
alex~
« Ответ #13 : 30 Мар 2008 [16:50:14] »
А что это была за звезда ?
_Alfa_
« Ответ #14 : 30 Мар 2008 [20:19:40] »
Да разные яркие - Сириус , Порцион , в Близнецах  яркие .
Марс то же  самое ,внефокалы - такие же ,как на  моём рисунке.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #15 : 30 Мар 2008 [21:03:36] »
Рискну предположить, что мешается трубка фокусера в рефлекторе... в рефракторе скорее всего примерно аналогично - перекос всей конструкции относительно оптической оси... Однажды видел такое на старой подзорной трубе (Турист, вроде называлась) - отверстие было просверлено криво и одна трубка относительно другой была перекошена на несколько градусов
« Последнее редактирование: 30 Мар 2008 [21:06:29] от МаксимКа »
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
_Alfa_
« Ответ #16 : 30 Мар 2008 [21:06:05] »
Но как это может быть  сразу  в двух разных телескопах , если в каком-то  одном ....
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 30 Мар 2008 [21:57:52] »
Никак не может быть. Ищите причину извне (окуляры, как я понимаю, Вы тоже меняли и безрезультатно).
А может быть Вы находитесь в какой-нибудь аномальной зоне ? (шутка, но проверить не мешало бы, чем чёрт не шутит).
Грин
« Ответ #18 : 30 Мар 2008 [22:22:36] »
Апатамучта ход лучей! ;D
Нарисуйте его на бумажке и проанализируйте точки пред и зафокала.  ;)
_Alfa_
« Ответ #19 : 31 Мар 2008 [09:32:21] »
Т.е какие  излучения  от таких зон могут влиять на искажение света , если это   реальность (и не шутка)- расскажите  в Личке.
