A A A A Автор Тема: Крепление «ласточкин хвост»  (Прочитано 14177 раз)
Play
Что это крепление из себя представляет?
Мне кажется что оно ненадежно! :o
Или это не так?
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 679
    • Сообщения от ivanij
Re: Крепление «ласточкин хвост»
« Ответ #1 : 26 Мар 2008 [08:02:18] »
Или это не так?
  А где это можно применить в телескопах?? "Ласточкин хвост" это кремление лопаток турбин и компрессоров к дискам. Предназначено оно для работы в области высоких температур, при больших центростремительных усилиях и изгибающих нагрузках. См. например, справочник "Расчёт на прочность деталей машин" Иосилевич, Биргер, Шорр. По фамилии Иосилевич можно найти и монографии специально посвящённые расчёту подобных соединений. Занимался такими проблемами и проф. Казанского авиационного института Р.Р.Мавлютов, так что литературы много. Но это всё теоретические расчёты.
signing_kettle
« Ответ #2 : 26 Мар 2008 [09:06:47] »
Крепление "ласточкин хвост" широко применяется в телескопах. Например крепление трубы к монтировке, искателя к трубе и т.д. Отличная безлюфтовая конструкция для оперативного крепления.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #3 : 26 Мар 2008 [09:53:08] »
Много где применяется.
В старые времена, когда с машин снимали всё, что можно, отец сделал крепление наружного зеркала на ЛХ.
Больше 150 ткм и никаких проблем. Снятие - установка = 1 сек.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн ivanij
« Ответ #4 : 26 Мар 2008 [10:22:33] »
  Понятно, но тогда это простая "направляющая" деталь и называть её "ласточкин хвост" не по чину шикарно. Впрочем, это вопрос терминологии, не имеющий принципиального значения.
signing_kettle
« Ответ #5 : 26 Мар 2008 [10:27:40] »
Направляющая со специфическим профилем называемым "ласточкин хвост", а шикарно это или нет - вопрос большего или меньшего снобизма.
Play
« Ответ #6 : 26 Мар 2008 [14:25:12] »
Или это не так?
Например Телескоп AstroMaster 90 EQ и почти вся  продукция под Астро Мастер имеет такое крепление...
То что держит это крепление, это понятно и надежность тоже.
А насчет телескопа хорошее оно или нет?
Оффлайн propus
    • Сообщения от propus
« Ответ #7 : 30 Мар 2008 [13:27:52] »
Для искателя крепление «ласточкин хвост» конечно удобно, но для крепления трубы 5,6 дюймов к монтировке – на любителя: c третьего раза, может, и попадете. >:D По мне так удобнее болтовое соединение. Т.е. количество (размер и вес)  переходит в качество (удобство).
Оторвись от земли по полной
DS рефракторы АПО 127х950, ахромат 127х820; МАК Astele 95x1200; бинокли 15х70 Celestron, 7х50 Minolta, “суперрефрактор» 70х300 DS
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #8 : 30 Мар 2008 [15:58:57] »
 «Ласточкин хвост» очень широкое понятие. Например, в строительстве, применяется для скрепления бревен бетонных плит, блоков и прочего. В станкостроении линейные направляющие. В оптике различные юстировочные подвижки, на оружии крепление оптических прицелов и т.д и т.п. Общим во всех случаях является специфическая форма сопрягаемых деталей.
Грин
« Ответ #9 : 30 Мар 2008 [22:54:06] »
;D ;D ;D
Женитесь чаще - научитесь попадать в темноте наощупь с первого раза. ;)
 А ещё имейте ввиду, что самые распростанённые монтировки имеют паз полу-ЛХ, чтобы попадать удобнее было.;)
 Посмотрите живьём - тогда ТАКОЕ новичкам больше не станете писать...
Оффлайн propus
« Ответ #10 : 30 Мар 2008 [23:06:23] »
А зачем много раз жениться? Дело не хитрое. Что же касается монтировок то при длинной и тяжелой трубе для ее установки на этот хвост надо иметь больше навыков, чем в случае с  болтами. Кому что нравится. :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #11 : 31 Мар 2008 [00:02:35] »
Наше телевидение нехотя переходит на цифру. Поэтому по сей день операторы бегают с тяжёлыми бетакамовскими камерами (это формат такой- кассета раза в полтора больше VHS). И штатив и камера, для удобства, надёжности и быстроты монтажа и демонтажа, оборудованы именно креплением Л.Х. Я думаю, что в всемирно известной фирме SONY не дураки сидели, применяя в своей продукции именно этот тип крепления.
 Звёздочка - team
Оффлайн propus
« Ответ #12 : 31 Мар 2008 [00:24:36] »
Вообще то было бы интересно узнать мнение обладателей длинных (порядка метра) и достаточно тяжелых телескопов (порядка 10 кг) о применении Л.Х. Все-таки у длинной трубу – моменты! >:( Для камеры и МАКа может он и хорош. Да и в темноте болтом легче  отверстие найти, :D чем в "хвост" попасть.
Грин
« Ответ #13 : 31 Мар 2008 [12:22:15] »
Поэтому сначала узнайте мнение, попробуйте сами, а потом уже такие смешные
утверждения пишите.
Для тех, кто в танке, повторю - в тяжёлых синтовских монти гнездо "мама" - полуЛХ. Андэстэд ми?  ;)
 И держит крепко и надёжно до 40кг, больше я не вешал.
Оффлайн propus
« Ответ #14 : 31 Мар 2008 [13:43:21] »
Не всегда то, что идет в комплекте есть хорошо. Ферштеен? Кстати, для того, кто под тяжелым синтовским танком: я  на этом форуме читал мнение других ЛА о неудобствах ЛХ для длинных и тяжелых труб. И еще раз напоминаю, что я писал не о надежности и крепости ЛХ о об удобстве пользования на вышеупомянутых сетапах.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #15 : 31 Мар 2008 [16:30:03] »
Losmandy G-11 на ней TOA150 18kg + аксесуары.
Представте как просто Л.Х. системы балансировать и никаких дополнительных грузов супротив тяжелой камеры.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #16 : 31 Мар 2008 [17:08:04] »
 Похоже, у вас не правильное представление о том, как работает ЛХ (полу ЛХ по Грину). Ничего никуда вставлять не надо. Кладете «папу» на «маму» и затягиваете стопорный винт (см. рисунок)  http://www.company7.com/vixen/graphics/portasaddle450382.jpg)
Эта конструкция, конечно, не самая удачная, но есть более продвинутые хвосты.
  Что касается болтов в темноте…. Попасть может и попадете, но вот если случайно уроните, то до утра его точно не найдете.
 Менял как-то ночью колесо на машине. Болт  искал часа два… Трава, растет, где ни попадя…
Оффлайн propus
« Ответ #17 : 31 Мар 2008 [17:24:28] »
Ну так это совсем другое дело :D Выше то в теме приводились фото ЛХ, как у искателя, где площадку на трубе надо заводить в направляющую на монтировке. :(
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #18 : 31 Мар 2008 [17:31:46] »
          Телескоп надо устанавливать на траве , если есть такая РЕДКАЯ возможность .
          Ласточкин хвост - одно из лучших способов крепления , особ. навесной аппаратуры .                                              Серега .
« Последнее редактирование: 31 Мар 2008 [17:54:48] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 31 Мар 2008 [19:10:18] »
10" Ньютон, вес 10 кг (включая жёстко фиксированный к трубе узел ЛХ), длина трубы 118 см + 20 см противоросник.
ЛХ отлично держит (ХЕК5 ПРО держит хуже). Отливал из силумина на костре сам (первый опыт, оказался в общем-то не комом). По ширине соответствует викзеновскому стандарту, по высоте несколько больше - 17 мм. Отливка (с ушами для крепления) сплошная.
Вес 18 мм фанерных "полумесяцев" (рёбра жёсткости) с ЛХ - на память 550-600 гр. По любому заметно меньше, чем пластина ЛХ с крепёжными кольцами.
Недостаток один - трубу уже относительно её оси не повернёшь.
