A A A A Автор Тема: Расчет поля зрения  (Прочитано 1697 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Расчет поля зрения
« : 11 Дек 2003 [17:39:07] »
Возможно таких тем очень много, но мне нужна ваша помощь.
Так вот строю я телескоп и у меня возникли трудности, какой поперечник
поля зрения (зеркало 155мм f/5.7), или я сам должен задать поле? Диоганал у меня 40мм, труба 190-200мм, может подскажете в каком месте ее (даоганаль) ставить.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re:Расчет поля зрения
« Ответ #1 : 11 Дек 2003 [19:51:13] »
  Максимальный диаметр поля зрения ограничится посадочным диаметром используемого окуляра (обычно для 1,25" - не более 30мм) При фокусе 884мм (как в твоем зеркале) это составит 2*arctan(dok/(2*F))= 2*arctan(30/1768)=1.9 градуса.
Если собираешься фотографировать, то пересчитай по размеру кадра, только учти, что визуально бОльшее поле использовать проблематично -- может быть заметна кома на краю поля зрения.
  А положение диагонального зеркала проще определить графически, построив чертеж в масштабе и учитывая, насколько будет вынесен фокус за край прубы.
  Обрати внимание, что в идеальном случае диагональное зеркало распологается с небольшим смещением относительно оптической оси телескопа (дальше от окулярной стенки порядка нескольких мм) для более полного перехватывания лучей. В крайнем случае, допустимо и небольшое виньетирование на краю поля зрения, оно будет проявляться только на минимальных увеличениях, но с твоим диагональным зеркалом этого наверняка не понадобится, оно обеспечит приличный вынос фокуса (ориентировочно 100-150мм) и без виньетирования визуального поля зрения.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #2 : 11 Дек 2003 [20:13:19] »
Заодно установите программку Newt отсюда :
 http://home.att.net/~dale.keller/atm/newtonians/newtsoft/newtsoft.htm
« Последнее редактирование: 11 Дек 2003 [20:18:38] от Iskandar »
