A A A A Автор Тема: Изменения периода RZ CAS  (Прочитано 3325 раз)
sasha
« : 28 Авг 2001 [20:36:44] »
Провожу наблюдения переменных звезд.
Обнаружил изменения периода RZ CAS.
Но затрудняюсь в рассчете нового.
Помогите!
Привожу наблюдения минимумов:
JD              ФАЗА                  БЛЕСК
2451850.35      0.0238                7.71
2451856.3021    0.0144                7.63
Блеск указан в звездных вел.
Фаза по старому периоду.
У меня мало наблюдений.
Помогите данными!
Jawdet
Re: Изменения периода RZ CAS
« Ответ #1 : 29 Авг 2001 [00:09:50] »
Александр, уточните, по какому источнику Вы рассчитывали эфемериду. Более подробно сообщу по E-mail.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
Re:Изменения периода RZ CAS
« Ответ #2 : 21 Авг 2002 [23:36:56] »
Для уверенного ответа на вопрос об изменении периода пе-
ременной звезды нужны многолетние,систематические наб-
людения. Наблюдаю RZ Кассиопеи с 1990 года и вот недавно
провёл предварительный анализ данных. Оказалось, что период у звезды действительно изменяется. Но самое интересное это вероятное наличие аномальных ослаблений
яркости в максимальной кривой блеска до 7 величины! Если
кто-либо видел что-то подобное, напишите! Не связаны ли
такие аномальные ослабления яркости с процессом изменения
периода? Предлагаю совместными усилиями понаблюдать звезду годик-другой.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 686
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #3 : 18 Окт 2002 [11:54:48] »
Согласен присоединиться. Посмотрю свои наблюдения, сравню с вашими результатами. Предварительно могу сообщить следующее. По моим наблюдениям расхождение с ОКПЗ незначительно.
Оффлайн ivanij
« Ответ #4 : 18 Окт 2002 [12:06:37] »
Извините, чуть не забыл. Если хотите со мной связаться см. мой e.mail в форуме. Кроме того, при наблюдениях таких звёзд, по моим сведениям, важно получить индивидуальные кривые блеска вблизи моментов начала и окончания затмения. Это нужно, вероятно, для выяснения вопроса о возможном массобмене между главной звездой и её спутником, а также наличии общей газовой оболочки.  На это обстоятельство может указать плавность кривой блеска при окончании затмения или его начале.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #5 : 18 Окт 2002 [22:01:16] »
Вообще-то изменения периода RZ Cas были обнаружены еще в 1910-е годы. В 1960-х он менялся в пределах 1.1952341-1.1952588 суток, т.е. примерно на 2 секунды. В 1946-1971 гг. происходили нерегулярные скачки периода в тех же пределах в среднем раз в 2.5-3 года. Какое значение периода получается сейчас?
Британцы пишут, что в 1993 году запаздывание моментов минимумов относительно эфемерид ОКПЗ составляло около 20 минут, а к 1998 это отклонение более чем удвоилось.
Интересная звезда... Про нее десятки статей в мире написаны. Она еще и рентгеновский, и радиоисточник. В минимумах происходят то частные, то полные затмения. Орбита круговая (эксцентриситет e=0).
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн SERIV
« Ответ #6 : 24 Окт 2002 [22:13:27] »
В 1996 г. ,на основании 22 уравнений, методом наименьших
квадратов, я нашёл период звезды 1,195262, а начальную
эпоху я тоже уточнил: 2448116.3574 т.е. за начальную эпоху
я принял первый наблюдавшийся мной минимум звезды.
Кстати, иногда я замечал полные затмения,хотя мне почему-то казалось, что этого быть не может.
    По всем вопросам, связанным  с  наблюдениями переменных
звёзд пишите координатору группы "Бетельгейзе" Ивану Сер-геевичу Брюханову betelgeize_astro@mail.ru
Оффлайн ivanij
« Ответ #7 : 02 Ноя 2002 [15:55:31] »
 За 1997 - 2001 г.г. у меня имеется 311 оценок блеска RZ Cas. Обработка по программе P11, реализующей метод Диминга и некоторые другие (программа была предоставлена мне  в ГАИШе с любезного согласия автора - С.Ю.Шугарова), показала значение периода P=1.1952429. В ОКПЗ имеется значение периода                 P=1.195247. Расхождение, как видим, весьма незначительно. Его можно объяснить ошибками наблюдений. Если бы период менялся, расхождение было бы большим (4-я, 5-я цифра после запятой, как следует из того же ОКПЗ).
Оффлайн ivanij
« Ответ #8 : 02 Ноя 2002 [16:02:54] »
Добавлю, что предыдущее моё сообщение не исключает дальнейших наблюдений, так как в ОКПЗ оговорено, что в изменениях периода звезды не замечено каких-либо закономерностей, они носят случайный характер.
Оффлайн SERIV
« Ответ #9 : 22 Ноя 2002 [21:58:17] »
Вот именно поэтому звезду надо наблюдать регулярно.
Кстати, на сайте http://www.gelios-2002.narod.ru
рекомендую почитать мою статью с анализом наблюдений
RZ Кассиопеи с 1990 г. Рекомендую! ;)
