A A A A Автор Тема: Нужен самый простейший экваториал для 203-мм телескопа Ньютона.  (Прочитано 3975 раз)
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Да , но нужно уточнять , какие ноги --- стальные или алюминиевые
Для крепления нужны кольца и "ласточкин хвост".
Только у Вас труба нестандартная
Внешний радиус (мерил деревянной линейкой советской эпохи) - 238 мм,
, а ближайшее кольцо 230мм . Следующее 290 мм ...
Т.е. стандартный Доб в 230 мм по внешнему радиусу укладывается?
Я так понимаю стальные ноги потянут, а алюминиевые - нет?
230 мм - это прямо кольцо?  или есть какие-то зазоры?  и сколько этот хвост с кольцом стоить будет?
Не знаю , 8" доба у меня небыло , но я думаю что укладывается .
У меня была EQ3-2 на  алюминиевых ногах , показалось хлипковато . EQ5 взял на стальных . :)
Померял кольца --- ок. 232мм , но труба у меня 234мм и становится без проблем . Возможно станет и Ваша ...
Загляните .
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=10655
Оффлайн paaАвтор темы
    • Сообщения от paa
Есть у меня (монти) от ТАЛ-200К,если заинтересует пишите.
Меня сейчас все возможные варианты интересуют.
Начну с самого главного вопроса, сколько стоит?
Монтировка такая? http://www.optic-life.ru/tovar-9926.html
Написано, Вес телескопа, кг: 30, а сколько из них монтировка весит? килограмм 20? каковы ее размеры в собранном состоянии (в смысле транспортабельности, у меня зубило 21093 - в багажник влезет?) Что у Вас в комплектацию входит?
бино DeepSky 12(16)x80
    • Сообщения от paa
Загляните .
А на EQ5 у Вас что стоИт? (в килограммах)
PS спасибо за ссылку, закинул удочку...
Оффлайн Hornet
Загляните .
,Ньютоны 152 мм (5,5 кг) или 203 мм (7,5кг )
    • Сообщения от paa
В общем, копИл-копИл, накопИл 16 тыс.руб. на экваториал.
Нужна монтировка с 2-мя приводами и пультом. Монтировка нужна к октябрю, не принципиально новая или б/у.
Могу приехать за ней в Москву.
Я так понимаю на мой 9-кг 203-мм Ньютон подойдет EQ5 на стальных ногах?
Подскажите еще, где и почем в Москве можно купить кольца на (перемерил) 234 мм и "ласточкин хвост"?
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
Примерно в эти деньги (+1000р) укладывается HEQ5 с моторами и пультом. Пластина есть в комплекте (возможно, лучше будет более длинная), кольца тоже не проблема - SK200 (Sky-Watcher под рефлектор 200мм) имеют внутренний диаметр 235мм.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2008 [10:23:09] от Вадим Кликушин »
