A A A A Автор Тема: Ньютон или Максутов?  (Прочитано 12981 раз)
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
Re: Ньютон или Максутов?
« Ответ #60 : 21 Янв 2012 [00:23:30] »
Этот да..., но спрашивал человек несколько постов выше....просил, типа, помочь определиться с мелкоскопами и все такое, а ему, тут, про "термостабилизацию"...
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #61 : 21 Янв 2012 [00:25:30] »
И несколько постов выше чувак тоже за 4 года определился наверно.
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
« Ответ #62 : 21 Янв 2012 [01:17:06] »
Точно. :D
Оффлайн lovermann
    • Skype - dima637
    • Сообщения от lovermann
« Ответ #63 : 10 Фев 2012 [19:30:42] »
Чтобы МАК в холодную погоду не нужно было оставлять остывать по 5 часов, достаточно до выезда вытащить его на балкон и предварительно охладить, тогда перед погрузкой в машину он будет уже почти остывший. Я уверен, что наблюдатели именно так и делают. Ньютон можно предварительно охлаждать таким же способом, только нужно ли.. ведь, он на воздухе и так быстро охладится.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #64 : 13 Фев 2012 [17:39:55] »
Это большая иллюзия - 180МК и 200 мм Ньютон по моему опыту в ряде условий без вентиляции не остывают вообще, даже если очень долго стоят на улице.
« Ответ #65 : 13 Фев 2012 [22:40:28] »
Пример условий - в предыдущую поездку на ГАС ГАО 2001-й Ньютон, стоя на улице круглосуточно показывал тепловые эффекты в полный рост - при долгом сопровождении планеты появлялся тепловой астигматизм, устранявшийся перекладкой, при этом в трубе на короткое время возникает презабавнейший вихрь, видимый на внефокалах.
Так что наблюдения без вентилятора - сомнительная лотерея, способная в разы сократить выход с телескопа. И, по моему личному опыту, действительно его снижающая.
Собственно негарантированность термостабилизации долгим остыванием это не секрет, об этом писал например тот же Пич применительно к C14 - стынет сам он не везде.
Оффлайн CoderAx27
  • Благодарностей: 15
  • Звезданулся на всю голову и пока не отпускает..
    • Сообщения от CoderAx27
« Ответ #66 : 22 Окт 2022 [18:38:06] »
Вот по мне лучше МАК,так как у рефлектора даже после полной термостабилизации токи воздуха внутри трубы значительно ухудшают изображение, а вот с МАК можно наблюдать практически как только вынес телескоп
Довелось как-то выйти с супермобильным 80мм маком из теплой комнаты во двор зимой примерно в -10 градусов. Звезды даже на минимальном увеличении адски плющило.... Зато после остывания он показывал прекрасную картинку с идеальными точками звездами:)
👀: Sky Rover 2x54, K.T. 3x50, SA204 10x50, S.M.15x70, S.M.15x70 Pro, Биноприставка Celestron
🔭: C8-N, SW1206, SW705, 60/240, SW127Mak в душе
🦾: SW EQ5 SynScan, AZ GTI, SV225, AZ3
🎥: QHY5III462C, Canon 2000D, 550D
С уважением, Антон
Онлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #67 : 22 Окт 2022 [23:59:31] »
А что мы хотим получить- тёмную звезду точкой или проницание по звездам?
Ты не один
Cicero
« Ответ #68 : 23 Окт 2022 [00:01:24] »
А что? Некропостинг нынче в моде?
Онлайн slava03
« Ответ #69 : 23 Окт 2022 [00:03:26] »
А это уже работа модератора объединять одинаковые темы в одну.
Ты не один
Оффлайн CoderAx27
« Ответ #70 : 24 Окт 2022 [11:13:51] »
Я из гугла сюда попал и дополнил своим опытом. Если тема в гугле в топе, то значит ее и другие люди читают, значит есть смысл дополнить ИМХО :) Там было написано, что с маком можно без остывания трубы почти сразу наблюдать, но это не так. Тот тест был ради любопытства, очень хотелось проверить новый телескоп. Я 2 км прошел с ним в рюкзаке по городу и потом протестил. Для примера точно также делал с 76мм добом (классный искатель из него получается), с ним картинка была хорошая. 76мм ньютон в данном случае сравниваю исключительно с 80мм маком.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2022 [11:19:49] от CoderAx27 »
С уважением, Антон
Оффлайн Владислав 88
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Владислав 88
« Ответ #71 : 31 Окт 2022 [01:07:12] »
Вот, кстати да! Счас в октябре выношу скоп sw bkp2001 во двор за 2 часа до наблюдений, и часа 1.5 дую г.з. сзади вентилятором. И качество картинки просто шикарное. Отснял 2 ночи подряд классные планетки. Летом не остужал вообще греша на небольшие перепады температуры. Скорее всего зря. Может не так уж и влияет атмосфера на 200мм, как его хорошая термостабилизация!
Зеркала и линзы
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #72 : 31 Окт 2022 [08:17:50] »
На планеты то? В визуале влияет, на этой апертуре прям сильно. То есть планеты то замирают после термостаба, но количество деталей от ночи к ночи меняется кардинально. Видимо, вам повезло на хороший сиинг попасть помимо термостаба :)
В фото вроде как можно поймать больше деталей, чем видно глазом, атмосфера же неравномерно всё замыливает
