A A A A Автор Тема: Плохая связь с www/astronomy.ru  (Прочитано 1986 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 19 Мар 2008 [14:41:28] »
         Часами не войти на Форум . А удержаться удается неболее минуты . В местной тех. поддержке , и Товарищи из СПб сказали , что все нормально у них .
      Может я чего натворил - так бываю здесь только " ни грамма " . К кому обратится - не знаю , да и не успею . Выручайте !                                                  14 30      19 03 2008                                   Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Плохая связь с www/astronomy.ru
« Ответ #1 : 19 Мар 2008 [15:06:07] »
Что бы не быть голословным, выполните следующее:
 - Кнопка "Пуск" ("Start")
 - Команда "Выполнить" ("Run")
 - В появившемся окне терминала tracert astronomy.ru
Мне нужно посмотреть на результаты. Должно быть что-то вроде этого:
 1  M9-RBNet-1 (xxx.xxx.xxx.105)  0.981 ms  1.269 ms  0.983 ms
 2  xxx.xxx.xxx.114 (xxx.xxx.xxx.114)  2.238 ms  2.481 ms  2.612 ms
 3  astronomy.ru (xxx.xxx.xxx.122)  2.488 ms  3.109 ms  2.359 ms
« Последнее редактирование: 19 Мар 2008 [15:08:25] от Slava-T »
« Ответ #2 : 19 Мар 2008 [15:22:44] »
Сейчас сделаем
                                            Серега .
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #3 : 19 Мар 2008 [15:58:08] »
Такие же проблемы с доступом к форуму и из Беларуси: у меня, у Pova, Selestia, Morozyako, Иван Сергей, DzmitryK. Я пробовал по локальной сети и по диалапу, Morozyako -- и по диалапу, и по выделенке, и по мобильному интернету, с разных компов, с залогиниванием и без. Результат один -- надо ооочень долго пробиватьяся. Проблемы начались дней 5 назад.
У Кости Морозова (Morozyako) есть предположение, что для иностранного траффика на сайте astronomy.ru введена квота и отсюда такие траблы, но я сейчас, например, вышел в нэт из Швейцарии -- и всё ОК.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
« Ответ #4 : 19 Мар 2008 [16:03:00] »
        Опубликовать не успел . Будем ждать.                       Серега .
                                            Серега .
« Ответ #5 : 19 Мар 2008 [16:04:24] »
    Так точно
                                            Серега .
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #6 : 19 Мар 2008 [16:11:53] »
Странно!!!! я в последние 5 дней ни чего особого не заметил. Я выхожу в сеть с ноута, через GPRS модем и далеко не из Москвы. Напомню - в Лаосе сижу. И если связи нет то это местные шалят, это у них бывает, но тогда и Rambler не откроешь. А вообще мне казалось что сервер, или что там влияет на это, на форуме очень шустрый. Если связь есть то даже при моей скрости все грузиться быстро. Может что то местными соединениями проблема ?
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #7 : 19 Мар 2008 [16:15:33] »
Ну у вас, например после piterstar вообще интернет прекращается :) Это если грубо.
Подозреваю, что те провайдеры которые имеют пиринг с MSK-IX, имеют нормальный доступ. Все остальные идут другим путем, неблизким. Попробую прояснить ситуацию с хостерами. Хотя судя по этому http://host-tracker.com/check_res_ajx/851762-0/ у нас все нормально с доступом.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2008 [16:37:32] от Slava-T »
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #8 : 19 Мар 2008 [18:39:44] »
У меня вот так получилось....
Вопрос собственно даже не причине, а в том , что делать?.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #9 : 19 Мар 2008 [19:07:01] »
Ну тут два возможных варианта, либо после этого peterstar.net закрыты пинги, либо что-то с железками там у них. Нужно подождать пока исправят.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2008 [19:08:38] от Slava-T »
« Ответ #10 : 19 Мар 2008 [19:40:49] »
           Вот я тоже надеюсь , что проморгается , но больно долго .                       Серега .
                                            Серега .
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от KMM
« Ответ #11 : 20 Мар 2008 [00:28:04] »
Хм, а у меня все эти дни нормально форум открывается. Киев.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #12 : 20 Мар 2008 [00:54:15] »
Тоже никаких проблем! Краснодарский край
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
« Ответ #13 : 20 Мар 2008 [01:41:26] »
Вот только что дал ping astronomy.ru ...
(xxx.xxx.xxx.122)
ping .. Received packet from (xxx.xxx.xxx.122)  Time : 120
ping .. Received packet from (xxx.xxx.xxx.122)  Time : 128
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #14 : 20 Мар 2008 [11:04:07] »
Подтверждаю, есть проблема, сайт открывается через раз.
Вот вчерашнее:
Трассировка маршрута к astronomy.ru [194.62.233.122]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  crystal.intra.net [192.168.1.201]
  2     1 ms    <1 мс    <1 мс  84.204.41.1
  3     1 ms     1 ms     1 ms  DPT-325-SRP1-1.ip.peterstar.net [217.195.91.146]
  4     1 ms     1 ms     1 ms  J10-1-325.ge-0-2-0-7.peterstar.net [82.140.89.197]
  5     2 ms     2 ms     2 ms  J7-1-GR-325.ge-0-3-0-50.peterstar.net [84.204.188.1]
  6     3 ms     3 ms     3 ms  J10-1-GR-B57.ge-1-0-0-7.peterstar.net [84.204.188.38]
  7    13 ms    13 ms    28 ms  J20-1-GR-MSK.ge-0-2-0-7.peterstar.net [84.204.188.53]
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 30     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
Сейчас вроде работает:
  4    49 ms    31 ms     1 ms  J10-1-325.ge-0-2-0-7.peterstar.net [82.140.89.197]
  5     3 ms     1 ms     2 ms  J7-1-GR-325.ge-0-3-0-50.peterstar.net [84.204.188.1]
  6     3 ms     7 ms     2 ms  J10-1-GR-B57.ge-1-0-0-7.peterstar.net [84.204.188.38]
  7    13 ms    13 ms    13 ms  J20-1-GR-MSK.ge-0-2-0-7.peterstar.net [84.204.188.53]
  8    14 ms    14 ms    14 ms  217.147.21.114
  9    15 ms    16 ms    16 ms  astronomy.ru [194.62.233.122]
Но ещё 10 минут назад не открывалось.
Причем началось такое где-то с неделю назад.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« Ответ #15 : 20 Мар 2008 [20:38:00] »
wmaster@physics$ traceroute -s 81.1.237.195 astronomy.ru
traceroute to astronomy.ru (194.62.233.122) from 81.1.237.195, 64 hops max, 44 byte packets
 1  fxp1.bspu.uni-altai.ru (10.1.16.1)  0.167 ms  0.143 ms  0.143 ms
 2  matfac-10-1-1-3-24 (10.1.1.3)  0.371 ms  0.402 ms  0.322 ms
 3  ge0-1-16.ll-bar.zsttk.ru (82.200.46.13)  5.454 ms  4.221 ms  4.350 ms
 4  NSK14-f10-117.transtelecom.net (217.150.36.62)  16.412 ms  16.493 ms  15.147 ms
 5  comcor-gw.transtelecom.net (217.150.56.101)  58.461 ms  72.294 ms  58.780 ms
 6  Cherep-SR-77.comcor.ru (62.117.100.77)  57.856 ms  57.355 ms  58.146 ms
 7  * * *
 8  77.108.99.226 (77.108.99.226)  58.599 ms  59.052 ms  59.426 ms
 9  8-marta-sw6.tel.ru (87.249.12.82)  58.811 ms  58.956 ms  61.562 ms
10  buhvostova-sw-3750.tel.ru (87.249.12.86)  59.476 ms  58.844 ms  58.955 ms
11  buhvostova-rt1.tel.ru (87.249.12.166)  59.664 ms  59.613 ms  60.206 ms
12  217.147.21.114 (217.147.21.114)  59.293 ms  59.724 ms  59.204 ms
13  astronomy.ru (194.62.233.122)  60.737 ms  59.829 ms  59.712 ms
wmaster@physics$
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
