A A A A Автор Тема: Помогите разобраться с юстировкой.  (Прочитано 4522 раз)
Оффлайн Звездная пыльАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Star Trek всем Вам!
    • Сообщения от Звездная пыль
    • Астрономическое движение "Звездный путь"
Купил  Skywatcher 1501PEQ3-2, который теперь нужно юстировать. Пробовал сделать на глаз, потратил 1,5 часа - получилось не очень хорошо :(
На данный момент в телескоп хорошо видна только луна и сатурн.
Звезды напоминают клубочки, которые даже на увеличении 40Х не получается сфокусировать в точку, марс тоже был виден недостаточно четко.
Похоже в юстировке нуждается и ГЗ и ВЗ. Может кто-то разжует методику, я искал на форуме и не нашел достаточно хороших объяснений. Может плохо искал, тогда ткните носом.
Заранее спасибо!
Астрономическое движение "Звездный путь" - infoastro.ru
DOB 10" SynScan, Celestron 15*70
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Re: Помогите разобраться с юстировкой.
« Ответ #2 : 17 Мар 2008 [09:03:44] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25339.0.html
Купите чешир , рекомендую .
Удачи !
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 17 Мар 2008 [09:10:11] »
Удачи !
Да, незаменимая штука. :)
http://www.shvedun.ru/cheye.htm
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #4 : 17 Мар 2008 [20:38:19] »
  Извините, а телескоп отсативался перед наблюдениями? Т.е. при выносе его из теплой комнаты на улицу сколько времени было между этим событием и началом наблюдений?
« Ответ #5 : 17 Мар 2008 [22:09:19] »
Отстаивался 25-35 минут.
Такой вопрос, неотюстированный телескоп будет показывать звезды как "клубки" света или должна быть видна дифракционная картина, только не правильная?
alex~
« Ответ #6 : 18 Мар 2008 [07:07:22] »
1) А на ГЗ зеркале есть центральная метка ?
2) При нынешней юстировке, когда вы расфокусируете изображение, то тень от ДЗ появляется посередине светлого диска или нет ?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #7 : 18 Мар 2008 [09:54:53] »
Дифракционная картина будет видна только при очень спокойной атмосфере. Например с зимой с балкона (тепловые потоки вдоль стен) можно вообще не увидеть признаков дифракции даже на идеальном инструменте. Хотя для 40х "клубки" не характерны, обычно требуется большее увеличение. Кстати, почти устоявшийся термин для изображений звезд, испорченных атмосферной турбулентностью - "ёжики"  ;).
Странно, что Вы довольны изображениями планет при таких условиях, обычно как раз планеты наиболее чувствительны к плохой атмосфере и неотюстированной оптике....
Да, а как именно Вы определили, что инструмент нуждается в юстировке?
ЗЫ Посмотрел фотки инструмента в "Обзорах..". Зачернили бы Вы трубу изнутри - должно существенно контраст поднять...
« Последнее редактирование: 18 Мар 2008 [10:11:41] от Mihail Sedyh »
« Ответ #8 : 20 Мар 2008 [19:27:55] »
Метка есть, но тень не проверял.
« Ответ #9 : 20 Мар 2008 [19:30:46] »
Смотря в окулярный узел. Нет соответствия центровки ДЗ, ГЗ, окулярного узла, надеюсь понятно выразился :)
А как зачернить? Покрасить чем?
Про "ёжиков" запомню ;)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #10 : 20 Мар 2008 [19:53:39] »
У меня та же ситуация, но из-за того, что я снимал паук. Смотрел что нужно чернить, только не знаю чем лучше! Есть тех. сажа.
Может смешать с алкидным лаком? ??? Специальные краски естественно есть, но не везде их можно найти!
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
« Ответ #11 : 21 Мар 2008 [03:40:57] »
Вот такая в самый раз. Черная. Матовая.
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #12 : 21 Мар 2008 [14:53:21] »
Будем искать! :)
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
« Ответ #13 : 21 Мар 2008 [17:17:37] »
Первая фотка скопа Звездная пыль. Вторая, мой скоп после чернения футболистом. Снято с фотовспышкой. Прочувствуйте разницу. :)
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14 : 21 Мар 2008 [17:35:02] »
Впечатляет! :D Вторичку, кажется, тоже чернили? Про улучшение по Луне и планетам не спрашиваю, там и так все понятно, но а как по звездным полям, по звездным полям как?!
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
« Ответ #15 : 21 Мар 2008 [18:05:44] »
Вторичку чернил спиртовым маркером. Трубка фокусера тоже черненая, из балончика. На вашем шпильки паука не помешало бы зачернить, только вот как ??? По звездным полям субъективно, небо вроде бы стало по темней, а так трудно сказать.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2008 [18:10:06] от Aleks74 »
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #16 : 21 Мар 2008 [18:53:02] »
 Н…ДА….. И с Футболистом не совсем то, что надо. Самый лучший способ, окраски, это видимо тот, что предложил SAY, на этом форуме. Используется, наклеенная, на трубу наждачная бумага с последующей окраской, черной матовой краской. Ссылку не помню. В «поиске» можно посмотреть.
« Ответ #17 : 21 Мар 2008 [21:28:06] »
Согласен, нужно покрасить трубу :)
Но мы отвлеклись. Давайте лучше поговорим о том, кто как делает юстировку, я думаю будет полезно сравнить?
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #18 : 21 Мар 2008 [21:40:52] »
Вопрос: можно ли чернить, смешав чёрный тонер от лазерного принтера с нитролаком?
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #19 : 24 Мар 2008 [09:48:36] »
Будет постоянно сыпаться. Лучше купить флок в интернет-магазине специально для оклейки трубы. Он специально создавался для максимального гашения паразитных лучей в трубе. Но можно не заморачиваться, а покрыть блестящую
поверхность чёрной матовой автомобильной грунтовкой.
