A A A A Автор Тема: Вопрос по 40D!  (Прочитано 1448 раз)
Оффлайн AnarchyАвтор темы
    • Сообщения от Anarchy
Вопрос по 40D!
« : 16 Мар 2008 [12:33:38] »
Здраствуйте :)! Вообщем стал обладателем EOS 40D хочеться поснимать через мой с90 мак , подскажите пожалуйста какое эквивалентное к окуляру увеличение я получю при сьёмке в прямом фокусе ? на celestron c90mak фокусное растояние 1200мм.
Celestron C90 mak + AZ3, Бинокль Navigator profi 10X-50X50,  Canon EOS 40D kit EFs 17-85 IS USM , EF 70-200 f/4 L, Canon EF 24-105 mm F/4.0 L IS USM,Canon EF 300 mm f/4L IS USM.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #1 : 16 Мар 2008 [13:15:34] »
Ээээ... это зависит от того как близко глаз к монитору поднести ;D
На матрицу с таким фокусом поместица объект размером:
0,75° X 1,12°
А вообще тема про 40D тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=30269
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #2 : 16 Мар 2008 [13:28:30] »
Мне интересно с каким окуляром можно сравнить ! вот neximage например эквивалентна 5 мм.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #3 : 16 Мар 2008 [14:18:14] »
Неверьте...
Увеличение для матриц это... вобщем небывает, т.к. зависит от того с какого растояния смотреть на монитор.
Но бывает поле зрения для пикселя (аля разрешающая способность системы):
Fiel of view = 2*atan(PixelWidth/(2*FocalLength))
Для примера луна 0,5°, а матрица у вас 0,75° X 1,12°, т.е луна будет очень удачно вписываться и займёт 66% поля зрения по короткой стороне матрици.
Так вот какого поля зрения ваш эквивалентный окуляр прикинуть можно, но сколько это в мм нет.
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #4 : 16 Мар 2008 [14:20:08] »
спасибо большое за подробный ответ!
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #5 : 16 Мар 2008 [14:32:11] »
Незачто!
Добро пожаловать со камерник! :D
А тему ИМХО можно удалять как боян.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #6 : 16 Мар 2008 [14:55:48] »
Нашел в одной буржуйской книжке сравнение с человеческим зрением (без оптики).
Так вот ваша связка по мнению авторов будет давать 60крат "увеличение", что соответствует 20мм не супер широкоугольнику.
Расчёт для 40D+1200mm таков: "увеличение" = 45°/0,75°
0,75° - поле зрение системы по короткой стороне.
45° - размер центральной части поля зрения человека.
Как вам такой вариант? (хотите можете через длинную сторону пересчитать, чтобы ещё раз убедиться что ответа на этот вопрос быть неможет)
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #7 : 16 Мар 2008 [15:01:11] »
Тоже вариант, я обычно так и говорю об "увеличении" применительно к фото в прямом фокусе. Для фокуса 1200 около 55-60 крат.
Только одно "но", поскольку поле зрения глаза 45 град - величина достаточно субъективная, следует сравнивать разрешения, 1' для глаза и делить на разрешение град/пиксел для матрицы, тогда получаем эти же 60 крат.
Тема такая же тут была, сейчас где-то на 6-й странице раздела висит.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2008 [15:03:14] от Quasar »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #8 : 16 Мар 2008 [15:12:40] »
Ага... а теперь подставим к этим 1200мм полноразмерную матрицу с таким-же размером пикселя - получим вместо 60х всего 40х ;D парадокс?
Зато если кропнуть снимок до размеров 1х1 пиксель - получим более 233280Х. и пофиг что снимок из одного пикселя ;D главное "увеличение"
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #9 : 16 Мар 2008 [15:27:16] »
Ничего подобного, если размер пиксела такой же остался и фокус не изменился, то на 1 пиксел будет приходится столько же "градусов", не важно, какого размера матрица. Ничего не поменяется.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #10 : 16 Мар 2008 [16:00:41] »
Вот и я о том-же: в баню эти "увеличения", главное разрешающая способность и поле зрения системы.
Re: Вопрос по 40D!
« Ответ #11 : 16 Мар 2008 [18:13:44] »
спасибо за ответы, буду теперь на практике пробовать :). Просто было интересно я ведь хочу ещё далёкие обьекты поснимать через 90мак.
