A A A A Автор Тема: Бюджет 30.000р. Одобрите или покритикуйте мой выбор телескопа  (Прочитано 8023 раз)
Оффлайн raiksАвтор темы
  • SW Dob 300 f/5, SW Newt 150mm f/5, SW 80ED
    • Сообщения от raiks
Для питания можно использовать аккумулятор из компьютерного бесперебойника или приобрести POWER TANK  http://shop.astronomy.ru/detail/592.html
Спасибо! Значит еще как минимум +4 кг :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Наберите в поисковике : -  SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона на монтировке Добсона SK DOB 12" Retractable .   Может заинтересует вариант складного добсона. Я его видел в магазине На вскидку весит килограмма 24
 Звёздочка - team
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
  Все эти подвиги Геракла - на перетаскивание телескопов на сверхдальние расстояния безусловно заслуживают глубокого уважения. Но вы только задумайтесь, что значит перенести телескоп массой 15-20 кг эдак км на 2-3.
Даже с неизмеримым энтузиазмом ни о каких комфортных наблюдениях не может быть речи. Организм у всех не железный и требует отдыха.
  Я,например,для себя не приемлю после такого марш-броска спокойно развернуть сетап и наблюдать. Когда пот градом, коленки трясутся и в голове только одна мысль - а на фига всё это надо! Хобби должно быть в удовольствие,а не в напряг!
Поэтому разумнее подумать о более мобильном варианте - массой 10-12 кг.
Настоящий дипскай,астрофотография,планеты - всё это замечательно, НО дипскай - это апертура от 200 мм,астрофото в полевых условиях без наличия авто - издевательство только над самим собой да и только, а планеты требуют хороший рефрактор на экваториале с приводом.
 По сему для таких походных условий скромный телескоп принесёт на порядок больше пользы, чем монстр на экваториале диаметром 200 мм. Тем более - для НАЧИНАЮЩЕГО !!!  Имхо.
... и это пройдёт
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Все же повторю вопрос об описанном Владимиром наборе 127/820 + маунт от NexStar SLT: как ведет себя этот комплект на больших увеличениях? Сильно "колбасит"?  :)
Визуально у Вас не правильные впечатления об этой монтировке. Трубу 127\820 она держит отлично, если хотеть пожестче то дело не в головке - достаточно поставить ноги типа АТ-6.
Я вообще планирую поставить на STL с ногами АТ-5 трубу АПО 127\950 и на этом успокоится. Вес трубы 127\950 на 2.5кг больше чем трубы 127\820.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2008 [22:39:54] от Владимир Николаевич »
Оффлайн megavoltt71
Но 15-20кг это не так уж и много. Прекрасная возможность держать себя в хорошей физической форме. Но если только именно так к этому относиться.
 Звёздочка - team
Оффлайн propus
    • Сообщения от propus
[/quote] Но 15-20кг это не так уж и много. Прекрасная возможность держать себя в хорошей физической форме. Но если только именно так к этому относиться.
[/quote]
Ну, для этого можно гантели купить: много денег и времени сбережется. ;D
Вообще то резкий скачок, какой-то: от бинокля сразу к добу 10-12 дюймов. :o Может все-таки петцваль 152х760DS-весит 10 кило, поле с 2 дюймовым 35мм окуляром 4 градуса. Да и В.Н. отъюстирует при необходимости перед отправкой, а Брессер никто юстировать не будет. :(
Оторвись от земли по полной
DS рефракторы АПО 127х950, ахромат 127х820; МАК Astele 95x1200; бинокли 15х70 Celestron, 7х50 Minolta, “суперрефрактор» 70х300 DS
TheSky
Всю тему не читал, но поделюсь своими мыслями на сей счёт.
Если акцент идёт на фото, то можно взять какой ни буть ШК, но имхо не стоит.
Я бы взял рефрактор, для визуала хороший инструмент, либо 200мм ньютон.
У самого мак, но проблем с ним не мало, остывает долго и очень требователен к погоде. С рефрактором в этом плане проблем практически нет.
Рефлектор 200мм хорош, но опять таки смотря, откуда наблюдать, если с балкона то особо много не увидите, засветка + турбуленция скажут своё веское слово -) Очень мало дней бывает чтобы можно было наблюдать практически без потери качества -)
В этом плане рефрактор 127 будет получше, ибо он не так зависим от “атмосферы”
Добсон это конечно круто, но не для тех кто только начинает этим увлекаться -)
Такой махиной трудно управлять, и фото не очень, но 254мм это серьёзно  ^_^ но без машины про него можно пока забыть -)
Я бы на вашем месте взял 200мм Ньютон.
Либо подкопил на 100мм АПО, от той же синты. Тут уже и визуал будет и фото.
Апо лучший вариант. И переносить легко и показывает хорошо -)
АПО конечно лучше всего но во первых это дорого и цены на АПО \не путать с ED дублетами - это полуапо\ начинаются с 1200-1500$ за 102мм. А конца и вовсе не видно. ;D
Как неплохой вариант сочетающий и фото и визуал можно советовать 102мм ED полуапо - типа 100ED - 100\900 или 102\700ED.
Но цены даже на полуапо начинаются примерно с 800$.
Цены на АПО ED триплеты 102мм начинаются примерно с 1300$.
Ну а если хотите потренироваться возьмите пока что то типа Ньютона 130\1000 150\1000 или 150\1200. Это и фото и визуал и отсутствие дорогостоящих паракоров - взял и смотри.
Таскать 200мм Ньютон весом 10кг с монтировкой весом мин 15кг итого МИНИМУМ 25кг я бы не рискнул. Лучше купить гантели ;) ;D
Ну или если только жена без дела с рюкзаком сидит ::) ;D
TheSky
Зато какой спорт ! -) и даже в тренажерку ходить не надо :D Про апо, да я имел ввиду ED ^_^ Флюоритовый апо ( эх мечты ) хорошая игрушка -)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1315
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Ну так подумайте на счёт тележечки. Основание вполне можно на ней отвезти. А трубу всё-таки стрёмно. Лучше уж вариант с кофром и широким такелажным ремнём через плечо. ;)
Таскал одно время в приведенной ниже конфигурации 10" (мягко говоря, не оптимизированный по весу  :P)на расстояние чуть меньше 2 км. Это тяжело! Сойдет, конечно, если других способов нет, но лучше друзья с машиной. У вас же в Питере такая дружная команда!
« Последнее редактирование: 13 Апр 2008 [10:53:09] от Shandrik »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Феанор
Комфорт лоджии придется принести в жертву значительно меньшей засветке и обзору.
Извините, но комфорт лоджии для визуальных наблюдений схож с комфортом рыбалки в луже из окна  ;D
Оффлайн Shandrik
А при отсутствии оной участник, читающий Журналы наблюдений, будет похож на голодного генерала, нашедшего старый нумер "Московских ведомостей"
Оффлайн propus
Чем-то мне уважаемый модератор на этом снимке напоминает Шварценегера в фильме «Командос» перед высадкой на остров.  ;D Здесь правда предстоит схватка со звездами. Ну берегись дипскай:D
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
а Shandrik правильно говорит! Команда в Питере действительно дружная и интересная.
Во многих случаях наблюдать будет интересно не одному, а в команде.
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
