A A A A Автор Тема: Подскажите какой телескоп выбрать.  (Прочитано 4293 раз)
Оффлайн Vlad08Автор темы
    • Сообщения от Vlad08
Народ, спасибо кто высказался по поводу представленных ранее телескопов. Но я подумал, подумал, и решил, что телескоп надо сразу выбирать нормальный. После просмотра предолжений остановился вот на этих трёх штуках. Как на Ваш взляд они.
http://www.celestron.ru/telescopes/nexstar_se/info.shtml?nx4se
http://www.celestron.ru/telescopes/nexstar_gtsa/info.shtml?nx4gt
http://shop.astronomy.ru/detail/563.html
« Последнее редактирование: 15 Мар 2008 [22:18:16] от Vlad08 »
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Подскажите какой телескоп выбрать.
« Ответ #1 : 07 Мар 2008 [11:37:39] »
4-й сверху.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 07 Мар 2008 [12:08:00] »
Из перечисленных тоже голосую за 4-й
 Звёздочка - team
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 355
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #3 : 07 Мар 2008 [12:23:54] »
Присоединяюсь. Из перечисленных это однозначно лучший вариант.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #4 : 07 Мар 2008 [14:13:55] »
лучше тогда этот http://shop.astronomy.ru/detail/403.html
больше диаметр и монтировка лучше :)
а чего все рефракторы 90R везде суют...план что ли по ним надо выполнить? ;)
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [14:16:08] от kost973 »
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #5 : 07 Мар 2008 [14:50:03] »
Так он в ценовой диапазон человека не попадает! Он же просит из перечисленного!
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #6 : 07 Мар 2008 [14:56:01] »
почему не попадает,как раз в 10 тыс. влазит!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 07 Мар 2008 [15:40:22] »
Я так думаю - дешёвый китайский 6" Ньютон 1:5 нафиг не нужен. Ньютон начинает рулить от 8", но стоит он с монтировкой уже в 2 раза дороже 6"-го.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #8 : 07 Мар 2008 [17:48:09] »
ну да,пусть покупает дешевую китайскую зрительную трубу типа 90R и ниже...всех зарулит! ;)
« Ответ #9 : 07 Мар 2008 [18:29:51] »
Народ, а как начёт вот этого телескопа:
Телескоп PowerSeeker 127 EQ : http://www.celestron.ru/telescopes/powerseeker/info.shtml?ps127eq
Хрошее увеличение (до 750х) с Линзой Барлоу. Или как ?
Он вообще для квартиры для балкона подойдёт?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 07 Мар 2008 [18:51:23] »
За 11000 р. например в Москве можно взять (с доставкой на дом) Скай-Вотчеровский рефрактор SK1021EQ3-2. Он несколько проиграет Ньютону по рассеянным звёздным скоплениям. По остальным дипам покажет скорее всего не хуже, а по планетам с большой степенью вероятности могу предположить, что выиграет. При этом не требует длительной термостабилизации, как Ньютон, и закрытая труба. Не знаю почему, но ГЗ в Ньютоне загрязняется быстрее, чем первая линза в рефракторе и его (ГЗ) требуется снимать для чистки с последующей юстировкой. Небольшая неточность при юстировке светосильного Ньютона и качество на оптической оси из-за комы уже тю-тю, проехали. Насколько качественна парабола в китайских дешёвых Ньютонах 150/750 не знаю, никогда ими не пользовался, предпочитаю отечественную оптику. Её (параболу) уже никак не исправишь юстировкой, а объектив рефрактора при необходимости можно подъюстировать, например для устранения не до конца исправленной сферической аберрации.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 07 Мар 2008 [19:02:24] »
Если хотите полностью разочароваться в астрономии то можете купить этот самый PowerSeeker 127 EQ и попробовать поставить на нём увеличение 750х. Когда в техническом описании гонят такую туфту, то однозначно брать не следует. Тем более, что этот телескоп с корректором. Он и на 150х вряд ли чего толкового покажет по планетам.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 07 Мар 2008 [20:45:23] »
Там написано: максимальное полезное увеличение 300x. И то, я думаю, что это уже слишком. Грубо говоря  диаметр умножить на 2 - вот его максимум увеличения. Скорее всего 250 при очень идеальной атмосфере. В моём 4 х дюймовом телескопе тоже можно поставить 240x, но при 200 уже кольца сатурна сливаются с самим сатурном. Но теоретически можно поставить 5и кратную барлоу и окуляр 3мм, и будет увеличение  2208x  ;D .
 Звёздочка - team
« Ответ #13 : 07 Мар 2008 [21:33:38] »
Ну всётаки, может кто-нибудь посоветовать телеском в пределах 5-10 т.р. чтобы был более-менее нормальный ?
signing_kettle
« Ответ #14 : 07 Мар 2008 [21:40:57] »
В общем то вам уже посоветовали пару неплохих вариантов:
Sky-Watcher 150NP/750 EQ3 - по-апертурнее, но и более рискованный вариант (зеркальце может оказаться не очень и тогда планеты будет толком не посмотреть);
Sky-Watcher 90R/900 EQ2 - менее претенциозный (туманности и проч. муру покажет так себе), но большая вероятность качественной оптики;
а выбирать уже вам.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [21:43:06] от Вторичка »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 07 Мар 2008 [21:58:46] »
...В моём 4 х дюймовом телескопе тоже можно поставить 240x, но при 200 уже кольца сатурна сливаются с самим сатурном...
Если это длиннофокусный рефрактор, то явно что-то не то. Я свой короткофокусный ахромат 80/400 мм (искатель для 14" Добсона) в центре Москвы на лоджии по Юпитеру низко над горизонтом ради интереса до 200х разгонял (рекомендуется максимум 100х) - полосы просматривались, правда с меньшим контрастом, чем в ахромат 70/910 мм на 180х.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 07 Мар 2008 [22:06:57] »
Celestron NexStar 4 gt-sa  :(
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 07 Мар 2008 [22:33:09] »
Тогда выходит, что более дешёвый китайский рефрактор 70/910 мм по планетам лучше этого китайского 102 мм МАКа.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #18 : 07 Мар 2008 [22:40:46] »
В этом МАКе добрую половину стоит электронная начинка. На фото и в магазине выглядело круто а на деле....... >:(
 Звёздочка - team
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #19 : 08 Мар 2008 [00:14:00] »
На своем СВ 1021  - х200 , х250 по планетам - нормально. Ограничение - только атмосфера.
Автору темы - берите СВ 909.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2008 [00:17:41] от lavon »
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
