A A A A Автор Тема: Вопрос по ориентации камеры и редъюсера  (Прочитано 1205 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Televue приводит следущую схему позиционирования камеры и редъюсера относительно трубы фокусера:
http://www.televue.com/Pdf/NP101is_photo_layout.pdf
На сколько я понимаю, важно положение матрицы относительно редъюсера, и для этого используются проставочные кольца. Но, зачем эти кольца ставятся просто между камерой и трубой фокусера, а их там аж 3 ??? Ведь выноса трубки фокусера хватает, чтоб сфокусироваться. А эти кольца только сужают пучек. Где подвох?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Предполагается что выноса как раз и не хватит. А потом, почти все производители нехилые гроши поднимают на продаже колечек с резьбами, чем TV хуже ? :)
Вячеслав, хватитс одним кольцом, проверено.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Ннуу ::)... какой там вариант имеется ввиду? 1 ?
« Последнее редактирование: 04 Мар 2008 [16:12:37] от Вячеслав »
1. прсто камера с APS чипом. И зачем там проставка аж на 6 см ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
А сдаётся мне это фотоадаптер из 2-х частей. Типа вот такого
Тоже ведь эти 45 мм не с потолка взялись. мож чтобы фокусёр не выкручивать на всю длину ? ???
Да вот такая вот гирлянда ;D общей длиной 2, 373". А почему не выкручивать фокусер ??? Типа, чтоб провисаний не было? Ну, фокусер то ядреный, трубки скорее провиснут
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
TLD-1000
1.000" (25.4mm) Spacer
Threaded coupling provides the necessary distance for proper spacing of field lenses to chip.
Required spacers will vary depending on camera specifications.
Black anodized aluminum with anti-reflection threads for maximum contrast
Цена - $40. По-моему именно это  ;D 100 баксов-то не лишние...
Да есть у меня весь этот набор колец, и редъюсер есть ;D Хотелось бы понять смысл навешивания этих трубочек. Если в комбинации с редъюсером все понятно, то без... >:D. Хрен с ними. Буду с одним кольцом снимать, виньетирование будет минимальным.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
