A A A A Автор Тема: принцип линзы Барлоу?  (Прочитано 14735 раз)
XeniX
« : 01 Дек 2003 [05:34:12] »
народ!
объясните принцып действия линзы Барлоу!я не знаю как она работает!
может её самому можно смастерить(хотябы самую простенькую)? ???
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2004 [09:50:33] от Эрнест »
Ernest
Re:принцып линзы Барлоу?
« Ответ #1 : 01 Дек 2003 [11:49:02] »
Линза Барлоу - отрицательная линза, которую устанавливают перед фокальной плоскостью объектива (между объективом и фокусом), таким образом, что он превращается в "телеобъектив" - фокус всей системы (объектив + ЛБ) возрастает и с теми-же окулярами удается получать большее увеличение. Линза Борлоу имеет и соотв. параметр - увеличение, во сколько раз она увеличивает фокус объектива (увеличение телескопа).
Увеличение ЛБ зависит от фокуса этой отрицательной линзы и ее положения относительно объектива (его фокальной плоскости).
Если не наврал при выводе v = f/(a+f)=1 - a'/f, где f - фокусное расстояние ЛБ (оно отрицательное!), a - расстояние от ЛБ до фокальной плоскости объектива, a' - расстояние от ЛБ до  фокальной плоскости системы (объектив+ЛБ).
Следует, вероятно, отметить, что фокус и положение ЛБ относительно фокальной плоскости лучше подбирать такими, чтобы увеличение было не больше 2-3 крат. Наилучшая форма для одиночной ЛБ - плоско-вогнутая (вогнутостью в изображению). При подборе очковых линз в качестве ЛБ вспомним, что фокусное расстояние связано с диоптрийностью соотношением f = 1000/дптр.
Дерзайте!
« Последнее редактирование: 07 Дек 2004 [17:59:02] от Эрнест »
uleh
« Ответ #2 : 01 Дек 2003 [15:33:21] »
Вопрос : каково фокусное расстояние линзы Барлоу 2х от НПЗ ? По моим прикидкам при работе с ЗРТ выходит что-то около 63мм, это правильно ?
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
« Ответ #3 : 01 Дек 2003 [16:52:26] »
Фокусное расстояние 2х линзы Барлоу НПЗ равняется -60мм...
На мой взгляд, линзу Барлоу лучше устанавливать плоской стороной к объективу...
uleh
« Ответ #4 : 01 Дек 2003 [17:07:55] »
Антон, спасибо ! Где-то я ошибся чуток в измерениях. Знали-бы Вы, как я вчера корпел над формулами из Сикорука ( отсюда : http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava3/3_4.htm ) и линейкой и своей ЗРТ 457М ;) Рад, что результат практический близок к точному.
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #5 : 01 Дек 2003 [18:54:48] »
Народ, а хто знает, какая по форме одиночная линза Барлоу дает наилутшее изображение: плоско-вогнутая, двояковогнутая или мениск.
И  еще, какой стороной каждую из них надо ставить к объективу?
Доб 12.5"
XeniX
« Ответ #6 : 01 Дек 2003 [18:56:41] »
она зтавится между окуляром и объективом?или перед глазом?
если 1-е то я не могу понять как делают сменные линзы Барлоу в телескопах? ???
uleh
« Ответ #7 : 01 Дек 2003 [19:06:15] »
Да, Вы правы, ставится именно между окуляром и объективом.
Это выглядит так :
ОБЪЕКТИВ---ЛИНЗА БАРЛОУ---ОКУЛЯР. Причём окуляр вставляется в линзу Барлоу.
А смена линзы Барлоу на другую, насколько могу судить, происходит просто до не могу - ЛБ просто вынимается, и на её место ставится другая. Посмотрите на рисунке - нижняя часть ЛБ ( та что тоньше ) вставляется в фокусер, а в верхнюю часть ЛБ вставляется окуляр и крепится болтиком.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2003 [19:08:33] от uleh »
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #8 : 01 Дек 2003 [19:07:13] »
Лучше плоско-вогнутая, поставленная плоской стороной к объективу. В этом положении дисторсия меньше.
Разумеется, между объективом и окуляром, что ясно следует из приведенной Эрнестом схемы.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2003 [20:10:03] от Евгений Пухальский »
uleh
« Ответ #9 : 01 Дек 2003 [19:10:02] »
...вот она, ЛБ 2х.
AlAn
« Ответ #10 : 16 Ноя 2004 [21:08:31] »
Эквивалентное фокусное расстояние объектив+линза Барлоу можно рассчитать по формуле:
Fэк=(-f1*f2)/(d-(f1+f2))
d - расстояние между компонентами.
Д. Я. Мартынов "Курс практической астрофизики"  "НАУКА" Москва 1967г.
Оффлайн Сергей11
    • Сообщения от Сергей11
Re: принцип линзы Барлоу?
« Ответ #11 : 07 Июл 2006 [23:20:10] »
подскажите пожалуйста начинающему, на сколько диоптрий купить очковую линзу для изготовления линзы Барлоу.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #12 : 07 Июл 2006 [23:42:58] »
С очковых стекол ничего не выйдет.Есть возможность достать отрицательлную линзу например из обьектива Гелиос-44.
А вообще кол-во диоптрий (или обратная к величина -- фокусное расстояние) следует выбирать для Вашей конкретной схемы по приведенным в этой теме форулам. Однако важно чтобы с данной линзой барлоу хватало хода у фокусера (попробуйте набросать чертеж на бумаге).
 Смотрите также Л.Л. Сикорук "Телескопы для любителей астрономии"  с.171-174:
http://www.astronomer.ru/data/library/archives/sikoruk/sikoruk.rar
« Последнее редактирование: 07 Июл 2006 [23:54:15] от Kostyan »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #13 : 08 Июл 2006 [01:36:53] »
См. тему рядом. Тоже про Барлоу. Я там кой-чего посчитал
Здесь ещё вариант.
Расчётная модель (идеализированная.
Зеркало 200:1600 (1:8 ) - параболоид (по идее строит точечное изображение
ЛБ - простая плоско-вогнутая F=-50мм (материал К8, радиус кривизны вогнутой поверхности 26.27 мм)
Установлена в 25 мм от фокуса. Фокус выносится на 50 мм. Увеличение ЛБ равно 2Х
Вот расчётная модель и спот-диаграмма.
Внещняя жёлтая окружность на споте - это пятно рассеяния по максимуму (куда попадают красные и фиолетовые лучи.
Белая окружность в центре - это кружлк Эри (дифракция). Туда практически попадают зелёные и голубые (синие) лучи.
Это сечение оптимизировано по критерию среднеквадратического разброса по всем цветам
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #14 : 08 Июл 2006 [21:33:51] »
Я помнится как-то ещё в школе делал линзу барлоу из очкового стекла -20 диоптрий. Так вот оно плоско вогнутое было т.е. то. что нужно. Фокусное расстояние у неё таким образом 1/20=0,05м.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #15 : 08 Июл 2006 [22:16:56] »
Сделать-то можно, но не факт, что она сохранит дифракционное качество телескопа (если оно имеет место быть). По моим прикидкам, одиночная ЛБ с фокусом -50мм, изголовленная из К8, сможет обеспечить приемлемое (дифракционное) качество только в том случае, если объектив имеет относительный фокус 16 или больше. Но при таком отн. фокусе - на фиг она нужна?
