A A A A Автор Тема: ЕД80+flatt.0.8  (Прочитано 1637 раз)
Оффлайн martalexАвтор темы
    • Сообщения от martalex
ЕД80+flatt.0.8
« : 29 Фев 2008 [12:47:17] »
Сегодня первый раз снял на ЕДшку с редуктором 0.8
На кадрах вот такая фигня... у товарища с таким же набором ничего на кадрах нет...
разница только в том, что у меня штатный фокусер ЕД80, а у Георгия кажется баадеровский...
у меня ST-10, а у Георгия ST-8
почему такая несправедливость получается?
понимаю, что бороться с этим нужно флэтами... мне интересно почему у меня есть, а у него нет... думал, что проявляется это только при задранных уровнях, но Георгий говорит, что у него нет в любом случае
а еще более интересно, что на голубом канале такого нет...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #1 : 29 Фев 2008 [12:50:16] »
Пятно по центру выглядит как расфокусированный блик звезды на одной из поверхностей самого редьюсера. Хотя то что он точно по центру и такой ровный - странно. Надо поездить по окресносям - посмотреть будет ли пятно менятся. На виньетирвоание совсем не похоже.
Оффлайн LifeIsGood
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #2 : 29 Фев 2008 [12:51:41] »
Ну и как вариант что-то красненькое зеленеет в одну из дырочке между колесом фильтров и объективом :D
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #3 : 29 Фев 2008 [12:55:43] »
свет от компьютера может? Гергий крутился все время в разные стороны
Оффлайн LifeIsGood
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #4 : 29 Фев 2008 [12:58:34] »
Точно! Георгий! Крутился, грелся и в инфракрасном отсвечивал!  ;D
Глюк одинаковый на всех кадрах?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #5 : 29 Фев 2008 [14:00:52] »
У Вас не было никакого дополнительного фильтра в системе?
У меня подобный эффект наблюдается при съёмке через Ньютон с МРСС с фильтром IDAS LPS-II, накрученным на МРСС со стороны вторички. Такое же круглое отражение, которое присутствуте в красном канале, в том числе и особенно - на снимках флетов.
Думаю, виноват во всём фильтр, как - не знаю, у меня эта круглая штуковина особенно заметна именно на флетах, поэтому при изготовлении флетов я использую только синий и зелёный канал, выбрасывая красный. На самих оригиналах снимков неба эффект очень мал, практически незаметен, если сильно не тянуть кривые. Он вылезал на обработанных исходниках, когда я использовал флеты "с кругляшом", стал выкидывать красный канал из флетов - всё почти Ок. :)
Я так понимаю, у Вас матрица ч/б? Если так и Вы использовали фильтры, то скорее всего это именно переотражение между фильтром и редьюсером.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #6 : 29 Фев 2008 [16:49:31] »
Отражение от просветлённой поверхности может иметь разную величину в разных цветах...
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #7 : 29 Фев 2008 [19:23:28] »
попробую еще раз... если будет повторяться, то откажусь от редуктора...
Грин
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #8 : 01 Мар 2008 [01:19:01] »
Можно фильтра накручивать на вход редюсёра, хоть и геморно. Кстати, я Н-а фильтра крутил и на вход и на выход 0,8 WO, надо звёзды сравнить.
 без редюсёра поле у ЕДшки кривенькое, хотя вам проще - матрички мелкие...
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #9 : 01 Мар 2008 [13:40:37] »
прямо уж так и мелкие.... 15х10мм ::)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2008 [13:52:46] от martalex »
Грин
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #10 : 01 Мар 2008 [14:34:59] »
В Кеноновской 23х15мм кривизна в углах уже сильнее лезет, про 36х36мм я вообще молчу...
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #11 : 01 Мар 2008 [15:40:06] »
выяснилось, что такая же к...а и на красном канале...
а вот на зеленом нет, как и на синем
Re: ЕД80+flatt.0.8
« Ответ #12 : 01 Мар 2008 [15:47:34] »
и, все таки, у меня снова сатрый вопрос:
может ли это быть свет от компьютера соседа? зеленый и синий фильтры более плотные, может на него не среагировали?
а еще такая (подозрительная) подробность:
ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ фильтры - баадеровские
а чистый и красный (на которых это вылезло) - родные сбиговские
какая тут может быть связь?
