A A A A Автор Тема: Просто гид...  (Прочитано 2878 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Просто гид...
« : 29 Фев 2008 [00:53:15] »
Собрал приятную безделушку - спасибо SlavaT за разобранную зрительную трубу. Диаметр 60мм, фокусное примерно 320мм, а главное тубус красиво покрашен под старину. Гид собран на стандартном ласточкином хвосте, имеется возможность наклона в пределах 5 градусов. Винты пластиковые для приятности.
Фокусировочного узла нет. Камера находится в фокусе при выдвижении примерно на 0,5мм из окулярной трубки.
Олег.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Просто гид...
« Ответ #1 : 29 Фев 2008 [00:58:48] »
Железно!
p.s. A то что фокусёра нет - даже плюс, провисать нечему  ^-^
Моя галерея на астробине
Re: Просто гид...
« Ответ #2 : 29 Фев 2008 [01:02:31] »
Спасибо!
Опознал основу - Зрительная труба Турист 14-50х60. ЛЗОС. Это вам не шутки! :)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Просто гид...
« Ответ #3 : 29 Фев 2008 [01:04:46] »
Всем привет!
Олег, болтики подпружиненные или таки нет?
Андрей
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Просто гид...
« Ответ #4 : 29 Фев 2008 [01:06:27] »
Олег, а где нынче принято раздобывать такие удобные винтики с накаткой (особенно интересуют металлические).
Не в смысле координат (в Москву за ними не поеду), а в смысле в какой отрасли торговли искать?
Re: Просто гид...
« Ответ #5 : 29 Фев 2008 [01:16:18] »
Не, винтики не подпружиненные. Думаю достаточно того, что пластмассовые.
Эти винтики покупные, но где конкретно покупались я не в курсе.
Лучшая контора по крепежу здесь:
http://www.best-krepeg.ru/catalog/vint/
там любые винты есть
« Последнее редактирование: 29 Фев 2008 [01:19:32] от Олег Чекалин »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Просто гид...
« Ответ #6 : 29 Фев 2008 [01:44:53] »
Приятная работа,
Умеешь ты колечки точить. ;)
Интересно, полутораметровый фокус она сможет гидировать?
Замечу еще, QHY6 хорошо чувствитетельна к инфракрасному свету, труба - ахромат наверное, звезды будут пушистыми.
Хотя не знаю, может на точность гидежа это не скажется.
Видео отчеты мастерской
Re: Просто гид...
« Ответ #7 : 29 Фев 2008 [01:55:34] »
Приятная работа,
Да, звезды пушистые, но будет ИК фильтр в адаптер вставляться.
Полутораметровый (точнее 1720мм с Паракорром) фокус буду по внеосевику гидировать. А это просто дудочка для универсального применения.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2008 [01:57:38] от Олег Чекалин »
Re: Просто гид...
« Ответ #8 : 29 Фев 2008 [19:46:17] »
Экспозиция 0,1 секунды. ИК фильтр. Город.Камера QHY-6.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Просто гид...
« Ответ #9 : 29 Фев 2008 [19:51:52] »
Фигассе полосатость повышена.  :o
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Просто гид...
« Ответ #10 : 29 Фев 2008 [22:15:21] »
Попробуй в моем аском плагине включить галку "Fix Interlaced Brightness" для режима OneFrame, должно помочь с полосатостью.
Re: Просто гид...
« Ответ #11 : 29 Фев 2008 [22:51:49] »
Попробую.
А что такая полосатость мешает работе гидирующей программы?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Просто гид...
« Ответ #12 : 01 Мар 2008 [02:15:00] »
Думаю, рассчитывать координату звезды будет с ошибкой +- пол-линии. Это примерно 3 микрона, на 320мм фокусного получается около 4" ошибки.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Просто гид...
« Ответ #13 : 01 Мар 2008 [14:14:55] »
[А что такая полосатость мешает работе гидирующей программы?
На картинке только пол-кадра (одно поле, нечетные(например) строки). Влияние на гидирование зависит от режима.
1. Режим считывания поля. Четные и нечетные строки суммируются и выводятся в нечетные строки (т.е. бининг 1х2). Яркость звезды не меняется разрешение понижено, но эквивалентная чувствительность в 2 раза больше. Соответственно может быть погрешность вертикального позиционирования звезды (думаю правда не 0,5 а вплоть до 1 пиксела, но не суть).
2. Режим считывания кадра. Считываются только нечетные строки и выводятся тоже в нечетные. В этом случае могут быть значительные флуктуации яркости звезды. (В пределе, когда все пятно проваливается в один пиксель, звезда при попадании в "слепую" строку просто пропадает.
Это общие принципы функционирования ПЗС - как конкретно это реализовано в данной камере, не знаю.
