A A A A Автор Тема: Виньетирование и другие дефекты на снимке Плеяд  (Прочитано 2669 раз)
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Выделил ветку из темы "Каталог Мессье" - П.Б.
Плеяды. 2 мин., гидирование,SW 200/1000 mm, Canon 350d
« Последнее редактирование: 28 Фев 2008 [17:41:35] от Павел Бахтинов »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Что-то темновато для двух минут через 200мм. ??? А гидирование хорошее.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Олег, обработка не правильная! Уровнями поиграйте!
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Ну вот, лучше не выходит  :(
RX3ADU
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Кстати призрак виден около Меропы.
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
Думаю, что Олег не обидится...
Попробовал тоже... Сложно очень. При игре с уровнями сразу лезет большое пятно что чуть левее и выше центра... Кроме того появляется не понятное пятно в левом краю по центру в виде "10". Почему всё так не равномерно?  ???
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
Я думаю что вся причина в том, что автор снимка просто превысил предельную нагрузку на свой фокусер и его фотоаппарат не находится на оптической оси телескопа. Просто следует уменьшить вес аппарата... помнится что Вы, Олег, использовали батарейные блоки какие-то и они якобы вызывали у всех вопрос по их весу, или я не прав?
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Дядя Вова
    • Сообщения от Дядя Вова
10 = это грязь.
Пятно - виньетирование. Но почему при 1/5 Плеяды в кадр не влезли?
Meade ETX-90PE
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Виньетирование такое неравномерное из-за того, что страдает коллимация.
Оффлайн Dmitry 13
Много полезных советов! Я думал, что это из-за того, что матрица не равномерно нагревается. Получается, что обработать эту фотографию не возможно, чтобы вытянуть из неё как можно больше, но при этом сохранив нормальный вид кадра? Т.е. чтобы получать лучшие кадры нужно менять всю конструкцию?
Может быть это кроп?
Оффлайн LifeIsGood
Можно. Для этого нужно убрать градиент. На форуме было описано несколько техник.
Онлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Только лучше не "техниками" а правильной калибровкой в т.ч. по флэтам. Зодно уйдёт пыль и полосы.
Моя галерея на астробине
Оффлайн LifeIsGood
Думаю, сейчас будет проблематично снять флеты :)
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Друзья, спасибо. Столько возможных причин   ???
Пока с уверенностью могу ответить только для ВАДИМЪ
Аппарат используется с родным сетевым блоком питания, таковой у меня имеется. Так что с весом всё нормально.
С пересвеченным пятном непонятки для меня полные  :( Честно говоря грешу на уличные жёлтые фонари уличного освещения....Может я и не прав.
К Дяде Вове, где может быть грязь? На матрице фотика?
RX3ADU
Оффлайн Дядя Вова
На фильтре перед матрицей.
Олег, кадр кропнутый?
НЕт, нормальный - посмотрел аналог https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2661.msg625102.html#msg625102
« Последнее редактирование: 27 Фев 2008 [22:16:28] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Нет.
RX3ADU
Онлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Это да, но даже плохой флэт лучше никакого. Картина виньетирования не сильно меняется при небольшом смещении (а то что останется можно убрать программно). Зато полосы уйдут и если повезёт (пылинки не насели/пропали/переместились) то и пыль тоже.
А причем тут 1/5? Масштаб зависит только от фокусного расстояния.
Тут оно 1000мм. У меня на 800ммм с Кэноном 350Д плеяды еще влезают в кадр, но им там уже тесновато.  ;)
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Навёл телескоп на потолок в тёмной комнате (только слабый свет ночной улицы через окно)
ISO 1600 Первый кадр 80 секунд, второй 600 сек.
Вот такая байда  :(
Кстати проявилась вторая клякса в виде "десяточки" И уж больно они похожи, как близнецы. Напоминает точки крепления чего-то.... ???
И всё таки,есть ли у кого-нибудь понимание этого дела и методов устранения? Я имею ввиду неравномерность засветки.
Олег
« Последнее редактирование: 28 Фев 2008 [01:54:59] от Олег Кошка »
RX3ADU
Dimonych
Похоже на неосевое виньетирование. Фокусёр криво расположен относительно оси трубы, либо вторичка расположена не по центру фокусёра, либо матрица неперпендикулярна оси фокусёра...
А кляксы - это пыль на матрице.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2008 [02:21:53] от Дмитрий Иванов »
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Итак, друзья, всем огромное спасибо за подсказки.
Причина установлена и устранена. Дело было не в бабине  ;D
Элементарная небрежность, допущенная мной при юстировке главного зеркала, была зарытой собакой  :D
Как говорится - читайте мануал (это я себе).
Результаты на картинках до и после юстировки.
Первая ISO 1600, 80 сек.
Вторая ISO 1600, 160 сек.
Ещё раз всем спасибо!
Олег
RX3ADU
