A A A A Автор Тема: Помогите настроить AutoStar!  (Прочитано 5231 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Помогите настроить AutoStar!
« Ответ #20 : 04 Мар 2008 [09:27:39] »
Инструкция на Autostar 494 тут: http://www.meade.com/manuals/TelescopeManuals/AutostarManuals/autostar494.pdf
Добавить свой сайт по координатам - Меню setup/Site/Add. Далее - нижними стрелками.
По поводу модуля LNT.
Раз время и дата сбрасываются при включении скопа - значит проблема 100% в нём. Именно в нём "тикают" часы. LNT==Level+North+Time. То, что он светится - не критерий исправности.
я проверил дата остаёться а вот время при каждом включении ставиться на 08:00:00 >:(
AUtostar без LNT ведет себя так же, только, помнится, восемь вечера  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #21 : 04 Мар 2008 [09:47:57] »
А батарейка в этом LNT есть?
1. Без LNT автостар на север сам не поедет => LNT работает.
2. Старую дату помнит AutoStar, а время никогда не помнит. Дату должен помнить LNT, но тоже не помнит=>
либо есть процедура установки времени в LNTи она не выполняется, либо эта информация НЕ ДЕРЖИТСЯ в памяти => батарейка?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #22 : 04 Мар 2008 [10:06:11] »
Надежды не оправдываюся:
Level North Technology LNT всего-то, а время - за отдельные деньги  ;D http://www.digitalfotoclub.com/product-features.asp?id=964599524
« Последнее редактирование: 04 Мар 2008 [10:09:17] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
halx
« Ответ #23 : 04 Мар 2008 [10:10:28] »
Упс  :)
Кстати в мануале на 494 написано, что:
NOTE: You will enter the Time and Date at the beginning of each observing session, but you will only enter your location and Telescope Model the first time you use Autostar or after performing a Reset.
Т.е. и дата не должна сохраняться (только место и тип скопа).
« Последнее редактирование: 04 Мар 2008 [10:12:13] от halx »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #24 : 04 Мар 2008 [10:15:52] »
Упс  :)
За секунду до этого Упс читал http://www.m___eade.ru/article/qm-id-eq-9.htm - ну, думаю, подставил Halx'а - нет http://www.m_____eade.ru/articlehtml/art_feature_autoalign
Meade ETX-90PE
halx
« Ответ #25 : 04 Мар 2008 [10:18:06] »
Да, я тоже Везнера перечитал  :). Есть время в LNT. И его надо выставить. А та "прилада с ушами" - это часы с радиоприёмником точных сигналов времени.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #26 : 04 Мар 2008 [10:20:32] »
Вот это и надо трясти! Почему не может прописать место?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #27 : 04 Мар 2008 [10:23:58] »
??? Поверю на-слово.
Вообще-то, imho, на наблюдениях  до окуляров дело может и не дойти  ;D
Meade ETX-90PE
halx
« Ответ #28 : 04 Мар 2008 [10:28:36] »
Предлагаю Volmon'у выдернуть LNT, ввести всё руками с нуля, причём город Москву, и доложить что сохранилось после выкл.-вкл.
Оффлайн VolmonАвтор темы
    • Сообщения от Volmon
« Ответ #29 : 05 Мар 2008 [13:48:23] »
ты предлогаешь мне сделать РЕСЕТ?
halx
« Ответ #30 : 05 Мар 2008 [20:27:49] »
Можно и ресет, но обязательно после отсоединения LNT.
« Ответ #31 : 06 Мар 2008 [11:51:06] »
ОК попробую!!! А что должно получиться?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #32 : 06 Мар 2008 [16:13:53] »
Население двух континентов хочет удостовериться, что данные местоположения сохраняются в памяти Вашего Autostara (Меню Site: Москва, координаты такие-то)
Meade ETX-90PE
« Ответ #33 : 10 Мар 2008 [14:08:37] »
Данные местоположения Сохраняются! И что дальше?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #34 : 10 Мар 2008 [16:27:11] »
2
просит ввести данные о месте нахождении (я сам в Южно-Сахалинске) Самый ближайший из списка Владивосток-ставлб его!
Видится мне в этом противоречие. Помнится мне, что каждый раз данные места вводить автостар не простил. Поправьте - сходу инфы не нашел, а автостара под рукой нет
Meade ETX-90PE
halx
« Ответ #35 : 10 Мар 2008 [18:57:38] »
Volmon.
То-есть при подключеном LNT данные местоположения НЕ сохраняются,
а при отключеном LNT - сохраняются, т.е. всё в порядке.
Так?
Выводы предлагаю сделать самосоятельно.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #36 : 10 Мар 2008 [19:14:46] »
Модуль LNT предназначен только для автоматического определения направления на север + имеет встроенные часы. Потому наличие или отсутствие его никак не сказывается на сохранность данных в Автостаре. Автостар при выключении сохраняет только данные о местоположении. Дата и время при выключении сбрасываются. При выполнении функции парковки сохраняются еще данные о привязке по звездам. При наличии модуля LNT при включении системы, данные о времени с него поступают на Автостар. Для того, чтобы автоматом определять координаты, нужен модуль GPS, которого нет в LNT. Я к сожалению незнаю, как LNT определяет время, возможно по сигналам радиостанций. Возможно в Росии он работать не будет - другие частоты и прочее.
halx
« Ответ #37 : 11 Мар 2008 [01:56:28] »
Это всё теория (причём в Вашем изложении - неполная). Прочитайте тему с самого начала, чтобы знать, как бывает на практике.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2008 [02:07:18] от halx »
« Ответ #38 : 11 Мар 2008 [14:09:58] »
Volmon.
Так?
То есть при подключенном LNT данные местоположения как раз сохраняются а при откл. - НЕТ!
Вы меня не правильно поняли!!!
« Ответ #39 : 11 Мар 2008 [14:13:49] »
В Своём пред пред идущем сообщении я просто ошибся и не так написал... Прости те ::)
