A A A A Автор Тема: помогите начинающему!(астрофотография)  (Прочитано 8985 раз)
Оффлайн GrondalkАвтор темы
  • лучший для начинающих
    • Сообщения от Grondalk
Народ, вот- вот начал заниматься астрофотографией! Фотографирую старым фотоаппаратом- зерклаьным, плёночным. Если кто имел дело с такой "техникой", пожалуйста, дайте советы или укажите на статью, рассказывающую об этом. Заранее благодарю.
Желаю чистого неба и ясных мыслей!
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
Re: помогите начинающему!(астрофотография)
« Ответ #1 : 26 Фев. 2008 [20:14:44] »
А есть возможность сразу начать фотографировать цифровыми аппаратами? Я тоже начинал с пленки и для меня было потом проблемно, чисто психологически, перейти на цифровую технику... Я бы попытался на Вашем месте сразу перейти на цифру.
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #2 : 27 Фев. 2008 [00:47:25] »
совет будет сводиться к следующему. Забить на зенит и использовать цифрозеркало.
Причины тут следующие. Начинать с пленки очень тяжело так как не видно результата сразу. Основная проблема фокусировка.
Для того что бы сфокусировать зенит используют фокусировочный стакан с ножом . Во первых таковой надо иметь во вторых им надо научиться пользоваться.
Наши отцы астрофотографии в свое время перед съемкой делали пробные кадры на чувствительной  ЧБ пленке быстреньк ее проявляли убеждались правильно неправильно и только потом начинали экспозицию.
Еще один важный момент это то что при использовании пленки вы обречены на часовые а то и более экспозиции. То есть поскладывать серии кадров так как на цифре уже не получится ( теоретически возможно практически - гимор )
Ну и собственно процесс который практически никак нельзя контролировать требует в определенном смысле подвига. Учиться уж точно лучше на цифре ну а потом если уж... так можно и пленкой
« Ответ #3 : 27 Фев. 2008 [13:25:30] »
а каким методом тогда крепить цифру к окуляру(а, точнее к оправе)? просто на пленочном фотоаппарате объектив точно совпал с оправой, а вот ца цифровиках обьективы обычно бывают поболее. Неужели можно сделать такой переходник,т.к в магазинах я таковые не видал.
« Ответ #4 : 27 Фев. 2008 [13:29:05] »
да,и еще: не лучше ли сразу купить простеньую ПЗС- матрицу? и возни меньше и денег меньше стоит, нежели цифра.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #5 : 27 Фев. 2008 [13:58:14] »
А какие именно объекты вы хотите начать фотографировать?
С уважением, Андрей.
Оффлайн vigoruz
    • Сообщения от vigoruz
« Ответ #6 : 29 Фев. 2008 [21:24:09] »
Извиняюсь,у меня похожая проблема ,хотя я пытаюсь фотографировать на цифро-мыльницу, прикладывая её к окуляру а в магазие сказали что переходные кольца только для зеркалки самое обидное,что объектив точно входит в линзу Барлоу.  ::)
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #7 : 29 Фев. 2008 [22:16:59] »
В астромагазинах продаются специальные адаптеры для цифровых фотокамер (мыльниц). Почти каждая известная фирма-производитель имеет в списке своей продукции эти штучки.
Принцип заключается в том, что камера крепится на специальной платформочке, которая, в свою очередь, через ряд механизмов крепится непосредственно к окуляру посредством хомута. Привожу один из примеров данной конструкции.
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8 : 29 Фев. 2008 [22:36:34] »
А для крепления видеокамеры эта платформочка подойдет?
Ориентировочно, сколько она стоит? Это я к тому, что есть ли альтернатива делать самомУ?
И как точно они (платформочки) называются? Это для поиска в интернете.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #9 : 29 Фев. 2008 [22:41:03] »
Смотря какая видеокамера--- обратите внимание, что база (к которой прикручивают фотоаппарат) очень короткая (около 5 см).
А штука называется Digital Camera Adapter
http://www.celestron.com/c2/product.php?CatID=50&ProdID=352
« Последнее редактирование: 29 Фев. 2008 [22:43:54] от Dmitry 13 »
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 01 Март 2008 [08:55:24] »
Орион выпускает эти адаптеры немного другой конструкции, которая позволяет применять даже видеокамеру. Главное, чтобы резьба под фиксирующий винт на камере была строго на "вертикальной оси" обьектива камеры (если смотреть на фас камеры).
... Вру по поводу резьбы... покрутил этот адаптер в руках - подойдет любая камера с любым рассположением резьбы под винт. Если покрутите и Вы - поймете :) Этот адаптер, ИМХО, самый лучший вариант для цифромыльниц и видеокамер.
« Последнее редактирование: 01 Март 2008 [11:13:03] от Вадимъ »
Canon 350Da, QHY5V
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #11 : 01 Март 2008 [16:49:41] »
Замеряй расстояние от центра объектива до "подошвы" камеры и я смогу тогда сказать подойдёт ли МicroStage для твоей Соньки. Если подойдёт, то забери у меня.
« Последнее редактирование: 02 Март 2008 [10:43:31] от Алексей Прудников »
« Ответ #12 : 02 Март 2008 [14:38:38] »
Конечно же, сразу хотелось бы запечатлеть туманность Ориона, кратные звезды, Плеяды, но сначало хотелось бы набраться опытаи начать с планет и Луны. Как я посмотрел в нашем магазине, как- раз более простенькие ПЗС- иатрицы продаются именно для фотогр. планет и Луны. Поэтому, судя по свему, лучше покупать сначало эти матрицы, а потом преходить нна более крупные или просто на цифру с кольцами.
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #13 : 02 Март 2008 [15:29:26] »
Только имейте в виду что все эти камеры не автономные, подсоединяются по USB, соответственно требуют наличия компьютера или ноутбука рядом с телескопом.
(хотя я до сих пор понять не могу почему не делают автономных окулярных камер, учитывая что даже самый дешевый IXUS может писать видео на флешку).
« Ответ #14 : 02 Март 2008 [17:38:27] »
Если телескоп уже есть, и если телескоп с экваториальной монтировкой, то лучше начать ИМХО с фото на зеркалку через штатный объектив. Нужно жестко установить фотик на площадке параллельно скопу и гидировать через скоп или вообще не гидировать, если монти снабжена хотя бы одним двигателем по восхождению. Мне кажется, что это один из легких стартов, который поможет быстро получить результат и освоить азы съемки и обработки.
« Последнее редактирование: 02 Март 2008 [17:41:16] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн Contur
    • Сообщения от Contur
« Ответ #15 : 02 Март 2008 [19:29:49] »
  Да-а-а. Народ столичный совсем простой на деньги. "Да че там париться, покупай цифру!" Хочу отметить, далеко не все любитнли астрономии живут в Москве, или бизнесмены. И позволяют покупать себе Никоны за 27'000, Кеноны за 32'000... и т.д.  Перед столичными астрономами даже не стоит диллема - строить или покупать телескоп. Да какие проблемы - Старфиндер со всем фаршем Go To за 35'000. Да не фиг делать. Только создается впечатление, что ЛА, при таком раскладе дел, даже не знают, где у купленного телескопа механизм по оси склонений, и как юстировать оптику.  Может я и ошибаюсь, но не очень сильно.
   Я, например, проживая в провинции, до сих пор юзаю "Зенит-TTL", пленочка Коника-400, или Кодак Супра, и только недавно прикупил цифромыльницу Кодак. И совсем не потому, что я консерватор. Просто я зарабатываю 8'000 в месяц (Против 30'000 - 50'000 в столице). Что в нашем городе куда как неплохо и многие мне завидуют. Как говориться "Имею желание купить дом - но не имею возможности, имею возможность купить козу - ... и ну и далее по классику"
   А Grondalk я что могу сказать. С Зенитом на пленку фотографировать не так уж и сложно. Мне так было легче начинать с фотографирования звездных полей с Гелиосом и Юпитером-37. Поставил на бесконечность фокусировку, эатвор от руки - и вперед! 5-10 мин. выдержки с гидированием. (это если телескоп с эквоториальной монтировкой есть). И не беда, если нет электропривода по полярной. Было бы терпение и усидчивость - вручную 15 мин. гидирования можно вытерпеть без особого труда. А вот Луна и планеты потребуют очень точной фокусировки по матовому стеклу или, действительно, применение фокусировочного стакана. И еще  нужно точно угадать экспозицию.
   А потом ркзультаты, то бишь негатив, осканировать в фотостудии на слайд сканере, обработать в фотошопе, емли надо, и на печать. Да, это занимает больше времени, чем обращение с цифрой, но вполне терпимо.
  У меня в колекции около 200 фотографий, начиная с 1996 г. И все они сделаны на пленочку.
Dimonych
« Ответ #16 : 02 Март 2008 [19:36:25] »
Вы себя убедили?
« Ответ #17 : 02 Март 2008 [19:53:07] »
  Да-а-а.
Мне кажется, что это тема где начинающий спрашивал совета.
Он ничего не говорил о финансовых возможностях.
Советов много и разных он получил. Дальше выбирать ему.
Рад за всех, кто пользуется пленочными зеркалками. Сам так начинал 20 лет назад.
Вот только обсуждать кому легко в жизни, а кому сложно - давайте все же где-нибудь в другой теме, а лучше ИМХО на другом форуме. И давайте не забывать, что все в жизни меняется и по большому счету зависит от нас самих.
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #18 : 02 Март 2008 [21:09:04] »
Да, только аренда жилья "в столице" стоит от ~20тыс/мес. Много ли остается при вышеуказанной зарплате в 30, посчитайте сами.
Я в свое время покупал камеру ценой в 2 зарплаты. В кредит на год, и ничего, не помер (ну не было другой возможности). Так что во многом это зависит даже не только от зарплаты а от "степени фанатизма".
PS: Б/у Canon 300d стоит сейчас как раз около 8тыс ;)
Оффлайн Contur
« Ответ #19 : 02 Март 2008 [22:22:59] »
[/quote]
   Ну. С дури можно и лоб разбить. Да вы, батенька, наверно не женаты, не имеите собственного дома и машины. В какой-то степени можно позавидовать.
  И вконце концов прописная аксиома: "лучший телескоп тот - в который чаще наблюдают". Так что любой мало-мальский наблюдатель с БШР и "Зенитом" впридачу даст десять очков вперед мне с Мицаром цифровым Кеноном, наблюдающим раз в месяц по большому одолжению.
  Ну а если к огромному неиссякаемому желанию есть такие же материальные возможности - то это большая редкость и этому можно только по хорошему позавидовать. Ну если нет, то не стоит продавать с себя последние штаны, а извлекать пользу из того что есть. А не думать что хорошие снимки возможны исключительно на Кэнон 400Д вкупе с Мейд.
