A A A A Автор Тема: Новый супер-пупер-мега АПО. Революция? :)  (Прочитано 3786 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
200мм АПО за 12 килобаксов, а 30см за 35килобаксов. И то и другое F12. Весит первый 10 кг, второй 20 кг.
200мм модель становится на EQ6.
Говорят, что хроматизм отсутсвует как класс. Поле плоское.
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2102703/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
http://www.zerochromat.com/
Может наших оптегов и сочуствующих наведет на какие-нибудь размышления :)
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Объектив + два зеркала + корректор + диагональ...
А вот, что сам автор про юстировку пишет на клаудях:
As for collimation, the correction lenses are mounted on a precision machined rail, and are aligned to within 10 microns in each cell. Final alignment is by tweaking the large fold flat, but as I use strong springs, it doesn't move unless really provoked.
Visually, there is absolutely no chromatic aberration at any power, and objects such as M42 are just breathtaking. Stars are tiny pin points. If you are going to do imaging, I would suggest RGB as CCD's are not as forgiving as the human eye.
These designs are critical, but not impossible to make. The collimation didn't move one iota after a 150 mile drive in the back of my old 944 Porsche. This is one big refractor that can go anywhere.
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
А чем это "чудо" лучше иного катадиоптрика?
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Как я понял, зеркала там плоские, исключительно для того чтобы скомкать габариты. Как в трубе "Юкон". Всё дело в предфокальном корректоре. Надо полагать, это есть некий аналог дерюжинского "хромакора". Но не в этом суть. Интересно, как там насчёт поля зрения? Какого оно размера, что там всё выправлено?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2008 [21:06:09] от Дрюша »
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
 А сколько света сожрал на зеркалах и в корректоре?
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
В общем не надо быть мегаоптиком что бы отправить эту конструкцию ( да еще за такие деньги  :o  :o  :o  :o  :o  ) на помойку
тоже блин апореволюция  ::)
Грин
ВБабруйскИМХО! ;D
Уважаемые оптеги!
Если вы обратили внимание, то объектив состоит из 1 тонкой линзы :) Посмотрите сколько весят аналоги. Плюс длинна. Кстати TMB тоже выпускает folded рефракторы. Зеркала серебрение с защитой 98%.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Коллега
Представьте что там за корректор стоит и на какое поле он расчитан.
То есть имеет право на существование - это не вопрос но на практике  ::)  еще та хрень
На самом деле мне все равно  ;D
Просто такого чуда я раньше не видел.
signing_kettle
Re: Новый супер-пупер-мега АПО. Революция? :)
« Ответ #10 : 27 Фев 2008 [10:23:46] »
Схожую принципиальную схему имеет и апохромат от НПЗ, только без плоских зеркал, единственное назначение которых - сократить длину трубы и диаметр линз "корректора" по-больше.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #12 : 27 Фев 2008 [11:04:32] »
Там стоит 5-ти линзовый корерктор. На клаудях они и данные этого корректора выложили.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #13 : 27 Фев 2008 [13:08:35] »
А тут ещё Arkady когда-то предлагал схему "триалита" с одиночной передней линзой и далее разнесёнными субапертурными элементами. Это было в теме про АПО на простых стёклах. Надо думать, если взять отн. фокус подлиннее, то можно и вправду укатать спот в дифракцию...
Оффлайн Андрей Белкин
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Андрей Белкин
« Ответ #14 : 27 Фев 2008 [13:40:54] »
А почему молчит VD?
Непонятненько  ???
« Ответ #15 : 27 Фев 2008 [13:42:50] »
Дык Аркадия-то тут нет, а без него ему скучно  ;D
datumn
« Ответ #16 : 27 Фев 2008 [13:49:14] »
Гм, интересная тема  ;)
Пропустил я через себя табличку из клаудей и увидел, что Zerochromat имеет весьма неважную коррекцию хроматизма - на уровне обычного ахромата:
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #17 : 27 Фев 2008 [13:58:17] »
А можно ссылочку, а то что-то не углядел...
Панорамы Луны в моей галерее:
datumn
« Ответ #18 : 27 Фев 2008 [14:03:08] »
Восьмилинзовый, заодно и как оборачивающая система:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/attachments/2217097-200mm%20Zerochromat.jpg
« Ответ #19 : 27 Фев 2008 [14:26:53] »
Аркадий Григорьевич, приветствую. Очень рад, что Вас уже выпустили из бана  ::)
